[S13] J'ai l'impression qu'elle pousse moins qu'avant ...
Ni-ko21 Hors ligne
06-01-2005, 21:36:35   -   [S13] J'ai l'impression qu'elle pousse moins qu'avant ...
Confused
Jusque la tout allais bien je sentais que le turbo poussais en continu
la semaine derniere je suis allé à la montagne avec ( Shock LOL ) et depuis sur les 2 premiers rapport il pousse normalement mais en 3.4et 5 vers les 4000/4500tr/min ca bloque qques instants Confused
ca m'a surpris quand j'ai voulu doubler une caisse et que le turbo c'est comme arreter dans son élan :roll:
exemple tout à l'heure ptit pointe vite fait et j'ai eu l'impression qu'elle penait a y arriver ...
ah oui aussi j'entends beaucoup plus le turbo souffler qu'avant apres 3000tr/min ...
Sinon j'avais 1/2 plein de sp95 et j'ai fais la connerie de completer avec du 98 ca pourrait venir de la ? LOL
j'y comprends rien !
stef78 Hors ligne
06-01-2005, 22:59:31   -
SI quand tu arrives vers les 4500/5000 tours ca fait comme une coupure c'est le fuel cut qui c'est mit en route car a cause du froid tu as du depasser en crete les 1 bar de pression, le fuel cut c'est une securite integre a l'ECU qui permet deviter d'eclater ton turbo si par quelqye hasard que ce soit les 1 bars de pression sont depasse...
par contre je ne pense pas que cela soit lie a l'essence...
A moto et de nouveau dans le circuit...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
06-01-2005, 23:14:09   -
si tu entend vraiment plus le turbo c est peut etre une fuite
Ni-ko21 Hors ligne
06-01-2005, 23:35:48   -
ok merci stef78 pour l'info Wink ca me rassure !!
raptorparts Hors ligne
06-01-2005, 23:46:07   -
Un turbo qui siffle anormallement..pas bon
Des coupures en pleine accélération sur S13..pas bon
Tu as combien de bornes?
Regarde ton pare choc arr y a t'il des petites taches d'huile coté sortie échappement?
Démonte ta durit allant du filtre au turbo et vérifie si ton hélice n'a pas fait des petites rayures dans le carter alu.
Tout sa pour dire que sa pourrait être mister turbo qui en as marre..c'est pas une certitude mais une probable éventualité.
[Image: mugen.jpg]
michael Hors ligne
07-01-2005, 00:01:40   -
ouais le turbo qui commence a rendre l'ame a mon avis
c'est pas le fuel cut,toi ca bloque quelques instant mais le fuel cut c plutot comme si tu freinais et tu te prend la tete dans le par brise Join
[Image: pubhurricane4.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
07-01-2005, 00:15:15   -
michael a écrit :ouais le turbo qui commence a rendre l'ame a mon avis
ouais le cut est brutal, c'est pas juste se ramolir sur la pression.
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
07-01-2005, 02:50:17   -
Bizzarre Confused Surtout qu il est censé etre neuf ton turbo??? Jette un oeil a tes durites des fois qui en aurait une de percée ou deboité...Sinon t es bon pour retourner voir les "pros" de chez Nissan :roll:
[Image: Signature2.JPG]
Ni-ko21 Hors ligne
07-01-2005, 10:28:55   -
ah non mais quand ca coupe c'est brutal Shock LOL
la 1ere fois que ca la fai ca a coupé net alors que je doublais une caisse Shock
no comment pour le super "garage" nissan de dijon :x :roll: LOL
DATA Hors ligne
Sujets : 43
07-01-2005, 10:36:28   -
bin là, c'est le fuel cut, c'est tout. ça le fait à tout le monde quand il fait froid.
[Image: ban1.jpg]
07-01-2005, 10:38:28   -
Vu les autres symptomes, cela demande tout de même vérification Wink
[Image: mugen.jpg]
Ni-ko21 Hors ligne
07-01-2005, 10:52:53   -
Clair que je vais quand meme regarder ca ...
Maxthekiller Hors ligne
07-01-2005, 12:34:14   -
vi regarde mai c'est vrai que le fuel cut ca fai moyen qd tu double une caisse sur une 2X2 voie..
y en a un qui a explosé de rire qd c'a m'est arrivé... ca a coupé just qd on étai a mm niveau et paf la voiture de droite a tracé! qd je l'ai redoublé il étai mort de rire... etmoi en sueur car une coupur qd tu t'y attend pa ca calme et ca fai mm limite peur la première fois.. alor entre une voiture et un rail de sécu bonjour la flippe Confused
en tout cas j'esper pour toi que c'est QUE le fuel cut Wink
Shock :]
Alvogadron Hors ligne
07-01-2005, 12:52:21   -
tiens Ni-ko21 j'avais fais un post sur le fuel cut si ca peut t'aider :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
Si ton turbo siffle des 2800/3000 tr c'est pas bien bon!!
Mon cas etait le suivant : le turbo sifflait, ca poussait leger. Aux verif du turbo par un preparateur, les vis de l'echappement apres turbo etaient detachées et le carter de turbine echap etait fendu. Snif
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Ni-ko21 Hors ligne
07-01-2005, 13:08:38   -
Merci du lien Wink
J'espere aussi que c'est que le fcd ...
Le sifflement du turbo est plutot passé 4000tr mais c'est peut etre elié à la pression + élevée non ?
nosferatus Hors ligne
07-01-2005, 13:56:52   -
moi le fuel cut marche mal et en montant a la montagne g tué les join du turbo et après ca fesait un sale bruit verifie on c jamais
hell rider
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2005, 14:01:33   -
C était qu'une seule fois ke ça t'as fais ça, quand t etais en montagne? ou c sans arret depuis ce jour la? Si c etait qu'ûne fois, c bien un fuel cut (ça caille en montagne), mais en ce moment, ça ne doit pas te le faire, il fait plutot doux. Mais je pencherais plutot pr une durite déboitée (si ça siffle, faut d abord regarder par la)...remboite les durites de la sortie du turbo au collecteur d'admi en passant par l'IC.
07-01-2005, 14:07:08   -
Ni-ko21 a écrit :Merci du lien Wink
je pense pas qu'il y ait de souci a ca, la mienne fait pareil. Elle souffle au debut puis siffle dans les tours. Ca fait meme un bruit de flute au bout d'un moment ! Et elle pousse mechant, grace notament a mon t25 neuf.
Ni-ko21 Hors ligne
07-01-2005, 14:27:07   -
Bon je vais de suite matter tout ca :P
07-01-2005, 14:34:18   -
Le T25 dont le carter se fend au niveau de la soupape de décharge côté échappement, c'est trés fréquent sur ce petit turbo qui subit des contraintes thermiques trop élevées.
Une S13 pousse fort du début à la fin de l'accélération et n'a pas de lag ou trés peu, c'est cela l'avantage du "petit" T25..par contre c'est aussi au détriment de sa durée de vie.
Celle ci se vois encore diminuée si on lui impose de soufller plus fort (0.9 ou 1 bar comme c'est souvent le cas..)
Pensez à monter une sonde de température sur l'échappement, celle ci ne doit pas dépasser les 900°C en sortie turbo.
[Image: mugen.jpg]
Sujets : 67
07-01-2005, 14:51:46   -
raptorparts a écrit :Pensez à monter une sonde de température sur l'échappement, celle ci ne doit pas dépasser les 900°C en sortie turbo.
Dans le cas ou elle depasse 900°c comment y remedier? Un collecteur inox peut joué sur la temperature d'echappement?
  Et une R35GTR en moins (en vidéo en plus) NutCracker 29 4 970 23-03-2009, 13:40:47
Dernier message: takumi33
  j' ai poussé ma 300zx... nono59 45 7 267 23-02-2007, 01:18:18
Dernier message: Maxthekiller
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 149 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 278 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  s14, premiere impression player02 5 1 403 07-11-2006, 12:22:13
Dernier message: warrior
  Je tourne moins riches avec mes 444cc.....c'est bizzare!!!! 09s14 103 12 217 05-11-2006, 19:45:33
  petite video pour les impression de ma s13 sebar 11 2 267 08-02-2006, 16:15:44
  impression ligne+collecteur...SSA.. nicevo 9 1 424 24-01-2006, 21:52:01
Dernier message: nicevo
  Impression et Montage Coilover Megan Racing / EDIT TOF P3 grumly2000 124 13 376 22-01-2006, 00:11:04
Dernier message: grumly2000
  Ou trouver des pièces OEM Nissan moins chères (genre USA) grumly2000 30 10 169 13-10-2005, 15:36:49
Dernier message: ludowicc
