Ressort court sur Honda Concerto ?
touneda Hors ligne
20-03-2007, 20:37:57   -   Ressort court sur Honda Concerto ?
Salut à tous, je suis du forum civic crx, et j'aimerais savoir si il existait des ressort court pour Honda concerto ??
http://www.adn-tuning.com/liaison_sol/su...ement:5773
Celà sont soit disant universel pour honda civic de 90 à 93 et les pièces sont identiques entre les modeles, je veux dire que j'ai les disques, étrier etc etc de civic ou crx!
Merci d'avance
D-Fazer Hors ligne
20-03-2007, 20:39:35   -
File te présenter avant que les admins te tuent et j'te donnerais ptet un plan LOL
touneda Hors ligne
20-03-2007, 20:43:57   -
je me suis présenté à ma premiere connection il y a 4 mois !
D-Fazer Hors ligne
20-03-2007, 21:03:57   -
touneda a écrit :je me suis présenté à ma premiere connection il y a 4 mois !
Mytho, j'viens seulement de voir ton post LOL
Pour les ressorts, y'a Spax qui a ca en -35
125 euros les 4 ressorts que tu peux monter sur des Konis rouges reglables en dureté Wink
touneda Hors ligne
20-03-2007, 21:14:21   -
mais je veux juste des ressorts court, pas changer les suspension !
BANDITO Hors ligne
20-03-2007, 21:16:19   -
si tu change pas tes amortos il vont pas aimer et s'user prematurement , a part si tu roule comme un papy ^^
Anonymous
20-03-2007, 21:16:33   -
tu coupes tes ressorts et puis tu vas dire bonjour aux arbres se trouvant sur le bas cote de la route lol
touneda Hors ligne
20-03-2007, 21:20:21   -
je ne trouve pas ça tres drole Confused, pleins de gens montent juste des ressort court, c'est pour ça que l'on peut les acheter séparément !
Anonymous
20-03-2007, 21:26:47   -
c'est des imbeciles desole mais si tu changes tes ressorts,tu changes aussi tes amortos car si tu changes uniquement tes ressorts tes amortos travailleront sans cesse meme a l'arret.ils s'useront plus vite et en plus tu risques une sortie de route pour rien.
BANDITO Hors ligne
20-03-2007, 21:26:53   -
tu peux les monter si c juste pour rabaisser visuelement prend des kw sur le net le set a 80e mais bon ta tenue de route va se degrader tres vite . c pas des critiques juste des bons conseil Wink
touneda Hors ligne
20-03-2007, 22:07:14   -
Enfaite mes amortos ont pas loins de 220 000km, de plus j'ai beaucoup roulé sur circuit et route de montagne à toc donc je pense qu'ils n'ont plus beaucoup à sauvé! Je veux juste la rabaisser un peu visuellement parce qu'elle est vraiment haute et comme je suis monté en 195/50/15 avec elargisseur de voie de 5mm de chaque coté je voulais la mettre plus basse de 30mm...
touneda Hors ligne
20-03-2007, 22:09:43   -
Je ne suis pas un gros jacky faut pas croire, c'est simplement visuel.
Surtout derriere elle est haute et ça me gene un peu, surtout que le berceau moteur est vachement bas (pour ca que les honda tiennent bien la route, centre de gravité bas)...et elle perdra beaucoup en tenue de route?
Mes pneus m'ont tjs permis de tenir bien
- Michelin pilot exalto 2 derriere
- Bridgestone potenza re720 devant
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 151 28-10-2024, 09:20:53
Dernier message: SoichiroYann
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 001 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 261 716 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 482 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 220 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 921 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 935 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 134 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 575 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 212 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
