Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 21:19:29
Renseignements Plateau Voiture
Supra Khorne Hors ligne Junior Member *
Toyota Supra MK3 N/A
95 - Val-d'Oise France
03-03-2013, 10:13:24 #1
J'ai actuellement une Toyota Supra MK3 de 1,7T a déplacer, via camion plateau car elle ne démarre pas. La panne touche l'allumage mais pas que, et je dois déménager d'ici quelques mois.
Le trajet serait : Méru (Oise) - Brive La Gaillarde (en gros)
Je cherche à me renseigner sur les lois concernant le tractage de ce genre de véhicule.
Il y a en effet des "camionnette" plateau supportant un véhicule de 1,3T maximum. Donc pas conforme.
Il y a aussi la solution du remorquage via barre de traction, mais 500km c'est beaucoup et croiser les policiers sur les nationales est fort probable.
La solution idéale serait un camion type "dépanneuse" mais faut un permis E (PL)
Avez vous des pistes même plan B a suggérer ?
Connaissez vous des possesseurs de ce permis qui pourrait effectuer le voyage ? (contre échange bien sur)
Merci de votre aide.
A+
Supra Khorne
Toyota Supra MKIII '88 Atmo BVA
Peinture bordeaux, 212000KM, Daily
Sujets : 148
03-03-2013, 13:14:00 #2
ça fait des bornes, le moins cher que j'avais trouver, c'etait 1€/km, fait le calcul Confused
Oncle Fétide Hors ligne Taper Taper Taper Moderateurs
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-03-2013, 19:15:54 #3
Plateau:
L'ensemble du poid remorque + auto ne doit pas dépasser le poid a vide du véhicule tracteur.
L'ensemble du convoi ne doit pas dépasser les 3t5.
Donc tu es mort de ce côté la aussi.
Trouve un transporteur ça te coûtera entre 500 et 1000e
http://www.rabouin.com/devis-transport-routier.php
Modification du message : 03-03-2013, 19:19:24 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
chicken Hors ligne Active Member ***
200SX S14a
- Suisse
04-03-2013, 22:05:02 #4
si tu as plusieurs voyage à faire tu embarque le plus lourd genre l'intérieur les jante chose de se style tu enlève les plaque et tu la met sur plateau en tan qu'épave non ?
mais va falloire sacrément alléger pour pas te faire passer sur la balance au premier coup d'oeuil car peux de personne pense qu'une caisse désosser peux peser 1500kg
