G3ck0
04-05-2005, 10:25:04 -
Oui, je sais, j'ai oublié mon packet de Chewing Gum la DSL
(je crois que c'est vrai en plus lol)
Auj, normalement, remontage du turbo
Montage de la 2eme plaquette,
et c'est parti pour un (petit) tour
1294cc Driver :amoureux:
NINJA
04-05-2005, 18:38:21 -
tu as mis quel actuator,celui fourni ou celui de ton ancien turbo?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
NINJA
04-05-2005, 18:42:14 -
est t'il reglable? (avec un pas de vis?
evo 6 vendue!
NINJA
04-05-2005, 18:46:42 -
boost controller poweeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!!!
(ou rondelles,pour depaner)
evo 6 vendue!
NINJA
04-05-2005, 20:51:31 -
soit le mano n'indique pas la bonne pression,soit le tarage de l'actuator est faible.
evo 6 vendue!
Greg_P
04-05-2005, 20:55:44 -
Alors la fumée blanche, de memoire, c'est de la flotte, et pas un melange pauvre. Un melange pauvre, je crois pas que ca fasse de fumée...
Sinon, su tu as un trou dans le circuit d'admi, au contraire, ca fait tourner riche. Confirme avec la couleur des bougies.
---->>> MP!!!! <<<----------
G3ck0
04-05-2005, 21:03:29 -
Non non ca tourne pauvre :
C'est pas une perte dans le circuit ou est la pression, c'est un trou, juste avant le turbo (donc aspiration plus importante que ce que voit le MAF, donc injection de moins d'essence que ce qu'il devrait y avoir si on prendrais en compte l'air qui passe par ce trou, donc ca tourne pauvre )
Apres, la fummée ????
Je vois pas du tout
Quand il met les gazs, l'actuator s'ouvre (j'ai bien regardé tout à l'h, et la tige bouge)
Apperement, ya encore une putain de fuite sous la voiture
(et ca fume bleu, mais on pensait à l'huile qui était restée dans les conduits d'admi )
Apres, c'est sur, c'est peut etre le mano qui merde, mais ca pousse pas beaucoup
Donc....
On dirait que ca va pas a plus de 5 PSI
D'autres idées ?
NINJA
04-05-2005, 21:03:50 -
lio as tu un catch tank?
evo 6 vendue!
jovicaS13
05-05-2005, 02:25:31 -
Verifie peut etre ton fusible de 75 ampere situé dans le compartiment moteur coté gauche...
la caisse peut deconner ca m est arrivé en plus tu me dis que ton compteur marche pas donc peut etre a voir...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
G3ck0
05-05-2005, 10:28:59 -
Tu penses a quoi en disant ca ?
Bougie qui deconne ?
Mauvais allumage ?
Ou alors, bougies qui suivent pas ?
Je vois pas le lien entre la pression de turbo basse, et les bougies...
(dsl, je suis peut etre pas bien réveillé )
