Dudu25
Legacy RS 300+
25 - Doubs France Messages : 722
11-07-2012, 07:17:13 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
Voiture UK y'a toujours des solutions parades a la rouille qui casse tout.... (Je sais de quoi de parle )
Je dis ça je dis rien, mais on appelle ça des collier (rislan) pas des circlips
un circlips c'est ça :
(Modification du message : 11-07-2012, 07:17:33 par Dudu25.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
11-07-2012, 14:49:35 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
Non mais laisse dudu ! Il a pas compris qu'on parlait de la clito mobile là ...
Pas grave 2f2f ... on sait que tu as du mal en ce moment !
Bon du coup tant que le PC avant est démonté, je vais démonter la clim !
(Modification du message : 11-07-2012, 15:02:17 par alboubou.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
11-07-2012, 17:34:12 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
je suis comme toi, je pars pour démonter l'IC j'en suis rendu à viré la batterie le piping le faisceau electrique, les phares
Je vois que la corrosion est au même endroit que moi ( juste derrière le bloc optique )
powered by CT9a
alboubou
Sujets : 82
12-07-2012, 09:20:36 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
Bon au final je vire la clim au passage !
D'ailleurs merci a Axe pour ces conseils
Donc j'ai déjà viré ça =>
Quand j'ai enlever les tuyaux qui arrive dans l'espece de bonbonne j'ai entendu un pshiiiiiitttttt du coup je suis vite aller me planquer au cas ou .... et je suis revenu 30 min plus tard (je suis un mec plein de courage )
Donc j'ai reussi a virer la bonbonne, j'ai coupé la courroie du compresseur de CLIM et après il c'est mis a pleuvoir donc je n'ai pas pu finir ...
Pour le moment j'essaye de trouver un moyen de virer le radiateur de clim
Et aussi comment virrer le compresseur + la poulie qui sert plus a rien (j'ai vue qu'il y avait 4 visses) ...
Au passage j'ai commandé des LED pour l'éclairage de mon compteur !
(Modification du message : 12-07-2012, 10:03:56 par alboubou.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
12-07-2012, 14:00:39 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
regarde sur la RTA pour l'emplacement des vis du compresseur c'est plus facile a toute les trouver penseur à virer le tendeur de courroie, pour le radiateur du doit déposer les pattes du radiateurs d'eau il me semble apres faut le tirer vers le haut
Derien moi ptit gars
Pour les led tu as trouvé des SMD en 180 ?
powered by CT9a
alboubou
Sujets : 82
12-07-2012, 18:18:32 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
Bon aller cette aprem je rentre chez moi !
Je me remet sous la voiture ...
Je vire le compresseur et les quelques durites qu'il restait =>
D'ailleurs il me manque une durite a enlever qui ce trouve sous le bloc ABS, je sais pas encore comment je vais y accéder pour la dévisser
Le compresseur pèse sont poids
Ensuite j'attaque l'adaptation d'une barre de soutiens pour le PC avant (car j'avais une barre a droite mais rien a gauche) !
Donc Home Made =>
Ensuite je remet la traverse que j'ai nettoyé au passage =>
Avant :
Après :
Et j'ai attaqué le remontage du PC !
Il a commencé a pleuvoir donc j'ai remonté en vitesse les nouveaux boulons et écrou un peu partout !
Maintenant j'attends que ça ce calme pour couper le surplus de boulons qui dépasse un peu partout, remettre les optiques et voir si les optiques et clignotant fonctionne encore ^^
(Modification du message : 12-07-2012, 18:22:23 par alboubou.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
12-07-2012, 20:16:45 - RE: [S14 et demi] By Boubou (PC avant => A terre)
j'avais peser le compresseur + le condenseur + le "reservoir" 15kilos tout rond
Pour les durites j'ai réussi à les virer a la pince multiprise mais j'en est bien chier
powered by CT9a
axe79
Mitsubishi EVO VIII
16-07-2012, 21:07:19 - RE: [S14 et demi] By Boubou (Création support mano)
dans ton explication j'ai rien compris ^^
Tu as pas a toucher aux aérations sit c'est sur la partie basse de la console centrale .
powered by CT9a
