Ressorts H&R -45mm pour corolla TS
fab60 Hors ligne
17-05-2006, 21:01:39   -   Ressorts H&R -45mm pour corolla TS
Je sors du CT et mes amortos sont neufs à 80% au bout de 73000 kms LOL Je vais donc passer aux ressorts courts. Pensez-vous que des -45mm de H&R sont adaptés ? J'ai peur que -30mm ça soit trop leger d'autant plus que les ressorts d'origine sont déjà plus bas que les corolla E12 de base.
Tchao Wink
NONO TS Hors ligne
18-05-2006, 12:49:50   -
ne vaut il mieux pas rigidifier que sur baisser ?!
fab60 Hors ligne
18-05-2006, 15:51:39   -
Le rabaissement c'est pour le look surtout et un peu la tenue de route...Pour ce qui est de la rigidification, j'ai déjà une bar avt sparco. Je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà mis du -45mm en ressort sur les amortos d'origine sans pb ?
Anonymous
18-05-2006, 16:59:32   -
Ben moi on m a deja fortement conseiller de ne pas mettre des ressort court sur les amorto d origine car ils sont a gaz... en quoi ca gene je n en sait rien mais bon ...
sinon moi aussi pour le moment (en attendant de nouvelles suspension) j ai une BAR ... ben j ai pas senti de difference...je trouve pas que ca rigidifie...
fab60 Hors ligne
18-05-2006, 19:19:21   -
Quelqu'un est capable de me dire si les ressorts d'origine de la TS sont plus courts que les ressorts des corolla E12 de base ?
NONO TS Hors ligne
19-05-2006, 12:40:40   -
OUI de 1 ou 2 cm
fab60 Hors ligne
19-05-2006, 14:25:20   -
Ok merci NONO, je vais donc prendre les -45mm pour être sur de gagner -30mm LOL
Bientôt les photos Wink
NONO TS Hors ligne
19-05-2006, 18:25:38   -
C'est pas toi qui boss chez TOY ?! Confused
fab60 Hors ligne
19-05-2006, 18:35:48   -
Ben non, je bosse pas chez toy !!!
fab60 Hors ligne
19-05-2006, 18:36:21   -
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 976 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Ressorts, amortisseurs & combinés filetés Corolla AE111/ tj 8 3 725 19-05-2009, 21:52:23
Dernier message: tj
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 522 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Quels amortos/ressorts pour ma Supra MKIV ? JapanLio 28 3 548 23-04-2004, 14:43:32
Dernier message: superkart
