Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 627
07-10-2019, 22:44:14 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Faudrait que je m'entraîne un peu pour les photos de nuit
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
08-10-2019, 18:10:05 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Ouaip, je confirme pour l'argentique, 1) le prix du film est devenu exorbitant, 2) ça va rien changer au grain de la photo.
Sinon tu peux toujours passer tes photos en monochrome pour "gommer" un peu l'aspect dégueulasse du gros grain
Le Pangolin
Toyota Celica Auriol
- France Messages : 196
08-10-2019, 18:53:35 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Le programme de post-traitement DxO gère plutôt bien le bruit, avec un Pentax K5 a 800 iso la qualité final me convient (sinon y a des add-on sous photoshop).
Sinon change de boitier ou prend un objectif très ouvert (les "Limited" chez Pentax ).
Uranium88
Subaru Legacy
08-10-2019, 19:11:51 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Pour le moment en zone sombre j'utilise le Tamron Di II 17-50 f2.8 VC, au top !
H_P
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France Messages : 329
08-10-2019, 21:00:20 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Quesqu'elle est belle!!!
J'adore
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
Bomberman819
21-12-2019, 17:39:19 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Salut, j'ai lu vite fait le sujet un peut en survolant, c'est sympa le travail que tu a fait
La dump valve j'aime bien mais personnellement je n'en ai pas mit sur ma CA18ET pour la simple raison que comme ta le debimètre lorsque ta dump valve s'ouvre tu te retrouve avec un mélange riche
par contre, pour ton boost controleur, moi en valeur sur mon EVC 4 j'ai 0.41 en LOW et 0.65 en high avec offset a 100 scramble boost à 0 et 0 seconde et pression de sécurité à 0.7, ceci dit, si tu a un mode learning il faut impérativement le faire sinon le BC ne ce calibre pas sur ton wastegate et tu sera toujours en overboost (je pense que ça permet de calibrer l'offset correctement mais ça c'est sur le EVC4 encore une fois le 3 je ne le connait pas), normalement tu a la procédure dans le manuel, et assure toi que le petit switch derrière ton boitier de commande soit bien sur SW si tu utilise le wastegate d'origine du T2
Pense aussi que tu a une valve de sécurité sur le collecteur d'admission qui s'ouvre en théorie à 0.7, mais selon sont vieillissement elle peut s’ouvrir de plus en plus tôt, et sur la carto d'origine ne dépasse pas 0.7, sinon tu va tourner trop pauvre l'injection ne suivra pas.
ensuite à ta place j'éviterai de dépasser 0.5 en pique sans Intercooler, on sait jamais
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
(Modification du message : 21-12-2019, 17:48:22 par Bomberman819.)
Bomberman819
22-12-2019, 00:38:49 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Je me corrige vite fait, avant de régler ton boost controleur fait déjà ton montage pour l'IC, ta pression de référence va changer une fois qu'il sera installé, donc après l'installation tu suis la procédure de learning mode et tu commence tes réglages, d'origine le T2 souffle bien a 0.35 le miens une fois l'IC et l'admission apexi installée souffle déjà à 0.45 avec toute les pression du BC à 0
Sachant quand même que j'ai un intercooler de 1.6 HDI qui viens d'une casse et un piping en 51mm avec une ligne d'origine
Maamouth
22-12-2019, 02:41:41 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Merci beaucoup pour ton retour et tes conseils.
J'ai plus on moins pareil sur mon BC et j'ai bien fait le mode learning.
Sur le forum s12 il est noté que 0.65 c'est la limite sans IC et qu'avec ils montent jusque 0.9 en suppriment la valve de sécu. (apparemment testé et approuvé après bon nombre de kilomètres)
Ok donc après l'installation de l'IC je refait toute ma procédure
Moi c'est plutot embêtant pour placer l'IC devant le radia faute de place sur les cotés du coup je vais surement faire modifier un radia pour avoir des passages pour mes durites.
Bomberman819
22-12-2019, 09:50:24 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
0.65 c'est la limite en carto d'origine, va pas a 0.9 avec ta carto d'origine sinon tu va pleurer reste a 0.65 max 0.7 en pression de sécurité, de toute façon au delà de 0.7 autant passer sur un t25 avec injecteur debimetre de S13 et trouver un boitier papillon de ca18et mais en version anti pollution (122ch) il a un diamètre plus gros et bien sur une carto, puisque tu a déjà la ligne pas besoin d'en refaire une. et honnêtement la valve de secu c'est simple elle sert a pas sortir de la marge qu'a la carto d'origine et limite le boost a un niveau ou l'ECU arrive encore a maintenir un mélange correcte, si tu la supprime, faut un mano AFR et une carto impérativement sinon ta une chance sur 2 de tout péter
après ta pas besoin d'un IC monstrueux a ses pression la, si tu regarde un peut mon sujet sur ma bluebird j'ai du reculer un peut le radiateur pour passer mon intercooler, mais le mien a les 2 sorties du même coté et c'est bien différent de la S12, ceci dit quand tu regarde un peut partout ta des montage d'IC royalement différent sur la même plateforme
Je ne sais pas si tu te débrouille bien avec l'anglais, mais si c'est le cas va voir sur le forum club-s12.org c'est une belle mine d'information sur le CA18ET
la CA18et avec les internes stock peut tenir 200ch relativement fiable et il est beaucoup moins sujet au chat-bielle, il est globalement plus solide que le CA18DET si on le pousse pas a 300ch sur le groupe facebook bluebird UK il y a un gars,, espagnol je crois, avec une bluebird turbo full stock 700000km et moteur d'origine, il l'a ouvert pour refaire les coussinets par sécurité c'est tout
Bomberman819
23-12-2019, 19:22:40 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Pour le piping faut être créatif, un peut de découpe de coudes en silicone et en alu et j'ai réussi a tout passer, même si j'ai du rester en 51mm, ceci dit c'est pas trop un problème au contraire mon IC est en 51mm le turbo aussi il y a juste le boitier papillon plus gros
Pour tout le piping j'ai prit sur merlinmotorsport, bonne qualités et pas trop chère c'est du samco, et des collier Ebay à 10€ les 20
Au final j'avais comparé le matos avec ebay et ça revenait presque 150€ plus chère avec les frais de port et qualités plutôt douteuse et ça rend pas trop mal au final
SUPERPDV
10-04-2020, 11:32:21 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
elle est superbe ta silvia je savais pas ça existait avec le volant à gauche. et pour les pièces détachées c'est pas trop galère?
Maamouth
10-04-2020, 12:03:16 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
(10-04-2020, 11:32:21)SUPERPDV a écrit : elle est superbe ta silvia je savais pas ça existait avec le volant à gauche. et pour les pièces détachées c'est pas trop galère?
Merci !
Tout ce qui est carrosserie c'est la galère par contre niveau mécanique on trouve a peu près tout ou alors de l'adaptable.
Uranium88
Subaru Legacy
11-04-2020, 17:25:19 - RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
L'avantage de la partie mécanique c'est que la Bluebird et la Silvia ont pas mal en commun, après ouais niveau carrosserie, comme tu dis c'est la merde, ou alors faut se tourner vers l'étranger
