[S14a] tremblement volant...[New équilibrage P3, Help]
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
23-08-2005, 17:48:25   -   [S14a] tremblement volant...[New équilibrage P3, Help]
bon voila le soucis depuis on va dire 2 mois:
g le volant qui tremble sur une plage de 90 a 110km/h peu importe que je soit en 4 ou 5..
donc g regarder mes pneus avants et ils étaient déformé (merci michelin)
g donc changer les pneus et mis du Goodyear et dès que g récupérer la bagnole.... pareil..
je les ai fait monté le 18/08.
je retourne voir le garage et me dit que l'équilibreuse est baisée, donc je vais ailleurs en faire un et effectivement sur la roue gauche yavait 35 grammes de balourd..
l'équilibrage date de vendredi et depuis tjs pareil, ca tremble...
je suspecte 2 choses:
soit un équilibrage arrière a faire (ca tremble un peu aussi au niveau du chassis),
soit une rotule de direction or en lachant le volant a 8à sur une route bien lisse bah g pas de grosses dérive à droite ou a gauche...
si vous pouviez m'apporter de l'aide, je vous remercie d'avance.
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
23-08-2005, 18:09:00   -
Perso, a part l'équilibrage je vois rien d'autre.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
Greg_P Hors ligne
23-08-2005, 18:15:34   -
LEs freins aussi, mais c'est plutot les roues qui morflent en general.
Essaie de refaire un equilibrage des jantes, ou bien de faire verifier l'equilibrage.
Mais des pneu assez uses peuvent etre tres dur a equilibres. Mon denrier train de pneu avant etait quasiment impossible a ameliorer, meme si ca donait 0 a l'equilibreuse.
Un check facile: inverse les train de pneu. Si ca se met a trembler derriere (ca vibre au niveau du coffre en general)
---->>> MP!!!! <<<----------
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
23-08-2005, 18:19:37   -
Greg_P, mes pneus AV ont 700 bornes donc neufs..
au second équilibre fait ya 5 jours, le mec a bien assurer, plus aucun balourd sur les deux AV..
pour ce qui est des freins, les plaquettes ont 2000 bornes mais je crois que les disques sont stocks..
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-08-2005, 19:03:25   -
Ce sont des jantes neuves ?
J'ai eu un pb similaire une fois : multiples équilibrages et aucun ne résolvait le soucis, ça décalait juste la plage de tremblements.
Au bout d'un moment j'ai demandé à ce qu'on me change les jantes en disant qu'elles étaient foireuse mais ils me croyaient pas.
3 ou 4 équilibrages plus tard j'ai un peu menacé en gueulant bien fort dans le bureau du patron et jantes changées j'avais plus le pb : j'ai su plus tard qu'elles avaient des bulles d'air ces connes là donc inéquilibrable !!
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
23-08-2005, 19:08:45   -
Asphalt Burner, bah les jantes ont maintenant 6 ans puisque ce sont celles d'origine de la Racing..
putain c dingue ca si c les jantes qui sont HS...Confused
des BBS en 17"... ca doit chiffrer...
dove Hors ligne
23-08-2005, 19:09:07   -
D'après ce que j'ai pu lire sur le net (car j'ai le même pb) quand les vibrations sont ressenties autour de 100kmh c souvent l'équilibrage des pneux arrière qui est en cause.
KEMOUTE 02 Hors ligne
23-08-2005, 19:11:18   -
Et pk pas une geometrie complete car j'ai eu la meme et depuis ma geometrie (train av et arr) plus de tremblement!!
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
23-08-2005, 19:22:22   -
nono28, ben y'a peu de chances que ce soient les jantes dans ce cas, à moins qu'elles n'aient embrassées un trottoir ou ce soient envoyées en l'air dans un nid de poules Wink
Effectivement, fait un contrôle complet de géo, ça coûte une 60aine d'euros au laser, mais c'est souvent utile :]
Surtout que si la S14 est comme la RS13, les trains roulant se règlent daans tous les sens, aussi bien derrière que devant Wink
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
23-08-2005, 20:15:50   -
Pour l'histoire des jantes, je crois pas car en général tu commences a ressentir la vibration très tôt.
23-08-2005, 20:30:38   -
Ca dépend : sur les miennes ça à commencé à 120/130km/h puis suivant l'équilibrage ça variait de 80km/h (inconduisible !!!) à 180.
Mais je n'y crois pas non plus comme je le disais au-dessus Wink
Nico65 Hors ligne
23-08-2005, 22:59:36   -
j'ai le problème... sur ma Porsche (donc rien à voir coté méca)
quelques points :
_ca peut venir des amortos et associés
_un équilibrage ne vaut pas grand chose... comment un seul plomb peut rééquilibrer totalement une roue à toutes les vitesses ?
23-08-2005, 23:41:13   -
Nico65 a écrit :_un équilibrage ne vaut pas grand chose... comment un seul plomb peut rééquilibrer totalement une roue à toutes les vitesses ?
Ha ?
Je savais pas que la vitesse modifiait l'emplacement du centre de gravité ...
Si je vais plus vite, tu crois que ma voiture penchera à gauche ? :]
24-08-2005, 07:05:15   -
LOL
Non sérieusement, le "pb" de l'équilibrage c'est que les masselottes sont très souvent posées sur le bord de la jante alors que le défaut ne s'y trouve pas forcément. Il peut très bien falloir poser un plomb dans le milieu d'un côté et un autre sur un bord plus loin par exemple. Mais très peu de "professionels de l'automobile" Wink font ça correctement Sad
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
24-08-2005, 07:45:26   -
merci a vous,
bon je pense que je vais faire un équilibrage AR, chez Euromaster ils aiment le liquides donc c pas cher!!! :]
sinon pour mes jantes elles ont jamais carressé un trotoir ou fait l'amour a un nid de poule!!
les amorto AV ont 10000 bornes quant à eux..
enfin si le nouvel équilibrage ne donne rie je fais une géo compléte..
Asphalt Burner, ten a déjà fait une?? si oui ta été chez qui pour la faire car g pas confiance pour le faire chez Feux Vert...
Nico65 Hors ligne
24-08-2005, 08:47:33   -
Asphalt Burner a écrit :Non sérieusement, le "pb" de l'équilibrage c'est que les masselottes sont très souvent posées sur le bord de la jante alors que le défaut ne s'y trouve pas forcément. Il peut très bien falloir poser un plomb dans le milieu d'un côté et un autre sur un bord plus loin par exemple. Mais très peu de "professionels de l'automobile" Wink font ça correctement Sad
+1
en Allemagne j'ai vu des roues avec 3 ou 4 plombs, et certaines au centre de la roue : ca c'est un bon équilibrage
les gars d'Euromaster je sais pas comment ils se débrouillent, mais tu te retrouve toujours avec un seul plomb au bord de la jante... t'apelles ca un équilibrage toi ?
24-08-2005, 09:59:11   -
Ha là, d'accord.
Ca me fait penser que sur les 8 jantes que j'ai, y'en a pas une seule avec des plombs à l'intérieur Cry on verra à l'usage ...
Et puis j'aimerais bien trouver un bon équilibreur aussi.
Quand je pense que le gars qu'a équilibré mes pneus a pas réussi à le faire correctement sur des jantes en 14 :roll: je lui confierai pas des jantes en 16
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
24-08-2005, 10:39:53   -
nono28, je connais un arage en or pour le réglage mais ça risque d'être loin de chez toi.
Orsay dans le 91!
Sachant qu'il faut laisser la voiture le matin et la reprendre le soir!
http://grumly2000.labrute.fr
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
24-08-2005, 10:46:52   -
grumly2000, merci de l'info.. effectivement ca fait un peu loin mais bon je pense déjà refaire un équilibrage pour l'AR..
24-08-2005, 11:01:38   -
grumly2000 a écrit :nono28, je connais un arage en or pour le réglage mais ça risque d'être loin de chez toi.
Orsay dans le 91!
Arf.
Je suis juste à côté (ça me gêne pas de la reprendre le soir, ils peuvent même la garder toute la semaine), mais la 200 roule pas.
Et quand elle roulera, j'y serai sans doute plus, donc je me vois mal passer la journée sur place.
Crotte.
Sujets : 99
24-08-2005, 11:22:59   -
folken, nono28, sinon vous me laissez vos voiture et je les emmène :]
dove Hors ligne
24-08-2005, 11:24:44   -
balance qd même l'addresse Grumly ça peut m'interesser Smile
24-08-2005, 17:59:52   -
nono28, pour répondre à ta question page précédente : ben justement c'est chez Feu Vert que j'ai été LOL
M'enfin je te comprends, et je ne laisse jamais mes voitures en centre auto SAUF quand j'y connais quelqu'un personnellement (en l’occurrence qq'un de ma famille, donc j'ai confiance) Wink
Mais malheureusement on médit des centres auto, mais bon nombre de garages sont pareils maintenant car ils se font bouffer la couenne Sad
J'ai un truc par contre pour chercher un garage quand je change : je repère un petit garage de campagne, je lui file ma bagnole pour une broutille, je discute bien pour apréhender le bonhomme et voir comment il bosse, puis je monte en difficultés petit à petit. Si ça se passe bien les 2 ou 3 premières fois, y'a pas trop de raisons pour qu'il chie ensuite, surtout si tu es sympa avec lui Wink
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
25-08-2005, 07:54:33   -
Asphalt Burner, c sur qu'il faut les connaitre mais tu sais, plus le temps passe et plus je me rend compte que les mécano de nissan sont des corniauds...
comme chez feux vert quand ils veulent pas te monter les pneus car c des "taille basse" et ont peur de les niquer!!
je te suis aussi sur le fait de discuter avec les mécanos et en 10min tu sais si le mec est passioné ou non et surtout si il sait ce qu'il fait...
pour en revenir a mon tremblement de volant, bah c tjs là mais je vais vendredi Aprèm faire contrôler le train arrière..
Juste une question :
A votre avis combien d'euro pour un équilibrage de train???
je vous demande ca car je sais ce que g payé la semaine dernière et je voudrais savoir le tarif par chez vous..
C histoire de voir si le mec m'a entubé ou non.. Merci
25-08-2005, 19:08:00   -
L'équilibrage je ne sais pas j'ai jamais payé :]
Tout ce que je peux te dire, c'est que ça m'a coûté une 60aine d'euros pour une géo complète, donc un équilibrage doit être moins cher vu que c'est bien plus rapide. Au pire une heure de main d'oeuvre soit 30 à 45 euros suivant le garage.
25-08-2005, 19:49:10   -
Je crois que l'équilibrage seul, c'est 9 euros chez Feu Vert ... à confirmer, pas sûr.
Je sais que c'est 12 euros pour un montage/équilibrage/valve, mais c'est si t'achètes aussi le pneu chez eux.
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
26-08-2005, 07:40:22   -
folken a écrit :Je crois que l'équilibrage seul, c'est 9 euros chez Feu Vert ... à confirmer, pas sûr.
c ca mais pour des jantes tôle de 13"...
pour des jantes alliages c genre 14roro chez eux mais pour une jante...
moi quand suis aller chez Euromaster, tu sens qu'on peut leur graisser la pâte au premier coup d'oeil LOL
résultat: 15 roro pour les 2!!! :]
26-08-2005, 07:41:45   -
Ho ben ça va je trouve Wink
26-08-2005, 07:50:50   -
Exact, c'est vrai que c'est le tarif "tourisme" Oops!
francis Hors ligne
78 Yvelines France
26-08-2005, 08:17:12   -
nono28, retire ton vibro de ton u ca vibrera moins LOL LOL LOL Sac
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 804 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 993 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  probleme de tremblement shintok 2 909 14-01-2008, 11:08:55
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 477 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
  Prob. 200sx s13 - tremblement STi_wings 8 1 898 04-04-2006, 18:01:03
Dernier message: naru
  Equilibrage volant moteur, vilebrequin tixou 42 10 851 25-12-2005, 22:12:35
Dernier message: tixou
  tremblement décélération..j'ai peur... brice100nx 3 1 210 14-10-2005, 20:35:30
Dernier message: TriadeOne
  /!\ [HELP!!] vrai montage Boost controller sur s14a... ian© 14 2 448 07-04-2005, 08:39:41
Dernier message: Greg_P
