S13 ca20det evolution! / new clutch \
G3ck0 Hors ligne
05-05-2005, 11:15:29   -
ah ok, oui
Je me disais bien que j'étais pas bien reveillé
Sac
C'est à voir avec Lio
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Lio Hors ligne
05-05-2005, 14:40:16   -
Je regarderai les bougies pares manger avec fotos et tu me diras ensuite Skflowne!!!
La cette apm rechercher de la fuite d'huile, et recherche de la panne de compteur de vitesse.
joker068 Hors ligne
05-05-2005, 19:15:06   -
alors, lio, tu a trouvé qqch?
ton mano pression turbal c un mecanique ou un éléctrique?
si c un meca ca ce peut que le ptit tuyau est percé.
ciao
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
06-05-2005, 01:48:46   -
joker068, plus de fume blanche on a colmater le fameux trou et g pas demonter les bougies je ferai sa plus tard et g tjr cette fuite d'huile ki vient du raccord de retour d'huile turbo sur le turbo!!!
joker068 Hors ligne
06-05-2005, 18:26:52   -
et ta pression turbo?
c bon maintenand?
vas y molo tant qu'elle n'est pas réglé .
ciao
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
06-05-2005, 19:19:37   -
joker068, ma pression turbo est a 0.3 soit 5 psi!!
Ensuite tu pourrai stp te renseigner sur le prix d'un compteur de vitesse pour nissan rs13 1990, merci d'avance le mien marche plus!!!
Et si tu pouvais regarder combien coute le retour d'huile plus son joint sur s14!! je crois ke la fuite vient de la car g du adapter celui du t25 merci d'avance!
Lio Hors ligne
09-05-2005, 01:28:55   -
joker068, pense stp a te renseigner pour le retour d'huile de s14 et son joint! et le prix aussi du compteur de vitesse!
Bon b d'ici kelke semaine commande d'un blitz dual solenoid boost controller!
Ensuite on peut pas remplacer le comteur de vitesse par un auto meter par exemple car a mon avis nissan va m'attendre au tournant pour le compteur!
japan-devil Hors ligne
09-05-2005, 01:46:00   -
elle va donner un max ta caisse apres wink
Lio Hors ligne
09-05-2005, 18:25:25   -
japan-devil, b je veux pas m'avancer alors on verra bien j'ose esperer avec les sous ke j'y fou dedans!
G3ck0 Hors ligne
09-05-2005, 20:00:27   -
de l'huile qui disparait ?
Allez voir la, Lio a besoin de votre avis Sad
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=49325
Cap
joker068 Hors ligne
10-05-2005, 19:32:32   -
lio, ce dernié temps ci g presque pas de temps.
de plus je ne vois pas de quel racord tu parle.
donne moi la ref nissan et je regarde.
ciao
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
11-05-2005, 00:06:40   -
joker068, c pas grave je te remercie kand meme g ete le commander aujourdhui et il est pas dispo de toute maniere donc b j'attend koi
joker068 Hors ligne
11-05-2005, 19:51:59   -
ah oki
sinon, ta pression de suralim, c bon?
ciao
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
11-05-2005, 21:00:27   -
joker068, ma pression est tjr a 0.3 sa a l 'air d'etre normal, mais bon on verra des ke j'aurai un BC c a d tres bientot!
Alors dans l'ordre les bougies du 1er au 4 eme cylindre!
[Image: 1ercylindre18ty.jpg]
[Image: 1ercylindre2vj.jpg]
[Image: 2eme28wi.jpg]
[Image: 2eme8xn.jpg]
[Image: 3eme23mi.jpg]
[Image: 3eme7lc.jpg]
[Image: 4emecylindre6pv.jpg]
[Image: 4eme4wr.jpg]
PS: non non g pas un V8 y a juste 2 tofs par bougie!!!!!
joker068 Hors ligne
11-05-2005, 21:06:25   -
elles sont pas tres belle.
surtout les 2 premmiere.
JOKER AUTOMOTIVE
exmortis Hors ligne
11-05-2005, 21:54:09   -
Oui assez huileuses les 2 premieres ....
Lio Hors ligne
11-05-2005, 23:30:30   -
Oui pas tres jolie mais pas changer depuis beaucoup de kilometre juste nettoyer lors de la reparation du moteur!
Et le ma voiture fume des vapeur d'essence avec des gros retour d'allumage c abuses comprend plus rien, ki connait un marabou!!!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
11-05-2005, 23:42:21   -
moi j'en connaisait un mais je l'ai couler dans le pillier d'une des tours de la defense, car il a essayer de me rouler le salopard lol
change tes bougies d'une part
d'autre par 5 psi c pas mais alors pas du tout normal
car c vraiment trop bas
Lio Hors ligne
12-05-2005, 00:11:51   -
albator.korn, alors t'en pense koi sa peut venir d ou, injecteur malade? ecu malade? culasse pas bien reviser? ou ??????????????????
joker068 Hors ligne
12-05-2005, 00:42:04   -
moi je dirais, change une fois tes bougies.
revisé un moteur et meme pas changé les bougies, travail de bougnou*e.
au passage met des plus froides.
apres regarde pour ta pression turbal, 5 psi c vraiment pas cool.
moteur chaud tu dis a qqn d'accelerer et tu regarde si la wg travail bien.
si elle travail, essaye de mettre une rondelle entre le turbo et la wg, pour donné plus de précontrainte, peut etre la wg ferme mal !!!
si c mieux mais toujour pas bien essaye 2 rondelles mais n'abuse pas !!!!
en ésperant que j'ai pu t'aider.
ciao et bonne nuit
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
12-05-2005, 01:29:41   -
joker068, ok merci par contre c ou kon met c putain de rondelles?
Lio Hors ligne
12-05-2005, 01:30:38   -
Kestion piege est ce ke l'ecu c gerer des pression tres basses de turbo?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-05-2005, 01:38:13   -
réponse : oui vu que quand tu appuie tres peu tu as une pression de sural faible...
Lio Hors ligne
12-05-2005, 02:00:12   -
streetbike, ok bon donc on ecarte cette possiblite me reste plus ka faire les test dont tu ma parle et on verra bien koi
Lio Hors ligne
15-05-2005, 23:29:30   -
Bon voila les news, la voiture tourne trop riche! probleme trouver grace a streetbike et g3ck0, prise de pression directe en waste gate 7 a 8 psi peak a 10 au passage de rapport, prise de pression au collecteur d'admission 5 psi et pas plus en peak!, donc fuite entre le turbo et la collecteur d'admission pas encore trouver ou cause aller chercher une fuite d'air kand M le con de ventilo souffle!!
Donc perte d'air donc proportionnalite entre air et essence fausse dou fumee noir retour de flamme et conso elever solution couteur mettre un fmic!
exmortis Hors ligne
15-05-2005, 23:56:00   -
Lio a écrit :Solution couteur mettre un fmic!
Couteuse oui mais que sera d'autant plus benefique avec le deja en place Wink
SK_Flowne Hors ligne
16-05-2005, 00:07:43   -
Au pire en attendant tu peux te débrouiller pour monter celui d'origine en frontal.
Tu le places derrière le radiateur en virant le gros cache du ventilo.
Ca te permet de refaire ton circuit d'air sans sortir moultes $$$$ pour te payer un autre IC
Ca reste une solution provisoire mais au moins tu pourra checker ton circuit.
[Image: sanstitre2.gif]
Lio Hors ligne
16-05-2005, 00:17:39   -
SK_Flowne, bonne idee g plus qu a commanderdes durites chez venair du bon diametre pour faire l'essai!
Lio Hors ligne
16-05-2005, 00:18:46   -
exmortis, oui mais je suis pas sur de l'utilite du fmic niveau performance avec un t28 a 0.3 voir 0.5 bar si je colmate cette fuite!
jovicaS13 Hors ligne
16-05-2005, 00:30:07   -
tu trouve ca chere??? Shock Shock
http://www.ssautochrome.com/level.itml/icOid/1437
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
  [s13] new silvia en Bretagne Tokyo 4 1 117 10-11-2008, 11:14:31
Dernier message: _Doug_
  Evolution de ma prepa avec soucie de boost + pt'te video Willb_90 29 4 715 08-10-2006, 22:24:08
Dernier message: benouille
  ma new s13! frank s13 2 890 18-01-2006, 17:57:46
Dernier message: frank s13
  New S13 laurentds 44 5 647 07-11-2005, 18:18:07
Dernier message: laurentds
  Evolution de ma restauration ! (plein le c... ) musty54 59 6 500 21-08-2005, 19:15:03
Dernier message: musty54
  A l'aiiiide sur un CA20DET Willb_90 10 2 025 08-08-2005, 23:39:34
Dernier message: Maxthekiller
  [info] CA20DET Ludo_fC3S 5 1 812 09-05-2005, 20:48:48
Dernier message: SK_Flowne
  Evolution 300 zx ? motorsport56 2 1 047 05-04-2005, 11:04:43
Dernier message: alex300zx
  Evolution des ch par rapport aux pieces montes. Lio 44 5 039 29-12-2004, 20:43:20
Dernier message: Lio
