TriadeOne
03-09-2005, 22:06:46 -
+1, je pense qu'un plaquage carbone (véritable pas le film thermo caca prout en vinyl pourri ) serait du meilleur effet.
Débrouille-toi pour trouver une chute de sergé ou de taffeta --> résine et hop finition méga bien
Anonymous
03-09-2005, 23:04:12 -
ca c vraiment la classe! une fois bien terminé ca fera bien poste de pilotage
(sinon petit hs:ca ce prepare a combien au max en ouvrant le moteur une s14 et combien sans toucher au moteur? merci)
rodi
Sujets : 104
04-09-2005, 09:31:59 -
hs est quoi le ptit boitier razo????????
SHIFT Light , la loupiote qui te dit quand faut passer le rapport
Anonymous
05-09-2005, 13:57:31 -
oki merci a vous^^ et niveau chassis? (les modo me tapper pas et zabuza non plus jle referait plus :roll: )
grumly2000
Sujets : 99
09-09-2005, 22:25:25 -
Manji a écrit :oki merci a vous^^ et niveau chassis? (les modo me tapper pas et zabuza non plus jle referait plus :roll: ) Un peu comme Zabuza...
J'ai testé les extrêmes:
Suspattes d'origines HS
Combinés filletés dur circuit spec
Ben pour une conduite tous les jours je dois admettre que tu peux pas trouver mieux que les Nismo STune.
Encore merci à vous Zabuza et Nismo pour votre aide :top:
http://grumly2000.labrute.fr
spiritous
11-09-2005, 22:45:22 -
le manuel de service pour S14A ca peux t' aider?
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
folken
- France Messages : 14 050
12-09-2005, 07:39:07 -
Zabuza a écrit :quelqu un a les plans de demontage du tableau de bord? J'aurais du faire un How To
Faut déja virer la boite à gants, les 2 montants de pare brise (pour le droit, y'a d'abord la poignée à enlever) et les caches devant la boite à fusibles et le calculo.
Tu dois aussi avoir 2 vis au niveau des aérations pour le désembuage, sous l'espèce de longue "bande à trous" le long du pare brise.
Le reste, je sais plus
Et ja te conseille d'être à 2 pour le sortir, je crois que j'ai rapé mon volant en le faisant.
Ca passe très juste.
folken
28-09-2005, 22:12:32 -
Zabuza a écrit :ecu gti r identique au s14??? C'est déja pas le mêmes entre s14 et s14a
Enfin, sait on jamais.
D'ailleurs, pour l'elbow (mais tu as du t'en rendre compte), ça passe sans modif sur s14.
C'est la s14a qui n'a qu'un seul goujon, et les autres dans la downpipe ...
folken
28-09-2005, 23:10:14 -
Je sais, oui.
Mais ma s14 moteur mort, je l'ai justement achetée pour récupérer le chassis.
Celui de la s14a est complètement mort, la caisse est vrillée et le longeron droit ne fait plus qu'un avec le plancher.
Pour tes sondes, t'as fait comment finalement ?
Vu que j'avais qu'une sonde à monter, je pensais me prendre une durite souple pour déporter la sonde d'origine, et un T.
Mais j'arrive pas à trouver, j'ai peur que la durite supporte mal la chaleur, et si je veux mettre une sonde de t° je serai coincé, alors finalement ce sera une plaque sandwitch.
folken
28-09-2005, 23:19:08 -
Tu lui fais quoi à ton moteur ?
Pourquoi avoir démonté le collecteur d'admi ?
Si tu démontes plein de trucs, profites en tant que c'est dégagé.
Moi, je regrette franchement de pas avoir commandé la plaque plus tôt ... ce filtre à huile est un des trucs les plus innaccesibles de la voiture je vois déja la galère pour la monter.
Alors qu'avec le moteur dehors, ça semblait super facile.
Zabuza
Sujets : 53
29-09-2005, 23:07:39 -
folken a écrit :Tu lui fais quoi à ton moteur ?
changement d injecteurs et de regulateur de pression d essence
j ai oublié d acheter un filtre a huile merde...
je vais voir ca demain...
folken
29-09-2005, 23:28:37 -
Zabuza a écrit :c est le meme que z33 Il parait, oui.
Moi ils m'avaient donné l'autre, le gros en 3/4" ...
Citation :et pour le collecteur, il brillera!
Je crois savoir qui t'as donné l'inspiration ^^
Par contre, c'est long et pénible à faire apparement
