alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
03-05-2013, 15:37:17 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
Bah pour le klaxon j'ai brancher le fil "marron" du connecteur rapide qui ce branchait sur le volant d'origine (quand il y a masse bah le klaxon retenti) mais le fil c'est arracher a force de tourner le volant
A la base il y a une espèce de plaque sandwich avec une nappe qui permet de tourner le volant autant que tu veux sans problème pour les cables, mais je l'ai arracher pour récupérer le connecteur
Donc je pense que je mettrais un petit bouton poussoir sur le côté de l'entourage plastique derrière le volant !
Et qu'est ce qu'il y a ? t'aime pas la boite de dérivation ou bien ?
C'est peut être pas super esthétique mais c'est safe
Puis je roule pas capot ouvert donc OSEF
Sinon oui essaye de refiler la poisse a quelqu'un d'autre, moi je touche du bois mais il semble quelle soit partie pour le moment
(Modification du message : 03-05-2013, 15:40:04 par alboubou.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
10-05-2013, 15:49:16 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
(10-05-2013, 15:47:24)Nicolay45 a écrit : Celle là tu peux y aller, elle démarre tout le temps.
Y'a pas de NATS !
Hé bim
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
- France Messages : 29 277
17-05-2013, 08:22:31 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
les dimensions 'normalisé" sont 65mm et 76mm
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
17-05-2013, 09:17:44 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
(11-05-2013, 16:19:56)sansoub a écrit : (03-05-2013, 16:00:51)mini-apache a écrit : En plus je n'avais pas de dump valve non plus (retiré pour le voyage car ca consomme moins sans lol)
ce qui faut pas lire.... entre moins consommer, et tuer son turbo,c est comme boire ou conduire faut choisir...
Je parlait de la dump HKS retiré pour remettre la dump stock a recirculation. (elle tourne mega riche avec la hks qui recrache a l'air libre)
Je suis pas complétement débile non plus hein
(11-05-2013, 16:27:51)folken a écrit : Les s13 n'ont pas de dump et les turbos tiennent aussi bien.
Les anglais aiment bien le bruit que ça fait sans dump donc ils les enlèvent, et leurs turbos semblent pas mourir plus vite.
Sur un "gros" turbo il vaut mieux en mettre une, mais finalement les OEM semblent plutôt bien résister.
Si c'est pour faire de l'autoroute, de toutes façons elle va pas décharger.
Si il surconsomme, c'est qu'elle fuie probablement donc entre prendre quelques coups de bélier ou aspirer de la merde, le choix est vite fait.
Après, je pense comme toi, qu'il vaut mieux résoudre le souci que traiter les conséquences. Je me suis mal exprimé, j'avais juste retiré ma HKS pour remetre la dump d'origine a recircu.
Je vais pas me créer de compressor surge pour rien
(Modification du message : 17-05-2013, 09:21:19 par mini-apache.)
17-05-2013, 12:37:03 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
d'toute façon, une dump ne sert a rien a part se faire mousser auprès des donzelles, disait un spécialiste en rotatif
alboubou
Sujets : 82
17-05-2013, 19:41:32 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
(17-05-2013, 12:37:03)boyou2 a écrit : d'toute façon, une dump ne sert a rien a part se faire mousser auprès des donzelles, disait un spécialiste en rotatif
moi ça marche pas faut croire !
C'est a cause de la bailey ! faut que je prenne une HKS ou blitz
Bon sinon j'ai reçu le recepteur d'embrayage ... tant qu'a changer l'embrayage autant changer sa aussi =>
D'ailleurs QUESTION => fin du mois je commande un mano VEMS avec sonde AFR et EGT !
J'ai entendu dire que la sonde AFR fallait quelle soit en fonction sinon elle cramait ?!
Sinon pour la sonde AFR, il faut quel soit placé dans un angle spécial de l'elbow ou dans n'importe quel position ?
MERCI
EDIT =>
Citation :Warning: the WBO2 sensor in the exhaust is ruined quickly if not heated. When the engine is running, keep the controller running too (so it keeps the sensor heated) or remove the sensor from the exhaust (and use a M18x1.5 mm plug).
Source = http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=AfreshTiny
EDIT 2 => Bon j'ai eu l'explication, pour la sonde AFR, il faut que le nez de la sonde soit tête en bas et faut pas rouler sonde en place et non branché sinon elle s'encrasse
(Modification du message : 17-05-2013, 20:59:39 par alboubou.)
alboubou
Sujets : 82
18-05-2013, 11:11:28 - RE: [S14 et demi] Just drive and get pleasure ! FMICard ???
Bon j'ai mesurer au pied a coulisse pour les manchons et reducteur du FMIC =>
Déjà pour les 2 reducteurs je n'ai pas les mêmes diamètres :
- 76 > 70
- 76 > 63
Et pour les machons bah c'est pareille :
- 70
- 63
- 63
- 51
C'est une grosse blague le FMIC toyosports
