[SB ENERGY] Les enlever
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
22-04-2009, 14:57:57   -   [SB ENERGY] Les enlever
Bonjour.
Je suis confronté à un problème, les SB du bras inférieurs de l'ED7 sont trop gros pour longs et m'empêchent de rentrer la fourche d'amortisseur.
Je souhaite donc les enlever sans les abimer pour pouvoir les remonter.
Vous avez des idées ?
Merci Wink
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-04-2009, 16:43:09   -
tu prends une douille à cliquet diametre interne supérieur a la bague du SB, une autre douille au diametre de la bague pour prendre appui dessus,
tu prends le bras, une douille de chague côté, tu mets le tout dans un étau, tu tourne, et hop Smile
au pire, mets un petit coup de WD40 pour aider
si tu veux couper la bague et l'axe pour pouvoir passer les amortos, coupe un peu plus long, et ratrape ce qu'il manque a la finition, ce serait bête de couper trop court, on ajuste on ajuste pour avoir une bonne planéité et on peut se louper... LOL
ça peut se faire sur des SB comme Energy, mais sur des origines Confused je pense qu'il vaut mieux les changer
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
22-04-2009, 20:53:16   -
Les SB sont en 2 parties non ?
La WD40 desagrege le caoutchouc !!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-04-2009, 21:04:34   -
je parlais de mettre du WD40, dans le cas ou ce sont des SB type Energy, donc a appliqué lorsqu'il ne reste que la bague exterieure Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-04-2009, 23:18:39   -
Les SB energy non pas de bague exterieur !! C'est que du caoutchouc avec un insert a mettre au centre Wink
fluo Hors ligne
22-04-2009, 23:22:39   -
Merci pour vos réponses Wink
Heureusement que les SB n'étaient insérés que depuis 2 jours, de l'huile de coude et une tige en métal a bout large auront eu raison de ce SB.
Au passage je trouve cela bizarre que ce SB soit trop large pour laisser passer la fourche Confused
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-04-2009, 23:27:56   -
Ta mesuré de combien il etait trop large ? Car sur mon ED j'ai monter les bras dans les fourches avec un cric pour pouvoir les faire rentrer Wink
El Compressor Hors ligne
23-04-2009, 11:52:05   -
il sont trop long de 18 mm il me semble ...
CRXed
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-04-2009, 12:19:44   -
Ldrick a écrit :Les SB energy non pas de bague exterieur !! C'est que du caoutchouc avec un insert a mettre au centre Wink
peut etre pour ED alors, parce que j'ai le kit complet pour EK.
a l'avant oui y a pas de bague exterieur, seulement les insert et les axes, par contre a l'arrière, y a bien les insert + axe + bague exterieur.
Perso j'ai fait cette modif, je sais pas pour les autres, mais dans le kit de SB arrière, il manque ceux pour les amortos, j'en avais en rabe mais trop long, alors j'ai adapté et c'est nikel.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
23-04-2009, 14:52:22   -
fluo, Tu est sur que c'est la bonne ref au bonne endroit ? Ta pas inverser avec un autre ?
fluo Hors ligne
24-04-2009, 21:01:03   -
Merci pour vos conseils Wink
Ldrick, je ne pense pas m'être trompé de référence, ces SB sont livrés imbriqués l'un dans l'autre avec la tige.
En essayant de mettre le 2e, j'ai mis les SB au dessus du bras pour jauger et effectivement ils sont plus longs de 3,4 mm en tout. un coup de scie a metaux et c'est réglé.
Pour loe reste des SB, je pense faire appel a un pote qui a un garage et donc surement une presse hydro.
  [Article] Comment enlever l'odeur du vomi d'une voiture ? Goose 0 1 181 14-11-2023, 09:10:20
Dernier message: Goose
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 746 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  [Carrosserie] Apprêt sur feux AR, comment l'enlever ? skanarchye 3 3 754 25-01-2015, 14:43:53
Dernier message: skanarchye
  [toutes] enlever rayures sur parebrise guigui78 43 54 271 10-07-2014, 12:58:01
Dernier message: push
  cle cassée dans la serrure comment l'enlever? Muad-Dib 32 81 238 03-10-2013, 14:44:43
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 21 502 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 38 201 29-06-2013, 10:08:43
  Comment enlever de la peinture sur du carbone hks power 2 7 311 07-02-2013, 21:22:48
Dernier message: hks power
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 422 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  Films teintée pour les vitres teintées-La galère a enlever? Don Antonio 14 32 381 04-04-2011, 16:59:19
Dernier message: fabryce
