folken
- France Messages : 14 025
04-08-2006, 21:25:46 -
C'est bien un tuyau, je l'ai encore attaché à mon collecteur dans le garage
Pour ta vanne, en théorie tu peux tout virer, y'a rien sur les s14a et ça marche.
Suffit de boucher le trou dans le collecteur d'admission.
Tu veux un compresseur ?
Zabuza
Sujets : 53
05-08-2006, 21:37:23 -
aujour d hui j ai demonte le collecteur d admission pour avoir acces aux soucoupes liees a l egr
il fallait une cle de 30 pour virer celle relie a la sortie du collecteur d echappement, et du 30 bien sur j en avais pas!
je me suis occupe d enlever toutes les canalisations reliees au turbo pour extraire le bloc complet, chose que je n ai pas puu faire a cause du pb ci dessus
le bloc ne demande qu a venir!!
j ai aussi fait saute la petite pipe air frais du turbo, et avec beaucoup de patience, l elbow qui etait en partie recouvert de pare chaleur et de vis difficiles d acces a cause de la colonne de direction , que j ai pu extraire en jouant sur le bloc
a part ca hier on est parti dans un delire a l ecrit metal et j ai eu de belles surprises en arrivant
est ce que je peux coupe le "tube qui fait chier? et virer toutes les coupelles ainsi que 'l actived carbon canister? (je pense que ou mais bon :roll:
folken
05-08-2006, 22:39:15 -
Le filtre à charbons actifs (actived carbon canister), y'en a qu'on essayé de l'enlever sur s13, ils ont eu des problèmes
De toutes façons, il a rien à voir avec l'egr, y'en a aussi un sur s14a.
Par contre, la egr and canister machin valve, tu dois pouvoir la virer.
Elle y est pas sur s14a, faudrait voir comment c'est branché exactement pour te mettre dans la même config.
Zabuza
Sujets : 53
06-08-2006, 22:17:57 -
le bloc demonte
ancien/ nouveau collecteur
les elbows
le turbo sur le nouveau collecteur
jerome, en pleine seance de fixation de goujons
jerome cherchant une s13
le bloc complet avec collecteur turbo et downpipe, reste a changer la durite d huile de turbo par une renforcee
a part ca demain j aurai a boucher le support de l egr btc valve, remonter le collecteur d admi et eventuellement le bloc echappement turbo downpipe.
j ai essayer le collecteur vite fait tout a l heure tout seul , j avais du mal a le faire rentrer, donc peut etre un petit coup de lime s imposera sur les trous du collecteur ou peut etre ca rentrera tout seul!
j attends la hotpipe de chez apex ( non vendue avec leur echangeur ) je dois recevoir aussi mes compteurs blancs enfin bref, j ai encore beaucoup de maille en perspective
denso
07-08-2006, 10:43:49 -
j'ai aucune photos qui marchent...
france
denso
07-08-2006, 12:32:17 -
yes la classe,
quel mark le collecteur ?
france
denso
07-08-2006, 12:51:17 -
ok et les bandelette thermo ?
france
Zabuza
Sujets : 53
07-08-2006, 23:17:46 -
a part bloc collecteur turbo elbow remonte avec un peu de mal car le nouveau collecteur est plus volumineux
il a donc fallu enlever le support du liquide de frein pour le passer
une fois en place on a eu du mal a le rentrer car on a du legerement tordre les goujons au dessarage de l ancien collecteur donc on les a redresses vite fait
une fois en place c etait encore assez chaud de le rentrer a toc donc aon a mis les ecrous et le collecteur est rentre en serrant ceux ci, tout simplement
me reste la durite d huile a mettre ainsi qu une durite de flotte (du turbo) et si demain je recois la hot pipe de chez apex, je pourrai commencer l echangeur!
pas de tofs aujourd hui, j ai laisse l appareil :!:
Eugirdor40
Newbie
08-08-2006, 20:45:50 -
Salut, je viens de faire le changement de mon collecteur et c'est excatement le même! mais je vois que tu la recouver et je vois aussi un style de sonde que tu as placé dessus, c'est koi exactement?
L'amour a ses raisons que la raison ignore.
fiftyone51
09-08-2006, 13:58:22 -
j'avais vue pour le turbo, en faite je viens de perde 10 mininute à regarder les photos des différentes vue collecteur + turbo et je me demandé comment que le turbo avait fait pour se remettre dans le bon sens une fois sur le moteur j'ai essayé en tournant la tête et je comprennait pas et apres j'ai vue que tu t'en étais rendu compte.
C'est malin de peindre le ventillo en rouge, maintenant je me retrouve à faire des DA tout seul! pour la peine je crois que je vais pas venir... je vais continuer mes réglage et je viendrais fin du mois et de toute facon je serais présent pour manger de l'américaine début septembre
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
