Rétro-éclairage compteur
romaeg3 Hors ligne
02-08-2006, 10:22:53   -   Rétro-éclairage compteur
Petite question: Est-il possible d'augmenter la puissance lumineuse du rétro-éclairage compteur sur mon EG?
Explications: lorsque je mets veilleuses ou codes, l'horloge se fonce et le compteur s'éclaire (très très peu) et il m'arrive que je ne me rende pas compte que mes feux sont allumés car l'éclirage du compteur est vraiment plus que faible. Est-ce normal? Est-il possible de faire quelquechose pour l'améliorer?
Heureusement qu'il y a une sonnerie pour indiquer que les feux sont allumées lorsque l'on coupe le contact car si je n'avais pas cette alarme je me serais fais avoir plus d'une fois !!!
Japan spirit 4 ever
ben.j08 Hors ligne
02-08-2006, 10:24:39   -
Mettre des ampoules plus puissantes Confused: sur ed, c'est un peu le même soucis Sad
street-racer Hors ligne
02-08-2006, 10:26:08   -   Re: Rétro-éclairage compteur
romaeg3 a écrit :Petite question: Est-il possible d'augmenter la puissance lumineuse du rétro-éclairage compteur sur mon EG?
Bonne question???
qqun a la solution?
Nicky Larson Hors ligne
02-08-2006, 10:53:01   -
moi je pense à soit tu as des ampoules grillées, ou alors une mauvaise masse ...
[Image: hrchd1.png]
romaeg3 Hors ligne
02-08-2006, 10:59:59   -
Je voulais savoir dans un premier temps i tous les proprios d'EG ont le même soucis que moi et (si c'est le cas) dans un deuxième temps comment y remedier?
si c'est la/les ampoule(s) qui est/sont grillée(s), comment dois-je procéder pour le changement de celles-ci?
Japan spirit 4 ever
02-08-2006, 11:31:13   -
je ne connais pas le montage sur EG, mais sur ED il faut enlever les 4 vis du carter de compteur.
Il y en a 2 sur le dessus (on voit deux petites trappes en regardant par le pare brise) et deux en dessous de la console de part et d'autre sous le volant.
En enlevent ça du voit l'intérieur du compteur et si tu allumes les pahres, tu verras comment éclaire les ampoules et si tu en a de grilées.
Pour les changer, il faut ensuite déssolidariser le compteur du tableau de bord. Il doit y avoir d'autre vis accessible après avoir viré le carter et débrancher les maps qui se trouvent dérrière...
La manip est pas compliquée....
[Image: hrchd1.png]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-08-2006, 11:52:46   -
Y'a quelques photos ici pour le démontage : http://honda-tech.com/zerothread?id=661308
02-08-2006, 12:36:51   -
c'est quand même plus merdique à enlever que sur l'ED....
[Image: hrchd1.png]
nico42 Hors ligne
02-08-2006, 14:07:29   -
Des fois le simple fait de changer tes vieilles ampoules par des neuves résout le problème, car avec le temps, les ampoules deviennent opaques et ont un aspect brillant couleur argent de l'extérieur.
Je l'ai fait sur mon ED, et ca y a fait + que du bien !!! Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
02-08-2006, 14:09:37   -
meme si je ne suis pas le createur du topic je dis MERCi car j'ai le meme soucis Big Grin
romaeg3 Hors ligne
02-08-2006, 15:48:15   -
Moi je le suis et je dis grand merçi aussi !!!
Je vias commander les ampoules et je m'attelle au démontage dès ce week-end !!
MERCI pour les conseils !!
Japan spirit 4 ever
Traumacivic Hors ligne
02-08-2006, 21:29:51   -
romaeg3, bah tu mets des ampoules LED ca éclaire beaucoup plus fort! C'est pas cher en plus! J'ai u les mienes sur autostyle.nl
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 107 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 779 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 641 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 598 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [all] Rétro int JDM francopis 10 1 895 06-09-2012, 14:58:13
Dernier message: boobye
  [ek3] rétro spoon miroshima 16 5 174 19-06-2012, 01:54:42
Dernier message: miroshima
  [Civic EJ9] Aide branchement retro Spoon tiofoul 5 3 860 24-12-2011, 18:16:59
Dernier message: tiofoul
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 3 211 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [ek3] compatibilite retro Hdreamer 18 3 700 30-09-2011, 00:29:46
Dernier message: Hdreamer
  [Cg2] probleme eclairage barda 7 2 185 04-09-2011, 02:38:04
Dernier message: barda
