Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
27-04-2016, 21:23:57   -   Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le rotatif.
Une rx7 est arrivé au garage pour remplacer le neiman et les barillets, car le propriétaire n'avais plus la clé.
Après le changement de neiman, le rotatif reprend vie.
Dans la semaine on veut bouger la voiture et la elle veut plus démarrer.
J ai testé les fusible OK, les bougies OK, le compteur s allume mais n affiche rien. Impossible de savoir le kilométrage de la voiture.
Alors je me tourne vers vous professionnels du wankel.
Merci d avance.
pierrot90 Hors ligne
Mazda RX8
90 - Territoire de Belfort France
04-05-2016, 10:27:39   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
quand tu l'as redemarrée tu l'a laissée chauffer avant de l'éteindre? si la réponse est non et bien tu l'a noyée. donc démonte les bougies, nettoie les et ca devrait démarrer.
le plaisir commence là ou le diesel s'arrête... a 5000tr/min!
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
04-05-2016, 12:24:04   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
Y a pas une procédure en cas de moteur noyé, genre appuyer à fond sur l'accélérateur avant de mettre le contact ?
[Celica T23]
Mazda RX8
04-05-2016, 13:12:50   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
si sur RX8 il faut faire tourner le démarreur avec la pédale au fond, ca coupe l'arrivée d'essence pour vider les chambres.
ensuite tu peux démarrer normalement, mais je ne sais pas si la manip est valable sur RX7.
small Hors ligne
del sol d16a9
80 - Somme France
10-05-2016, 07:55:21   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
Slt tt le monde. Alors le mécano n'a pas laissé chauffer le moteur, du coup le moteur était noyé. J'ai déposé les bougies, remontage une heure plus tard et elle a démarré au car de tour.
Sujets : 147
10-05-2016, 08:41:46   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
bon ba c'est cool, tu vas pouvoir facturer cette panne au client du coup Sac
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-05-2016, 09:42:16   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
Ca se noie si facilement un rototo ?
[Celica T23]
Mazda RX8
10-05-2016, 11:09:17   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
si tu coupes le moteur a froid juste après l'avoir démarrer et que tu ne le redémarre pas dans le quart d'heure qui suit oui il se noit.
albarx8 Hors ligne
Mazda 6 & 8
11-05-2016, 20:54:18   -   RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
le proprio aurait du te lel dire
sinon raconte lui ta mésaventure, s'il est nouveau dans le rotatif
MAZDA 6 - 2.3L - 166CV de 2004
RX8 231 grise performance Pack de 2007
