ela21
27-02-2007, 21:41:24 - S13, toujours le turbo !
Bonjour à vous tous !
Voila mon problème sur ma 200Sx S13: Mon Turbo fait un bruit (pas un sifflement) qui s'accroit avec la montée en pression. Jusqu'à 0.2b rien, ou peu audible, mais ensuite ... Par contre je n'ai aucune perte de puissance ni de coupures, ni un fonctionnement cahotique. Pas de fumée particulière non plus. J'ai bien lu tout (pas vraiement quand même) les messages traitant du sujet, mais rien qui se rapproche de mon cas.
Je fais donc appel aux spécialistes avec anxiété.
ela21
28-02-2007, 01:48:42 -
Bonjour Redman,
Désolé, l'oubli est réparé ...
merci et @+
_______________________________
Toyota SUPRA MK III Turbo Targa S2
Antony
28-02-2007, 08:45:07 -
Que fait-il comme bruit ?
- France Messages : 29 247
28-02-2007, 10:47:57 -
bailey c'est dla daube!!!!!!!!!!!!!!!!
ela21
28-02-2007, 11:04:45 -
Merci de toutes vos réponses.
Pour être plus précis, le bruit ressemble à un bruit de "courroie qui patine" un peu métallique qui s'amplifie avec la montée en pression. Bien entendu j'ai bien vérifié les courroies et ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus la Dump car j'ai testé sans. Cela ne semble pas non plus une fuite d'air bien que je n'ai pas vérifié l'échappement.
Ailleurs tout à l'air normal (tensions AFM, richesse, pression huile et turbo). Donc pour résumer je sèche. A noter que c'est arrivé d'un coup.
Bizare non ?
Be_Fa
Sujets : 84
28-02-2007, 11:21:02 -
Moi c'est arrivé d'un coup aussi, mai je table aussi sur une fuite d'échapement.
Pour vos réactions de merde genre: bailey c'est dla daube!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Vous pouvez vous les gardez et vous les carrés ou je pense........
Paske moi......... c'est une ebay 70E loll encor pireeeee :crzy:
et je pense pas ke se soi ma dump car le bruit provien de l'autre coté..
28-02-2007, 14:43:07 -
il m'est arrive un peu la meme chose>>trop de pression,le tuyau en plastoque qui va de l'IC jusqu'a l'admission,celui qui passe au dessus du rad' de flotte,il avait pete sous la pression,au niveau de la collerette de fixation,en plein milieu
je l'ai vue car ca suintait legerement les vapeurs d'huile au niveau de la fuite....
ela21
28-02-2007, 16:34:51 -
Bien compris, vu toutes vos expériences, je vais à nouveau démonter toutes les durites d'air et mieux les tester, on ne sait jamais.
Alvogadron: non je n'ai pas encore re-démonté le turbo, mais je vais aussi en profiter pour le faire.
Merci à vous et je vous tiens au courant
