S13, toujours le turbo !
ela21 Hors ligne
27-02-2007, 21:41:24   -   S13, toujours le turbo !
Bonjour à vous tous !
Voila mon problème sur ma 200Sx S13: Mon Turbo fait un bruit (pas un sifflement) qui s'accroit avec la montée en pression. Jusqu'à 0.2b rien, ou peu audible, mais ensuite ... Par contre je n'ai aucune perte de puissance ni de coupures, ni un fonctionnement cahotique. Pas de fumée particulière non plus. J'ai bien lu tout (pas vraiement quand même) les messages traitant du sujet, mais rien qui se rapproche de mon cas.
Je fais donc appel aux spécialistes avec anxiété.
redman Hors ligne
Sujets : 71
27-02-2007, 21:50:47   -
Pense a passer par la case presentation popur commencer ... Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
ela21 Hors ligne
28-02-2007, 01:48:42   -
Bonjour Redman,
Désolé, l'oubli est réparé ...
merci et @+ Smile
_______________________________
Toyota SUPRA MK III Turbo Targa S2
Antony Hors ligne
28-02-2007, 08:45:07   -
Que fait-il comme bruit ?
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
28-02-2007, 09:19:55   -
est ske ca fait CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, komme si ca fuyai? moi ca fait exactement ca... je c pas d'ou ca viens, jai démonté mon piping dadmission, revissé a fond et tou et tou, ca le faisait plus.... pandan 10km, puis ca la refait Evil
Fait chier, aucune perte de puissance non plus. Confused
se soir j'enleve ma dump pour voir Idea
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
28-02-2007, 09:54:33   -
Be_Fa a écrit :est ske ca fait CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, komme si ca fuyai? moi ca fait exactement ca... je c pas d'ou ca viens, jai démonté mon piping dadmission, revissé a fond et tou et tou, ca le faisait plus.... pandan 10km, puis ca la refait Evil
j'sui sur ke c ta dump de merde :o
bailey c une daube... Confused ca fuit !!
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 147
28-02-2007, 10:47:57   -
bailey c'est dla daube!!!!!!!!!!!!!!!!
ela21 Hors ligne
28-02-2007, 11:04:45   -
Merci de toutes vos réponses.
Pour être plus précis, le bruit ressemble à un bruit de "courroie qui patine" un peu métallique qui s'amplifie avec la montée en pression. Bien entendu j'ai bien vérifié les courroies et ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus la Dump car j'ai testé sans. Cela ne semble pas non plus une fuite d'air bien que je n'ai pas vérifié l'échappement.
Ailleurs tout à l'air normal (tensions AFM, richesse, pression huile et turbo). Donc pour résumer je sèche. A noter que c'est arrivé d'un coup. Confused
Bizare non ?
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
28-02-2007, 11:21:02   -
Moi c'est arrivé d'un coup aussi, mai je table aussi sur une fuite d'échapement.
Pour vos réactions de merde genre: bailey c'est dla daube!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Vous pouvez vous les gardez et vous les carrés ou je pense........ Evil
Paske moi......... c'est une ebay 70E Sac loll encor pireeeee :crzy:
et je pense pas ke se soi ma dump car le bruit provien de l'autre coté..
Alvogadron Hors ligne
28-02-2007, 14:06:42   -
Be_Fa, j'ai le meme souchi depuis hier soir.
Je pense à une durit debranchée. Par contre j'ai une perte de pression passer 4500 tours (0.8 au lieu de 0.9 - 1).
Ou alors c'est la dump si je suis ce qu'il se dit : bah oui j'ai une bailey....
Je verrais ce week end, quand il fera jour.
ela21, as tu regarde le jeu de ton compresseur?
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
28-02-2007, 14:17:40   -
moi j'ai aucun jeu axial du turbo, et sinon je penche aussi pour une genre de petit durite qui c'est débranché, vous voyez? les genre de truk qui sont relié a ladmi et tou et tou
Sujets : 147
28-02-2007, 14:43:07   -
il m'est arrive un peu la meme chose>>trop de pression,le tuyau en plastoque qui va de l'IC jusqu'a l'admission,celui qui passe au dessus du rad' de flotte,il avait pete sous la pression,au niveau de la collerette de fixation,en plein milieu Shock
je l'ai vue car ca suintait legerement les vapeurs d'huile au niveau de la fuite.... Confused
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
28-02-2007, 15:36:01   -
argghh,
ela21 Hors ligne
28-02-2007, 16:34:51   -
Bien compris, vu toutes vos expériences, je vais à nouveau démonter toutes les durites d'air et mieux les tester, on ne sait jamais.
Alvogadron: non je n'ai pas encore re-démonté le turbo, mais je vais aussi en profiter pour le faire.
Merci à vous et je vous tiens au courant
  mon probleme est toujours pas resolu (claquements) denton1000 109 20 429 09-02-2021, 17:18:09
Dernier message: Shiroco
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 4 082 25-11-2007, 15:52:40
Dernier message: cutzilla13
  Pompe wablro monté!! sa broute toujours!! :( clemclemgt 81 7 175 02-03-2007, 23:08:24
  Toujours quelques problemes avec ma 300... motorsport56 48 6 026 08-09-2006, 22:08:52
Dernier message: motorsport56
  La rouille toujours la rouille sur les S13 sebnos 2 1 521 17-07-2006, 08:09:17
  [S13] encore et toujours des sacades CAR SYSTEM 6 1 708 21-06-2006, 20:02:56
Dernier message: Willb_90
  Pourquoi les japs ont toujours la redline + loin que nous? Jibe 21 6 403 30-11-2004, 00:34:05
Dernier message: SK_Flowne
  [S13] toujours de la fumée... naru 6 1 556 12-11-2004, 21:16:06
Dernier message: naru
