[S14 Inside] >>>> Jantes et pneus en 18 <<
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-09-2004, 12:01:46   -   [S14 Inside] >>>> Jantes et pneus en 18 <<
Vu la différence de prix entre le 17 et 18, et vu la (grosse) différence au niveau visuel sur une S14, j'espérais avoir quelques renseignements (Nagata ? Stanx ?) :
- Mise à part un entraxe de 5x114.3, quel est le déport (offset) d'origine ? +42 ? +45 ?
- Pour les pneus : Quelle taille prendre ? 215 ? 225 ?
Y a t-il des marques de pneus à éviter ?
Merci Wink
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
30-09-2004, 12:04:43   -
Déport entre 35 et 40 (40 d'origine)
Tailles acceptées au CT:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes20...16#tableau
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-09-2004, 12:09:35   -
Si je veux mettre des jantes en deport +45, il faut que je prévois des entretoises, si j'ai bien suivi ?
Sujets : 59
30-09-2004, 13:06:11   -
Oui
master B Hors ligne
Sujets : 29
30-09-2004, 13:18:59   -
qui as des fotos de son bolide avec des chaussettes en 18"??? merci
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
30-09-2004, 14:18:58   -
j ai pas en 18 mais en 19 dans ma signature c est un poil plus petit il n y a pas une enorme difference
master B Hors ligne
Sujets : 29
30-09-2004, 14:48:42   -
rahhhhhhhhhh lovelyyyyyyyyyyy [Image: Sexe10.gif]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-09-2004, 14:49:31   -
fo bien ca pour rempliur les ailes! lol
Sujets : 59
30-09-2004, 14:52:35   -
Remarquez que c'est une s14 simple avec paupière de phares pour faire style s14a, pas mal....
Il semblerait quand même que les ailes ont été tirées sur cette photos
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-09-2004, 15:06:30   -
FBI31 a écrit :Si je veux mettre des jantes en deport +45, il faut que je prévois des entretoises, si j'ai bien suivi ?
Pas forcément...
tout dépends de la taille de ta jante en largeur Wink
Il faut CALCULER.... Wink
http://grumly2000.labrute.fr
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-09-2004, 19:47:35   -
Pour ce qui est de la photo de jojo, je pense tout de même qu'il y a un petit kit dessus (Tout du moins une lame à l'avant et des bas de caisse ...)
Pour ce qui est des jantes, il est marqué : 7.5x18 avec un offset de +45 !!!!
Si le deport d'origine est de +40, alors pour rester dans les cotes, à mon avis il faudra une entretoise (5 mm) pour récupérer la différence de manière à faire travailler le tout "comme" avant (ca évite l'usure précoce de certaines pieces) !!!!!
Manque plus que les pneus qui vont bien et voilou Smile !!!!!
Sujets : 99
30-09-2004, 21:18:53   -
FBI31, tu fera pas travaillé le tout comme avant car d'origine c'est du 6.5" et là c'est du 7.5"
Tu as pas d'autre moyen que de prendre une calculatrice... :o)
Greg_P Hors ligne
30-09-2004, 21:20:33   -
sur ma S14a, les jantes sont en 8x17, ce qui ne signifie pas que les pneu travaillenbt bien... Mais bon, en tout cas, ca va.
Si il faut des entretoise (des cales?), il faudra aussi des gouons plus long... enfin faut voir si ca passe avec 5mm.
---->>> MP!!!! <<<----------
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
01-10-2004, 08:43:32   -
envoie en toi lol tu en a en plus hi hi
Sujets : 103
01-10-2004, 09:31:31   -
boon allez
[Image: 200nico.jpg]
si ca peut depanner quelqu'un Big Grin
Sujets : 103
01-10-2004, 09:33:56   -
certain aurons reconnu une sortie d'autoroute normande avant l'arriver de la gendarmerie
apres une petite acceleration sur l'autoroute lol
a la campagne de paolo ........... tout un poeme LOL
Sujets : 99
01-10-2004, 10:07:28   -
Greg_P a écrit :sur ma S14a, les jantes sont en 8x17, ce qui ne signifie pas que les pneu travaillenbt bien...
Quand je parle du travail du pneu je fais abstraction de la géométrie de ton train, c'est encore autre chose.
Et la largeur de la jante est dictée par la largeur du pneu que tu veux mettre, pas par le diamètre de la dite jante Wink
Simplement, monter un pneu sur une jante de la bonne taille est un pré requis.
Si la jante est trop étroite, alors la bande de roulement se soulève légèrement sur les bords, et tu ne bénéficie pas totalement de toute la largeur dispo. Et tu mets le flanc du pneu sous pré contraintes. Celui ci sera donc d'autant plus enclin à prendre après de la courbure Wink
C'est un problème typiquement japonais, ils ont toujours été radin sur la largeur des jantes. Il y a par exemple le même problème sur certaines Supra. Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-10-2004, 10:22:27   -
Oui, c'est un prob bien jap, pr rabioter (les prix bas viennent pas tt seuls) et faire tourner leur industrie de jantes LOL! Quand tu vois une pov' 307 HDI de 90ch avec du 18 dessus en option constructeur, faut pas s'étonner ke les 307 tiennent le pavé...c'est un comble, une caisse comme la 200sx de 200ch ils lui foutent des galettes en 16", la Prélude, c'est pire encore, ct du 14" d'origine!!!
Nagata-San Hors ligne
01-10-2004, 10:29:05   -
PErso
225/40/18 en goodyear Eagle F1
rabaissée a -40 c'est très sympa
a -65 c'est dement :lov:
#homyseed @fabsan84
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
01-10-2004, 13:11:12   -
grumly2000 a écrit :FBI31, tu fera pas travaillé le tout comme avant car d'origine c'est du 6.5" et là c'est du 7.5"
Tu veux vraiment me faire sortir la calculatrice, toi LOL !!!!!
Nagata-San a écrit :PErso
Je pense que j'irai pas jusqu'à -65mm Join coca :yeah: !!!!!
Je vais d'abord resté d'origine en hauteur, pour voir ce que ca fait Smile !!!!!!
Déjà, les S14a en 17 sont déjà nickel d'origine 8) !!!!!!
Eric_GTiR a écrit :GTi-R d'origine 195/55/14 Cry
C'est pas pour les poussettes, ca LOL ?
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 147 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  [300zx] Nouvelles jantes, photos inside hometheater 4 2 842 05-03-2009, 23:53:44
Dernier message: hometheater
  Avis : choix de pneus sur 200SX S14 Althaz 32 9 789 21-03-2008, 17:10:44
Dernier message: ATHLON666
  Un jeu de jantes OEM 300zx sur ebay à 40 euros avec pneus didier gandilhon 30 4 293 19-09-2006, 13:53:07
Dernier message: fiftyone51
  EGR sur S14 (photos inside) HKS Yakusa 18 9 777 08-03-2006, 18:37:11
Dernier message: cedx
  Quels pneus pour une 200 S S13 ou S14 ? Randall Raines 15 3 146 06-01-2006, 20:30:51
Dernier message: Ghosen
  17p ou 18p sur S14 , je suis indécis... DEBAT INSIDE redman 31 4 252 15-12-2005, 19:18:47
Dernier message: redman
  Quelles Jantes pour ma S14 (Besoin d'avis inside) redman 19 4 627 30-08-2005, 21:56:44
  pneus sur s14? agent_donut 3 917 28-07-2005, 19:36:18
Dernier message: warrior
  [300zx] Pose nouvelles jantes et pneus ( photos inside ) hometheater 16 4 639 27-03-2005, 01:25:45
Dernier message: Kyosuke
