lilian.grvt
23-09-2020, 21:07:15 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Salut à tous !!
Un peu de news concernant le pont, ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que le j'ai pas touché au pont depuis la dernière fois pendant le confinement. J'ai terminé mon contrat chez Citroen fin aout et du coup je peux enfin commencer à installer l'engin dans mon nouveau garage.
Du coup mise en place du socle, perçage du sol pour mettre de la tige filetée de 12 en profondeur 110mm comme préconisé dans la notice
Ensuite, le pont étant à cheval sur 2 dalles, il a fallu que je découpe un fer plat pour qu'il repose bien à plat
La le socle est bien de niveau et repose bien au sol partout
Du coup je me lance à remonter une colonne qui était complètement demonté quand je l'ai acheté.
Et la mauvaise surprise, j'ai une pièce de cassé
Juste la pointe qui est cassé.
Du coup je fais venir mon fournisseur, il me trouve la pièce directement chez le constructeur 130 balles Bon bah pas le choix pour ce pauvre morceau de ferraille je commande.
1 semaines et demi plus tard soit aujourd'hui, je reçois la pièce
Toute belle toute neuve. Je l'ai monté mais j'ai pas de photos. Demain ou change toute la disposition du garage, donc démontage du pont 4 colonnes et du 2 colonnes déjà existent, puis remontage de tout ça et ensuite montage des colonnes de mon pont. Ça prend forme, c'est un peu long mais dans l'attente de mon numéro de siret je peux pas bosser en attendant donc on s'occupe comme on peu
(Modification du message : 23-09-2020, 21:14:57 par lilian.grvt.)
- France Messages : 29 251
24-09-2020, 10:14:43 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
120balles pour une piece qui est pas en acier cochonium, usiné puis rectifié, c'est un prix 'normal' pour moi
le scandal, c'est les noix en laiton/bronze Fog vendu le même prix, la oui c'est du viol
lilian.grvt
24-09-2020, 10:33:56 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
oui après je dit pas que c'est du vol du tout hein. juste ça m'a piqué le cul pour une si petite pièce
voilà le socle en place, les 4 tiges qui ressortent ne sont pas encore fixé au sol, il faut que les sceller avec les colonnes en place
(Modification du message : 24-09-2020, 10:35:53 par lilian.grvt.)
24-09-2020, 12:01:05 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
ça me ferait flipper un coté fixé aussi près de chaque bord de dalle
normalement, faut qu'elle soit d'un seul tenant autour du socle, afin d'offrir une surface uniforme et solide pour eviter le fluage des colonnes par le socle
je ne sais pas ce que dit la notice Rav', mais chez TwinBusch ça dit ça :
https://www.twinbusch.de/Deutschland/fra...lonnes.pdf
on voit bien que c'est d'un seul tenant, soit rectangulaire, soit dans la forme du socle
(Modification du message : 24-09-2020, 12:01:26 par boyou2.)
25-09-2020, 10:11:58 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
il s'est engagé par écrit ton pro?
non parce que quand tu seras sur le carreau, et que ta famille cherchera le pourquoi du comment.......
Mon discours peut paraitre alarmiste, car il l'est....
On joue pas avec sa vie (ou celle des autres) de manière aussi légère...
Exemple : samedi dernier, j'ai acheter un pôv cric a 25balles, pour lever une de mes rougnes chez moi (indeplaçable pour le coup, car j'ai bien un pont de dispo, mais a 10bornes )
je commence a lever, cette mairde neuve fuyait....me dit, merde, pas le temps, je vais lever 10cm par 10cm.....sauf que cet en***lé a rippé sur le coté alors que je mettais en place la chandelle
je peux te dire que t'as une grosse frayeur qui coule sur le coté de ton visage..........et j'ai passé 2h a bien 'sécuriser' la caisse sur ses chandelles......pour 1/2h de depose de pièce.
on n'a qu'un crédit vie IRL, c'est pas les jeu sur console......perso, conseil du pro ou pas, je perce pas aussi près du bord de la dalle
un homme averti en vaut deux, et je prefere effrayé inutilement, mais que ça amène a reflechir plus longuement sur le coté sécurité, que se dire 'go fuck ça arrive qu'aux autres'......et y resté.
Quand on a posé notre pont, la recommandation c'était comme toi, du M12....il est fixé avec 4 tiges fileté en qualité 10.9, et en M16, on a agrandi legerement les trous du socle, et ajouter de la bonne rondelle rectifier pour augmenter la surface d'appui sous les écrous....le tout a la cheville chimique haute resistance. Je te parle pas des minitrous de sondage pour voir ou la dalle était la plus epaisse, on y a passé deux jours
quand t'as 2T (ma 540 ) perché a 1.8/2m du sol et que t'as 2 a 3 pécores qui bossent dessous, t'as tout envie, sauf d'avoir des crèpes sanglantes
(Modification du message : 25-09-2020, 10:19:21 par boyou2.)
lilian.grvt
25-09-2020, 17:43:49 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Pour répondre à mazout power, c'est des tiges filetées de 12 avec scellement chimique, la dalle fait plus de 15cm d'épaisseur. les chevilles sont enfoncés de 110mm comme préconise la doc
je vais réfléchir à ce que tu me dit boyou. Le risque c'est quoi exactement ? que la dalle s'affaisse ?
(Modification du message : 25-09-2020, 17:44:39 par lilian.grvt.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
25-09-2020, 20:11:26 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Contrainte à l’arrachement des tiges, contrainte non pas d’affaissement mais d’arrachements des socles.
Si tu regarde la doc on te parle d’épaisseur de dalle.
Si la dalle est trop fine, tu coupe et tu fais des « plots » de béton en H, hauteur/ largeur /longueur va te donner une masse de béton, masse proportionnée à la charge ( 3t5, 4 voir 5tonnes).
Je suis pas ingénieur ni maçon mais disons que pour supporter 5 tonnes , il fait peux être 10 tonnes en dessous ( spéculation de ma part.)
Quand tu va charger ton pont les piliers vont vouloir allez ce rejoindre vers l’intérieur, si la dalle est sous dimensionnée, tu peux ds le pire des cas te retrouver avec les piliers du pont qui viennent ce faire un bisou.
La avec 2 dalles tu a 2 ferraillages différents, 2 dosages de bétons et un joint de dilatation au milieu, tu n’a pas une unité dans ta dalle ou dans ton H.
Avec cette découpe de dalle, tu peux avoir un pilier qui a un socle de 4 tonnes et l’autre comme il est en forme de trapèze, 300, 400, 1000kilos...
Incertitude.
Le seul mec qui peut valider ton montage et je te l’ai déjà dit c’est l’expert de véritas, on a changer notre pont y’a un an, le type est déjà venu faire des carrotages, ensuite il a validé.
La pose a été faite puis il est venu éprouver le Matos.
Véhicule sur pont temps de temps, vérifier si il ne descend pas.
Franchement c’est ta vie mon ami, mais lache des tunes, fait éprouver ton pont.
Si y’a le moindre doute l’expert ne validera pas, tant pis tu perdra un peu de temps mais tu évitera de perdre la vie ou au mieux devoir payer une bagnole à un client.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
