2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[S13] La reconstruction est terminée .... elle drift
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
11-09-2015, 00:11:40   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
J'allais te poser la question sur cette résistance "mais où est-elle?", car je ne la voyais pas dans la photo de ton filtre à air/maf...
Cherches un peu sur "dropping resistor" sur google... Le cablage va de pair avec le MAF, et t'as un connecteur pour le brancher.
Citation :The CA18DET loom has a dropping resistor wired into the injector circuit, the actual resistor sits in the passenger side of the engine bay. Without this, the injectors are receiving full voltage 100% of the time. The car will drive ok, but it will be running very rich, and you will foul plugs in no time.
[Image: 3213b6i_20.jpg]
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
(Modification du message : 11-09-2015, 00:12:28 par bepilot.)
11-09-2015, 08:46:02   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
c'est juste obligatoire pour les injecteurs la drop resistor Confused
ton bruit de cliquetis, ce serait pas les poussoirs mal amorcé suite a rebuild?
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
Région lémanique Suisse
11-09-2015, 09:24:25   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
J'ai pensé aux poussoirs hydrauliques, mais comme au lâché de gaz ça ne fait plus ......... Bruit uniquement en accélération !
De plus, est-ce que les poussoirs peuvent réduire la puissance, et influencer négativement la pression du turbo ?
La résistance est bien branchée.
Nissan 200SX - Subaru GT99 - Porsche 996TT - Dodge Ram 1500 - BMW M2 et autres ....
(Modification du message : 11-09-2015, 09:27:39 par Fab1.)
11-09-2015, 09:33:19   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
oui car il peuvent, soit empeché les soupapes de s'ouvrir pleinement, soit les soupapes restent ouvertes......
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
11-09-2015, 10:02:36   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
T'as un truc pour les réamorcer sans les démonter ??
11-09-2015, 10:09:39   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
mmmm non.....
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
11-09-2015, 14:11:50   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Bon en au boulot !
Ça vaut combien des poussoirs, ou qui en a ??!
Car j'en ai dans une culasse de réserve, plus ceux qui sont dans le moteur actuellement , mais je me dis que des neufs ne seraient pas un mal !
(Modification du message : 11-09-2015, 16:57:30 par Fab1.)
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
11-09-2015, 18:09:38   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
hum neuf je crois que c'est au dessus de 600 balles mini si mes souvenirs sont bon
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
11-09-2015, 19:13:52   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
On vient de démonter les bougies, qui sont très blanches (les 4), donc on est dans le cas d'un mélange pauvre. Je rappelle que j'ai mis des bougies neuves et j'ai roulé à peine 50 km.
On penche vraiement du côté des injecteurs, car en plus c'est de là que vient le bruit que l'on entend, comme si les injecteurs ne travaillent pas correctement, car au ralenti, c'est ok.
Le bruit n'est pas métallique, c'est pourquoi on pense plus du côté injecteurs, voir les câbles......
Lors du premier démarrage du moteur après rebuild, on a pas entendu de bruit métallique type réamorce de poussoirs.
(Modification du message : 11-09-2015, 19:50:24 par Fab1.)
11-09-2015, 22:30:45   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
au niveau regulateur d'essence, tout est correctement branché?
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
12-09-2015, 08:33:20   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Alors on va contrôler ça !
(Modification du message : 12-09-2015, 08:35:19 par Fab1.)
12-09-2015, 09:20:10   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
d'ailleurs, sa baser sur la gueule des bougies sur des injections, c'est pas parlant Wink
t'as fait un auto-diag deja ou pas?
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
12-09-2015, 10:57:33   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Oui, autodiag fait, aucun code d'erreur !
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
14-09-2015, 21:54:55   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
On a continué à investiguer du côté des injecteurs, et en voulant contrôler ces derniers, qui sont vraiment en mauvais état, on a remarqué que le contact avec les injecteurs est très mauvais.
De plus, on arrive pas à trouver la tension dans les connecteurs des injecteurs tellement ils sont corrodés.....
Quelle est la meilleure solution :
- changer le faisceau moteur complet (faisable) ?
- changer que les connecteurs en mauvais état, soit les 4 injecteurs, mais aussi d'autres, on arrive à 8 pour l'instant !
Si je contrôle la tension sur le connecteur du MAF, elle est en ordre !
14-09-2015, 22:38:48   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
t'as une photo des deux? (injos et connecteurs faisceau)
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
15-09-2015, 05:08:14   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Je te fais ça ce soir.
Injecteurs 444cc fournit par EcuBooster, et mon cablage d'origine qui a bien vécu, avec des connecteurs cassés et corrodés, et il me manque l'agrafe métalique sur certains......
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
15-09-2015, 20:43:37   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
[Image: ULzXpw.jpg]
[Image: pszbeU.jpg]
[Image: ZaPdBE.jpg]
Celle-là aussi :
[Image: 4lvRvd.jpg]
(Modification du message : 15-09-2015, 20:53:06 par Fab1.)
16-09-2015, 08:28:13   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
au fait, je viens d'y penser :
/t'aurais pas inversé les deux connecteurs d'injecteurs 2 et 3?
/T'aurais pas inversé le connecteur injo 1 avec celui de la sonde de flotte?
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
16-09-2015, 09:14:44   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Je me posais justement la question des connecteurs 2 et 3 ?? Je me base sur la longueur du câble pour être juste ?
16-09-2015, 10:19:28   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
non, ils sont de meme longueur, ya des scotchs de couleur, jaune et vert
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
16-09-2015, 20:30:20   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Alors j'ai refait tous mes connecteurs, avec des neufs, et bien contrôlé les couleurs pour les câbles, mais ca va pas mieux.
Pas de puissance et toujours ce tic tic tic.....
Je pense que l'on va s'attaquer aux poussoirs hydrauliques.......
(Modification du message : 16-09-2015, 20:31:43 par Fab1.)
16-09-2015, 21:09:46   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
utilise un tournevis comme stethoscope pour bien identifier la provenance du bruit
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
16-09-2015, 22:58:38   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
J'ai déjà essayé de cerner le problème en mettant l'oreille dessus le moteur, mais sans succès. Je vais le faire avec un tournevis comme tu le suggères.
Les tic tic tic augmentent avec le régime, mais plus rien au lâcher.
Au ralentit (assez stable), le moteur bouge pas mal, je trouve.
J'ai contrôlé le régulateur de pression, c'est bien branché.
Est-ce que ces différents éléments peuvent influencé le ralenti et la puissance :
- Electrovanne F.I.C.D
- Vanne A.A.C
- Contacteur de ralenti et capteur de papillon
- Régulateur d'air
Si oui, par où commencer ?
(Modification du message : 16-09-2015, 22:59:35 par Fab1.)
Proger Hors ligne
16-09-2015, 23:18:56   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Tu es vraiment sûr du calage d'allumage ?
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
17-09-2015, 09:28:02   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Voilà j'ai ma lampe, mais comment la régler juste ?
J'ai des boutons sur la gauche ?
- Hi RPM
- Lo RPM
- ADV.
- DWELL
A gauche, j'ai une molette pour ADV., qui me fait bouger les repères sur la poulie
Et l'aiguille au milieu actuellement à 6 LO, ou 55 pour un 4cyl.
Désolé pour les questions, mais je n'ai jamais utilisé ce type d'appareil.
[Image: JMFzoo.jpg]
(Modification du message : 17-09-2015, 09:28:27 par Fab1.)
17-09-2015, 10:15:34   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
si le bloc bouge pas mal au ralentie, debranche une à une les bobines, si ça change le regime, c'est qu'elle fonctionne, si ca ne change pas le regime, fait la même avec les connecteurs des injecteurs.
ensuite, pour savoir si injecteurs ou bobines/bougies, change d'abord la bobine de place, puis refait le test de debranchement/rebranchement, si le probleme s'est deplacé>bobines, sinon, fait le changement avec des injecteurs, si le probleme change de place avec l'injecteur, alors injecteur Wink
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
17-09-2015, 10:38:35   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
2 petites vidéos
A froid : https://www.youtube.com/watch?v=-RuwDaGgmgw
A chaud: https://www.youtube.com/watch?v=IjGBjXu-zBs
Je teste comme indiqué ci-dessus après !
Sinon, pour ma strombo ?
Tiens tiens, si je débranches la bobine 2, il n'y a pas de changement !!
J'ai des bobines de réserve, je vais voir comment ?
Sinon, qui peut m'aider pour ma lampe strombo !
(Modification du message : 17-09-2015, 11:32:29 par Fab1.)
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
17-09-2015, 14:04:13   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......
Je pense avoir trouvé, mais comme chaque fois que je pense trouvé c'est pas ça, je vous dis quand j'aurai réparé le problème.....
bon ça va beaucoup mieux sur 4 cylindres
Connecteur du 2ème injecteur qui déconnait, refait à neuf !
http://www.youtube.com/watch?v=_BT0FhK7fUs
pour l'essai sur route, ce soir
(Modification du message : 17-09-2015, 19:47:39 par Fab1.)
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
17-09-2015, 21:38:53   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......j'arrive au bout....
L'essai a été fait, et c'est pas encore ça !
Toujours pas de puissance, toujours le tic tic tic, mais il tourne sur 4 cylindre, et le moteur ne bouge plus au ralenti.
Le CAS a été réglé.
De plus, en roulant à bas régime, régulier, le moteur à comme des micros ratés que je pense viennent du dernier connecteur d'injecteur que je n'ai pas encore refait. C'est programmé pour demain ou samedi.
De plus, je vais refaire mes poussoirs hydrauliques, et ce soir, j'ai démonté mes poussoirs de l'ancien bloc, celui qui a cassé. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils sont tous bloqués, car en appuyant fortement, rien ne bouge. Je les ai mis trempé dans l'essence pour la nuit.
Demain, je rentre la S13 à nouveau au Local et on refait les poussoirs.......
Si après tout ça, ça n'ira pas mieux ............
(Modification du message : 17-09-2015, 21:39:47 par Fab1.)
17-09-2015, 22:27:30   -   RE: [S13] La reconstruction va bon train......j'arrive au bout....
les legere raté au ralentie, c'est du au fait que tu laisses la voiture longtemps au ralentie, c'est pas fait pour tourner a un régime bas trop longtemps........
  [ED7-Z6HC] Elle est vivante ! Brabus 3 206 423 267 15-07-2024, 09:45:10
Dernier message: pandax
  [200SX] Préparation drift d'une s13 quasi full stock ptit forla 52 12 026 22-09-2020, 08:51:36
Dernier message: SoichiroYann
  [EC9] DARK BLUE, n'est elle pas jolie ainsi ???, p10 hks53 291 45 345 25-02-2020, 07:55:34
Dernier message: hks53
  [EG3] Page 5 : Elle est posée :D TehxBaby 137 27 548 23-02-2020, 00:27:40
Dernier message: CelestinHonda33
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 656 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [S13] US tuning, lourd street drift lel. JDMasFuck 48 8 216 18-11-2017, 16:33:34
Dernier message: Congo
  [CRX ED9] Caprices de vieille ! Greffe du moteur dans la baie terminée ! RetroMoods 595 60 355 12-08-2017, 15:57:38
Dernier message: ken-chan1682
  [mx5] miata drift car low budget! photos et video drift P3!!! julien_23 86 17 541 02-12-2016, 00:07:08
Dernier message: pouïc pouïc
  [EG6] elle est partis.. Alexciviceg3 120 23 199 05-02-2015, 22:04:05
Dernier message: Alexciviceg3
  [Civic Type R] Enfin , elle est là mon EP3 !!! popof73 44 14 733 04-02-2014, 21:56:05
Dernier message: Cobi
