[S13] Bougies pour 1 Bar
SK_Flowne Hors ligne
03-01-2004, 13:07:58   -   [S13] Bougies pour 1 Bar
Dois-je les changer avec 0.95 Bar de pression sur le T25 d'origine ?
Dites-moi lesquelles prendre sur Apex ça ira plus vite Wink
[Image: sanstitre2.gif]
mrk Hors ligne
03-01-2004, 13:23:25   -
Fais lui un mail a apex avec ce que tu as sur ta caisse il te conseillera les meilleurs pour ta config Smile
N'oublie pas l'eprom au dessus de 0.95bar ,sinon fuel cut a tout va Smile
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-01-2004, 13:36:59   -
Toujours bougie platine NGK PFR7A-11
Tu n'as pas besoin des les regapper (1.1 mm)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
03-01-2004, 14:29:51   -
Tiens tu tombes bien toi.
Les NGK platine ce sont celles d'origine ou d'autres ?
Quel est le numéro qu'il te faut pour la reprog ECU ?
Comment ça se démonte ce bazard ?
PS : j'ai réglé mon problème de fumée, et de "faible puissance" moteur.
Si ça ne te dérange pas je t'apellerai dans la semaine pour t'en dire plus.
Je vais essayer de démonter l'ECU pour te filer le N° avant de remonter sur Paris.
Il faut virer la moquette ou simplement démonter un cache en plastique ?
Visiteur
03-01-2004, 15:14:45   -
pour le n° de l'ecu
tu demontes les 2 premieres vis su seuil de portes puis les 3 vis du caches en plastique et c'est bon tu peut voir la ref.
03-01-2004, 18:44:53   -
ok merci
je m'occuperais de ça demain.
Sujets : 46
03-01-2004, 19:19:03   -
Les NGK platine recommandées sont PFR6A-11
Les PFR7A-11 sont plus froides et préconisées lorsque l'on augmente le boost.
Pour les refs de l'ECU, il faut me donner toutes les inscriptions sur le sticker.
A quoi était dû ton pb de fumée ?
mrk Hors ligne
03-01-2004, 19:31:15   -
moi j'ai achete des denso iq27 chez apex , il me les a conseille en fonction de ma config (afm 300zx,apexi induction box,hks 2540,bougie iq27 denso,hks fuelpomp,injecteurs 444cc,apexi avcr,apexi multichecker,apexi turbo timer,ligne mongoose turbo back,hybrid intercooler,cusco oil catch tank,bov blitz,turbo jet)
tu en pense quoi Romchip?
Sujets : 46
03-01-2004, 19:34:25   -
Elles sont bien aussi. De mémoire, c'est IQ22 en standard et 27 ce sont des bougies plus froides.
mrk Hors ligne
03-01-2004, 19:35:51   -
ok alors c coll car la j'ai eu un peu peur Smile
04-01-2004, 15:11:49   -
J'ai pris plusieurs photo de l'ECU des refs sur le boîtier, boitier ouvert...
...pour la fumée j'ai monté un catch tank avec retour à l'atmosphère.
Le problème vient bien du circuit vers le filtre a charbon actif depuis le collecteur QUE JE N'AI PAS.
J'ai vérifier hier soir sur une autre S13 CAT.
Donc les reniflards renvoyaient les vapeurs d'huile dans l'admission, et tout passait dans le moteur au lieu d'être filtré.
Depuis j'ai enfin une voiture qui tire bien.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-01-2005, 19:48:04   -
déterrage dde post!!
Sur la mienne, j'ai les bougies préconisées d'origine: BCPR6ES car je suis non cat.
Vu que ma caisse prend parfois jusqu'à 0.98bars, je voudrais mettre plus froid.
Donc moi ça doit être des BCPR7ES, c'est ça?
D'autre part, la carto est prévue pour du SP95 à 0.7 bars. Vu mes pressions, le SP95 convient il toujours pour la carto ou bien suis je obligé de passer en 98?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
17-01-2005, 20:27:06   -
Moi j'ai pris les Denso IQ24 sur Apex...Pour l'instant aucun probleme Wink
michael Hors ligne
17-01-2005, 20:37:29   -
Jibe a écrit :déterrage dde post!!
oui pour les bougies et sp98
[Image: pubhurricane4.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-01-2005, 20:52:06   -
Donc y a NGK BCPR7ES ou Denso IQ24.
Question:
Les BCPR7 sont elles assez froides?
Les IQ24 sont elles aussi froides que les BDPR7?
Pourquoi ne pas prendre des IQ27 ou meme des IQ31? trop froid? qu'est ce que ça entraine?
ian© Hors ligne
Sujets : 46
17-01-2005, 21:02:41   -
ik ou iq ? sur ma s14 j'ai 3 IK24 et 1 IK27... suite a une erreur de ref... je vends la IK27 >> 8 euros...si ca dit a quelqu'un...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
mig200sx Hors ligne
17-01-2005, 21:07:22   -
merci jibe d'avoir deterré ce topic je chercher aussi les refs des bougies froide Big Grin
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-01-2005, 21:08:58   -
Ben de rien, mais je suis toujours pas fixé car j'attends encore des réponses à mes questions.
Si Romchip passe dans le coin c'est cool!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-01-2005, 21:59:54   -
Oui, moi aussi viiiitee car je commande demain Smile
J'allais justement lancer une recherche et éventuellement créer un topic quand j'ai vu remonter celui-là Smile
Ce qui a été dit entre SK et Romship en page 1 vaut-il aussi pour une phase 1 sans catalyseur ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-01-2005, 22:01:43   -
ben justement je suis pas sur.
18-01-2005, 00:35:28   -
Oui on peut mettre les bougies platines sur les non-CAT
Elles provoquent de meilleurs allumages (obligatoire en CAT) et surtout durent 100 000 kms.
Par contre en France elles sont 10 fois plus chères que les BCPR Confused
Donc il vaut mieux les payer en $ :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-01-2005, 00:39:51   -
et les bcpr c'est pas costaud?
Je peux donc aussi mettre des PFR?
Qui a les correspondances NGK et denso?
Car je voudrais voir à quoi correspondent des BCPR6/PFR6 et les BCPR7/PFR7 par rapport aux denso IQ20 22 24 27 31?
18-01-2005, 15:03:41   -
Tiens, voilà les infos que j'ai compilées de tous les topics que j'ai lus et de la réponse que m'a envoyée Romship (merci Wink ) =>
NGK :
1 - monte d’origine (modèle standard) = BCPR6ES
2 - modèle standard, plus froides = BCPR7ES
3a - équivalence origine, en Iridium = Iridium IX BKR6EIX11
3b - équivalence origine, en Platine = Premium Platinum PFR6A11
4a – montage plus « froid », en Iridium = Iridium IX BKR7EIX11
4b – montage plus « froid », en Platine = Premium Platinum PFR7A11
Denso :
1 - monte d’origine (modèle standard) = Q20R-U
2 - modèle standard, plus froides = Q22PR-U
3a - équivalence origine en Iridium = IK20
3b - équivalence origine en Iridium = IQ20
4a - montage plus « froid », Iridium = IK22 ou IK24
4b - montage plus « froid », Iridium = IQ22 ou IQ24
5 - montage très « froid », Iridium = IQ27 ou IQ31 (si changement de turbo et/ou au-delà d’1 bar)
Nota : l’équivalence Denso <=> NGK est donnée par le site Denso et peut donc être subjective.
Ceci vaut donc pour les RS13 (CA18DET donc) phases 1 et 2.
Pour les autres séries, je ne sais pas et pas sûr du tout, à vous de vérifier.
Et s'il vous manque des références, vous pouvez toujours les trouver par réf croisées en cliquant sur ce lien Wink
P.S. : j'ai mis plus d'une heure à noter toutes ces infos que j'ai piquées à droite et à gauche alors si qq'un veut bien ajouter ça dans les FAQ ça pourrait servir à d'autres je pense Wink
Greg_P Hors ligne
18-01-2005, 15:09:22   -
Euh, j'ai une question.... Il me semble que les reference d'iridium sont en BKRxxx EIX, et la c'est pas le cas. Les PFR, ce sont les platinum.
---->>> MP!!!! <<<----------
jibou74 Hors ligne
18-01-2005, 15:10:56   -
un grand.....merci asphalt!!!
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
18-01-2005, 15:14:27   -
Greg_P : effectivement, j'ai du me gourrer, je vérifie et corrige d'ici ce soir Sac
jibou74 : de nada Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-01-2005, 16:40:02   -
Asphalt Burner, merci beaucoup!!!
ça servirait dans les faq ou en post it ce sujet.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-01-2005, 16:41:31   -
Encore une question, si les bougies sont trop froides, on encrasse?
Genre IQ27 sur une S13 à 1bar avec T25...
18-01-2005, 19:11:59   -
Romship m'a conseillé de rester en IQ22 ou IQ24 pour une pression de 0.90/0.95, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de monter aux IQ27 avec le T25.
Maintenant ce que ça entraîne dans la combustion, j'en sais fichtre rien Sad
Sinon, mon post au-dessus est corrigé (et complété) donc si ça en interresse d'autres, à mettre dans les FAQ Wink
18-01-2005, 19:19:50   -
C'est surtout qu'à moyenne accélération le mélange va mal péter.
  [RS13] Compatibilité BAR S13 FRAGHEUR 2 1 561 30-07-2011, 08:06:23
Dernier message: FRAGHEUR
  Bouchon 1.1 bar pour 200sx meche 4 1 989 25-04-2011, 11:53:38
Dernier message: meche
  [ca18det]Bougies Hi-perf pour s13? Nolan 4 3 103 09-05-2008, 11:45:18
Dernier message: Nolan
  ou acheter vous vos bougies pour ca18 albator.korn 6 2 198 19-09-2007, 13:19:48
Dernier message: streetbike
  [CA18DET] quelle bougies pour grosses pressions ?? streetbike 84 15 573 26-06-2007, 07:35:18
  Envois groupés pour Cg BAR: liste définitive en PAGE 4 Anonymous 53 6 888 05-05-2007, 12:27:31
Dernier message: misterkey
  slt BAR pour 100NX. angel.leretour 3 2 079 01-10-2006, 20:52:02
Dernier message: toytoy
  AVis sur l'état de mes bougies sur S13( blanche ) gto onizuka 17 4 532 08-08-2006, 14:24:29
Dernier message: vin73
  Bougies froides pour S13 Ludo_fC3S 31 7 014 01-08-2006, 06:41:24
Dernier message: max59
  [Mon CA18DET] Pour info, bougies et compressions RomChip_200 9 2 476 20-03-2006, 16:36:39
Dernier message: twin-turbo
