Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 428
20-08-2012, 20:14:21 - [Résolu] Pertes de puissance Sub GT 99
Bonjour à tous,
Je fais face à des pertes de puissance aléatoires sur ma Sub GT 99...
Cela survient toujours à chaud, peu importe le rapport, et pas dans des régimes trop élevés. Quand cela se produit, je suis en général assez doux sur l'accélérateur, et c'est comme si la voiture faisait une crise de flemmardise. Le régime moteur se stabilise et ne grimpe pas conformément à ma solicitation (mais il y a un léger broutement). Il me suffit d'appuyer plus fort pour la libérer et elle décolle...
Clairement, si je bourrine, je n'ai pas ces pertes de puissance. Je précise que le ralenti est stable à mon sens, dans les 700rpm. Je l'ai emmenée au garage, le passage à la valise diag n'a rien donné (je n'ai pas de voyant d'allumé de toutes façons). Et comme ça survient de manière imprévisible, ils n'ont rien fait.
De mon côté, j'ai imaginé que le circuit pouvait être calaminé et plein de merdouille qui se met dans le mélange... Donc j'ai mis 1L de produit nettoyant Bardhal pour le système d'injection dans un plein, il ya de ça 4 semaines. Je ne sais pas si vous cautionnez ce genre de pratique ? En combien de temps les effets doivent se faire ressentir ? Mes bougies seront-elles à changer avant l'hiver à cause de la corrosion du produit ?
Merci pour vos réponses si vous avez des idées
(Modification du message : 20-12-2012, 15:56:30 par Revo.)
the fab
Sujets : 25
20-08-2012, 22:59:38 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Bah déja si tu viens d'acheter ta voiture ou si tu l'as depuis un moment histoire de savoir ce qui à été fait.
Si t'as pas vraiment d'historique, un remplacement du filtre à essence et des bougies peut déja aider.
Après si le ralenti est stable le débitmètre peut être hors de cause mais pas de façon certaines. L'idéal étant de testé avec un autre qui fonctionne.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
the fab
Sujets : 25
22-08-2012, 08:12:03 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(20-08-2012, 23:25:06)Revo a écrit : Niveau historique, il faudra que je revérifie, mais je suis pas sûr d'avoir grand chose hormis la distrib qui a déjà été faite à 75000 (je suis à 103000 là).
Je note pour les bougies et le filtre à essence merci, vu le prix que ça coûte on va pas s'en priver.
Il me semble qu'un mécano du garage a avancé une hypothèse, comme quoi un organe (dont j'ai oublié le nom...) pourrait être "détendu" et du coup la pression turbo mettrait plus longtemps à s'établir. Ca vous parle ? Mes connaissances sont très maigres, je patauge un peu.
Après ça dépend, le matin au réveil, l'organe est plutot tendu, et à tendance à se détendre par la suite...
Non, mais les trucs qu'ils sont capables de sortir chez Sub...
Il y a plusieurs choses. si la voiture est entièrement d'origine niveau gestion, en 3ème à 2000 si tu y restes un moment elle ne part pas tout de suite lorsque tu mets pied taule, c'est un reste d'une vieille norme japonaise.
Ensuite si tu n'as pas le restricteur d'origine, la pression de turbo n'est pas la bonne, mais tout le temps, pas un coup de temps en temps.
après à bas régime c'est la ou tu es en closed loop au niveau de la gestion, il se peut donc que ce soit la Lambda qui soit fatigué, ça vaut le coup d'en essayer une qui marche si quelqu'un vers chez toi à une GT.
Ma voiture me dit :
Revo
Impreza GT Turbo 99
22-08-2012, 09:48:40 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
En fait je ne vais pas chez Sub, je vais là où j'ai acheté la voiture, chez Team FJ dans le 41. Les gars ont l'air de s'y connaitre, mais pas moi!
La voiture est entièrement stock oui, aucune modif.
the fab a écrit :si la voiture est entièrement d'origine niveau gestion, en 3ème à 2000 si tu y restes un moment elle ne part pas tout de suite lorsque tu mets pied taule, c'est un reste d'une vieille norme japonaise. Information intéressante, mais mon problème est différent je pense.
Je la dépose au garage demain matin pour un problème de sifflement dans une roue, sûrement à cause de la grosse chaleur y'a un truc qui se dilate et qui frotte je sais pas... 'fin bref je vais leur parler de la Lambda. Je leur ai parlé du débitmètre, ils vont revérifier mais normalement il a déjà été changé. Pour le filtre à essence, ils sont pas convaincus de la nécessité de le changer... et je compte remplacer les bougies avant le retour des mauvais jours.
Je te tiens au courant merci
(Modification du message : 22-08-2012, 09:53:23 par Revo.)
the fab
Sujets : 25
22-08-2012, 13:19:50 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(22-08-2012, 09:48:40)Revo a écrit : ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Je te tiens au courant merci ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Donc déjà un conseil change vite de garage. Ils s'y connaissent oui mais principalement en sodomie de client.
Ma voiture me dit :
Revo
Impreza GT Turbo 99
22-08-2012, 14:05:44 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Haha je pressentais ce genre de réactions mais j'étais pas sûr
Perso j'ai pas d'a-priori sur ce garage, j'aimerais savoir ce que vous n'aimez pas chez eux ?
Quand ils disent que la voiture est stock je les crois, j'en suis le troisième propriétaire et le précédent l'avait déjà prise chez eux.
Certes leurs tarifs ne sont pas vraiment intéressants, mais ils n'essaient pas de me vendre moult interventions et changements de pièces inutiles. C'est que dans mon coin, je ne sais pas où aller d'autre... et Team FJ est à 5min de chez moi.
Revo
Impreza GT Turbo 99
22-08-2012, 15:26:30 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(22-08-2012, 14:53:41)DC one a écrit : Perso, un pote avait aussi acheté une GT "stock" chez eux ... au final, il a eu des surprises ...
C'est le seul cas que je connais personnellement, pour le reste, c'est de la lecture sur les forum, notamment le WCS, qui m'incite à penser que ce cas n'était pas un cas isolé.
Merci pour cette info DC one, tu peux m'en dire plus sur le genre de "surprise" ? J'imagine qu'on ne parle pas de reprog, ça se sentirait.
Je vais m'inscrire sur WCS
(Modification du message : 22-08-2012, 15:28:10 par Revo.)
the fab
Sujets : 25
22-08-2012, 21:11:37 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Entre autres :
Des voitures bidouillées à mort, proches de la rupture, remise stock pour la vente avec un "je vous certifie que la voiture est d'origine", et un moteur cassé quelques km plus tard parce soit disant t'as fait le con avec...
Des voitures neuves vendues avec 800km parce ramené de Belgique par la route puis utilisé à titre perso le temps que tu viennes la cherché de façon tres... rallistique.
des préparations plus que douteuses vendue largement le prix de prestations sérieuses...
Bref, à fuir.
Ma voiture me dit :
Revo
Impreza GT Turbo 99
22-08-2012, 21:38:27 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Grumpf, ok.
Je vais l'emmener là-bas demain comme prévu quoi qu'il en soit, et après ça on verra. Je suis en train de m'intégrer sur WCS en parallèle, j'espère trouver de bon tuyaux d'entretien auprès des confrères de ma région
J'ai vraiment envie de la faire tourner rond et d'en prendre soin de cette voiture... Il va me falloir quelqu'un de confiance vu que je suis une bille.
Revo
Impreza GT Turbo 99
20-09-2012, 16:14:32 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Je reviens aux nouvelles, malheureusement toujours avec mon problème.
J'ai maintenant changé le filtre à essence (voici ce qui sortait de l'ancien), la dump valve (Forge V5 atmo), et les bougies (NGK PFR7B).
On peut donc exclure ces causes là. Reste :
- le débitmètre, mais j'y crois pas trop car j'ai pu observer son état lors du changement des bougies et il a l'air clean
- la sonde lambda
J'ai une question, est-ce que ça pourrait aussi être mon catalyseur qui merde une fois chaud ?
Enfin bref moi j'ai fait ce que je pouvais maintenant je vais secouer les puces à FJ.
the fab
Sujets : 25
21-09-2012, 16:28:06 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(21-09-2012, 14:04:35)Revo a écrit : Ah ok, car oui le mien est tout beau, et les parties métalliques ont l'air bien propres, mais si ça ne veut rien dire je note.
Et pour le catalyseur, j'y connais rien, c'est possible ou c'est une idée à la con ?
Le cata ça ne sert à rien donc pas de souci, par contre la lambda oui...
Ma voiture me dit :
SubaruCarPerformance
- France Messages : 13
21-09-2012, 19:40:09 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Pour compléter la réponse de the fab : si tu vires le catalyseur (ou s'il est vraiment mort), tu risques seulement de faire allumer le CE et d'avoir des coupures.
Cette piste est donc à supprimer.
the fab
Sujets : 25
22-09-2012, 15:58:56 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(21-09-2012, 19:40:09)SubaruCarPerformance a écrit : Pour compléter la réponse de the fab : si tu vires le catalyseur (ou s'il est vraiment mort), tu risques seulement de faire allumer le CE et d'avoir des coupures.
Sur une WRX oui, mais sur une GT même pas il n'y a qu'une. Sonde lambda et pas de contrôle post cata.
Ma voiture me dit :
the fab
Sujets : 25
23-09-2012, 08:57:45 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Le débitmètre faut compter de 100 a 150€ selon ou tu le prends. Pour faire payer les frais à FJ tu peut toujours essayer mais si il n'ont pas changer leurs vieilles habitudes tu risque d'être déçu...
Ma voiture me dit :
Revo
Impreza GT Turbo 99
27-09-2012, 17:45:42 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
J'entretiens le topic pour la postérité :
Rappel du garage, ils ont remplacé l'électrovanne de pression turbo par une qu'ils avaient sur une autre auto, et d'après eux il y a du mieux.
Je vais donc récup la voiture ce soir, et dans 10 jours je fais un aller retour à Dijon, si je n'ai pas de pertes de puissance après un tel trajet il y aura 99% de chances que le problème soit résolu et donc on commandera une pièce neuve avec la garantie
the fab
Sujets : 25
27-09-2012, 22:48:29 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(27-09-2012, 17:45:42)Revo a écrit : J'entretiens le topic pour la postérité :
Je vais donc récup la voiture ce soir, et dans 10 jours je fais un aller retour à Dijon, si je n'ai pas de pertes de puissance après un tel trajet il y aura 99% de chances que le problème soit résolu et donc on commandera une pièce neuve avec la garantie ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Waste gate ??
Ma voiture me dit :
27-09-2012, 23:41:54 - RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(27-09-2012, 23:02:33)Revo a écrit : Nop, c'est pas la wastegate, ils m'ont dit mot pour mot "électrovanne de pression turbo", c'est un tout petit boitier électronique qui se situe juste au dessus de la boite à air en bordure du capot, de mémoire. Il y a peut-être un autre terme pour ça je ne sais pas ! Pour moi, l'électrovanne de pression de turbo = solénoïde......mais je ne suis pas mécano..........
