Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 16:03:48
6.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
[S13 RB26] Fatzilla
ludocrx52 Hors ligne Active Member ***
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
30-11-2015, 13:19:06 #1
Je ne pensait pas redire ça un jour mais me revoilà en S13, cela n était pas vraiment prévu car je voulait un RS4 B5 a la base ... après plusieurs mésaventures je suis tombé sur l annonce de Nicco et là la passion a pris l avantage sur la raison et j ai craqué ....
Encore merci a Jibe et à Nicco pour leur patience Wink
Je vous remets la liste des specs de Jibe:
   LSD
   Pas de clim
   Pas de toit ouvrant
   Pas de cata
   chassis
   Coilovers POSJI-TECH 8K/8K réglables hauteur/dureté
   Camber plates (AV)
   Camber arms (AR)
   Conversion freins 280mm
   Jantes forgées Kerscher CS:
   18X9 ET+5 AV
   18X10 ET-33 AR
   pneus:
   avant: 245/40ZR18
   arrière: 245/40ZR18
   moteur
   bloc O5U BNR32 1991 réalesé 87mm
   joint de culasse acier renforcé 1,1mm
   pistons JE en 87mm
   bielles eagle h beam
   coussinnets de bielles et palier ACL RACE (calico coated)
   vilbrequin full poli et equilibré ,avec "oil pump drive collar" usiné sur mesure
   pompe a huile n1
   embrayge OS GIKEN R3C triple plate et son volant moteur allégé
   capteur de vitesse Z32 N/A BVM pour avoir la bonne valeur
   carter de rb25
   faisceau modifié pour RS13 par Jibe même et totalement plug and play
   ecu stock avec eeprom maison
   injecteurs DENSO 700cc
   double Z32 AFMs
   culasse full stock refaite avec guides de soupapes bronze
   pochette de joints complète nissan
   Turbo HOLSET HX40 "super 40" billet compressor wheel (compresseur taillé dans la masse) A/R 1.00 twinscroll
   collecteur inox twinscroll
   boite rb25
   berceau moteur r32 gts
   wastegate externe copie HKS
   distri greddy
   poulies reglables
   arbre de transmission sur mesure aluminium Shaftmasters
   Catback 3" SSautochrome
   downpipe 3" + tresse + raccord wastegate inox sur mesure
   Pompe Walbro 460l/h F9000267 avec circuit et relais dédié
   Blow Off valve GReddy type S
   Oil catch Tank grosse section (15mm)
   Front mount intercooler de skyline GTR
   Double admission HKS champignon filtre neufs
   Filtre à essence de skyline GT-R neuf
   thermocouples température échappement, entrée de débimètre
   Radiateur alu double core.
   interieur
   Mano de pression turbo mécanique GReddy monster 80mm 1.5bar max collector
   Blitz Dual SBC boost controller intégré dans le vide poche central
   FET turbo timer intégré dans le vide poche central
   Violence FAN Temperature Controller (mano Teau, Thuile, Ubatt)
   prise consult ECU talk USB pour logging nissan datascan ou NISTUNE
   Mano pression huile
   Dégivrage arrière HS
   Essuie glace arrière supprimé
   Siège conducteur en superbe état sachant ce qu'on constate lorsque ces sieges vieillissent. Le bord gauche est nickel et l'assise revient bien droite et bien rigide
   exterieur
   peinture stock KG1 platinum blue metallic
   ZG fender flares rivetés peints
   aileron supprimé, malle lissée et repeinte, aileron rocket bunny
[Image: 58768059106820150709092148.jpg]
[Image: 72923542655720150630153356.jpg]
[Image: 75967049895820150709092034.jpg]
Une fois arrivée a la maison après un voyage de 700 kms Wink
[Image: 6270921223949012286347404853598000634286814389442n.jpg]
Sinon pour mes premières impressions , l auto roule vraiment bien , aucuns bruits parasites , elle se conduit quasi comme une S13 classique en mode cruise, mis a part l embrayage qui vous permet de faire une ptite séance de muscu en même temps Wink
J ai pas vraiment envoyé gros car pas mal de pluie sur le trajet mais le peut que j ai essayé ça envoi du lard  Twisted
Et la caisse est vraiment propre, l intérieur niquel et aucune rouille nul part !
Pour la suite des éventements:
-montage AFR AEM
-modification piping admission avec délocalisation batterie
-remplacement des parc-choc
-lissage malle arrière
-prise d air D-max sur capot
-peinture des parc-choc, malle, capot, extensions en gris
-peinture du toit en noir
-personnalisation intérieur avec déplacements des manos
-passage en plus gros freins
-BAR avant arrière
-trouver d ou vient ce couinement a l admission
Quelques photos en vrac pour illustrer un peut Wink
[Image: 85661020151123141314.jpg]
[Image: 29392120151123153822.jpg]
[Image: 23509020151130120216.jpg]
[Image: 64614620151123153841.jpg]
[Image: 81093920151123153830.jpg]
[Image: 93762920151123153848.jpg]
[Image: 67877220151130120206.jpg]
a suivre .... Wink
Modification du message : 30-11-2015, 13:21:12 par ludocrx52.
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
30-11-2015, 16:36:22 #2
Grave que c'est à suivre!!! Wink
Sujets : 148
30-11-2015, 19:36:42 #3
ptain, steu caisse va faire 18 proprios en 2ans à ce rythme LOL Confused
fefe hyundai En ligne Super Moderateur Super Moderateurs
i30 N Performance Pack
Sujets : 594
30-11-2015, 20:31:57 #4
A chaque fois que je vois cette 13 je deviens foufoufou
Low'82 Hors ligne Senior Member ****
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
30-11-2015, 21:24:14 #5
Rhaaa je kiff cette 13 Big Grin
Modification du message : 30-11-2015, 21:24:28 par Low'82.
Break de chasse Cool
S13 RB26
30-11-2015, 23:33:22 #6
merci Wink
j hésite vraiment , toit noir ou toit gris ?
Onizukkaa Hors ligne Senior Member ****
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
30-11-2015, 23:47:51 #7
elle aura une trace de chacun de ses proprios!! mais elle est toujours autant bandante !
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
BiSBAR Hors ligne Posting Freak *****
01-12-2015, 00:23:23 #8
TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR TOIT NOIR
Instagram : @bisbar_45
Rasta Ninja Hors ligne Senior Member ****
GS430 jzs160 - 318is e36
01-12-2015, 00:25:51 #9
Mouuuaiii.. ça manque de hollandisme Sac
content que tu ai trouvé t'on auto Big Grin
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Sujets : 594
01-12-2015, 09:55:24 #10
+1 pour le toit noir Wink
S13 RB26
01-12-2015, 10:32:10 #11
(01-12-2015, 00:25:51)Rasta Ninja a écrit :  Mouuuaiii.. ça manque de hollandisme Sac
quelle aventure ! pour la Hollande je suis toujours partant Wink
Nicolay45 En ligne Swap les K20 plus vite que son ombre ! *****
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
01-12-2015, 10:37:32 #12
Je kiff cette caisse !
Je l'aurais un jour, je l'aurais ! :P
01-12-2015, 14:57:30 #13
Ludocrx52: si j'y vais je te réviens
+38 pour le toit noir Big Grin
BLAAATCH PRODUCTION
TuRbOrider31 Hors ligne Active Member ***
eg6 50 nuance de grey
01-12-2015, 18:36:37 #14
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
02-12-2015, 00:30:16 #15
Et pourquoi pas toute noire ? Sac
TA60 & BB9
onlytaquet Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
78 - Yvelines France
02-12-2015, 00:30:27 #16
elle est dingue cette S13, félicitations !
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
S13 RB26
02-12-2015, 00:58:15 #17
(02-12-2015, 00:30:16)vroomdams a écrit :  Et pourquoi pas toute noire ? Sac
fini le noir j ai donné Wink trop chiant a entretenir et pour un maniaque comme moi ça devient vite l enfer ! Big Grin
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-12-2015, 01:49:34 #18
Je sais bien ;-)
Mais le toit en noir je suis pour aussi, c'est une valeur sûre !
TA60 & BB9
S13 RB26
02-12-2015, 01:56:44 #19
je suis en train de regarder justement les covering carbonne 4D , ça a l air fort sympathique Wink
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
02-12-2015, 10:22:25 #20
pwa le swap RB26 forgé ..... ça doit etre quelque chose !
le berceau R32 est bolt on ?
S13 RB26
02-12-2015, 12:04:32 #21
(02-12-2015, 10:22:25)DAV4WS a écrit :  pwa le swap RB26 forgé ..... ça doit etre quelque chose !
A voir avec Jibé qui à monté l auto Wink
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
02-12-2015, 14:03:00 #22
bolt on, mais adaptations à faire sur circuit de DA
02-12-2015, 15:07:02 #23
(02-12-2015, 14:03:00)Jibe a écrit :  bolt on, mais adaptations à faire sur circuit de DA
merci Wink bien vu pour le montage bravo
S13 RB26
12-12-2015, 17:31:44 #24
Petites news en attendant un vrai shooting et la suite des modifications Wink
Pare choc arrière, aile avant gauche et les élargisseurs refaits a neufs et repeins en carrosserie.
Suite remontage et aménagement intérieur, passage bas de caisse et coffre a l antirouille en préventif, remplacement feux arrières...Quelques des pièces en attente Wink
Et un passage a top gear Wink
Photo de Bruce Jouany Wink
[Image: 63318712348789942916492467259900801693n.jpg]
Photo du Tone Wink
[Image: 962586FBIMG1449603065864.jpg]
Une partie des éléments refaits sortis de carrosserie Smile
[Image: 79249620151205130210.jpg]
Un ptit cul Wink
[Image: 971435IMG20151211233905.jpg]
12-12-2015, 18:31:41 #25
Ptin mais j'avais pas fait le rapprochement que c'était toi !
Tu étais venu à l'époque me chercher une ligne HKS silent pour ton ancienne s13 !
Gg pour top gear , c'est pour la saison 2 ?
nokio Hors ligne Active Member ***
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France
12-12-2015, 19:07:42 #26
Bien joué le passage à TopGear! À voir prochainement alors! Yes
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
[Image: signat10.png]
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
S13 RB26
12-12-2015, 19:38:55 #27
(12-12-2015, 18:31:41)BiSBAR a écrit :  Ptin mais j'avais pas fait le rapprochement que c'était toi !
oui c est ça, je venais d acheter la 325i compact Wink
pour la saison 2 effectivement Wink
12-12-2015, 20:19:21 #28
Cool !
Sujets : 148
13-12-2015, 00:37:17 #29
ah merte, ils ont lancé une saison 2 LOL
Sujets : 594
14-12-2015, 09:54:21 #30
Semarre
