lilian.grvt
08-04-2020, 18:39:18 - Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Yo tout le monde comme le savent certains je suis en train de m'installer à mon compte, et du coup j'ai acheté un pont élévateur. C'est un Ravaglioli KPS 306 de 2005. Un pont que j'ai acheté pas très chère mais il faut que je remonte une colonne qui est en pièce détachées. L'ancien proprio qui est le père d'un pote a refait un écrou porteur du coup faut que je remonte
Je me suis dit que ça pourrait intéresser du monde, et surtout il y a très peut de personne qui ont refais des ponts comme celui là du coup ça pourra aider certaines personnes
Au programme de la resto il y a :
Peinture de l'embase en noir
Peinture des carters bleus en noir ou gris
Remontage complet de la colonne
Soudure des bras pour bouger les bras de levage
Peinture des bras de levage
Peut-être peinture des colonnes en gris si je peux démonter le chariot
Gros entretien, nettoyage et graissage de tout ce qu'il faut avec les bonnes huiles et graisses
Un bon petit programme qui va m'occuper un bout de temps pendant le confinement
Maintenant place aux photos
La doc technique qui va bien me servir avec toutes les vues éclatées
Les carters à peindre en noir ou gris
L'embase qui demande un bon coup de brosse et peinture noir
Les 2 colonnes. Je les laisses dans le camion parce que ça fait peut être 150 kilos par colonnes
La vis de la colonne secondaire à nettoyer et graisser
Une bonne quantité de pièce à nettoyer et remonter comme il faut le plus problématique
L'écrou porteur tout neuf.
Aujourd'hui j'ai tout sorti du camion j'ai du perdre 2kg au soleil tellement c'est lourd ces merdes Du coup la suite demain
(Modification du message : 08-04-2020, 18:45:42 par lilian.grvt.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
08-04-2020, 20:03:28 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
On vient de changer le notre au boulot donc je maîtrise un peu le sujet.
« Tous les équipements destinés au levage de matériels sont soumis à une réglementation spécifique. Ils doivent faire l’ objet d’ une épreuve règlementaire lors de la mise en service ou déplacement de matériel, ainsi que d’ une épreuve annuel suite à la mise en service. (Arrêté du 1er mars 2004 et sa circulaire d’application du 25/03/2005).
Ces opérations constituent une obligation légale et restent à l’ initiative du chef d’ établissement ou son représentant, chef d’ équipe, chef d’ atelier, responsable apv(articles R4323-22 R4323-23 et R4323-28 du code du travail) »
C’est obligatoire, pour ta protection, celui des véhicules des clients et pour que l’assurance de ton garage fonctionne.
Tu dois passer par une boîte comme l’apave qui te demandera un carottage de la dalle pour vérifier son épaisseur.
Si déjà ça ne passe pas tu devra faire réaliser 2 plots de bétons par un maçon, tu peux déjà sortir des ronds.
Ensuite tu aura un contrôle avec « surcharge ».
Tu sera validé pour 1 an.
Tu dois faire contrôler ta cuve de compresseur ( elle est valable 10ans ensuite tu dois la faire ré-eprouver mais ça coûte plus cher que du neuf) tes crics, pont et extincteurs annuellement.
Tu dois avoir un registre avec les fiches d’homologation du matériel et les contrôles périodiques.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 08-04-2020, 20:11:56 par Oncle Fétide.)
- France Messages : 29 329
Sujets : 147
08-04-2020, 20:44:53 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
il te faudra des factures pour engager la responsabilité des pros qui te feront chaque chapitre
Je rejoins aussi tonton, c'est un organisme type Apave qui doit faire les controles, c'est cette 'indépendance' qui engagera leur responsabilité
Pour le faire dans les salles infos ou je taf, le calendrier de RDV doit etre établi à l'avance, et il faut precieusement garder les docs reçus en retour, avec mise au norme comme demandé, sur présentation de facture, ou sur 'contre visite' de l'organisme qui a verifié
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
08-04-2020, 22:40:52 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Compte entre 300 et 650e pour le contrôle de mise en service
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 147
08-04-2020, 22:54:23 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
on ne fait rien 'le moment venu'
on prévoit, on anticipe, on provisionne le budget......
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 625
09-04-2020, 09:19:31 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Tu aurais dût prendre plutôt un pont à cardan au lieu de chaîne ... c'est plus fiable et surtout moins d'entretien .
J'espère que tu ne l'a vraiment pas payer cher , j'en ai 6 de Ravaglioli à l'atelier à cardan, 4 dehors et aucun soucis par contre je les remplacent tout les 8/9 ans juste par "précaution"
Pour les épreuve de charge , je ne sais pas quel est ton but (salarié ou pas ) mais si pas de salarié , il suffit de faire un carnet de maintenance pour ton assurance , enfin c'est comme ça que l'on fait mais les règles ont sans doute changer car nous sommes ouvert depuis plus de 30 ans .
En tout cas bon courage pour la suite
lilian.grvt
12-04-2020, 21:07:00 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Salut les gars aujourd'hui c'était opération grattage de la rouille.
J'ai commencé par faire le dessous de l'embase, c'était le plus attaqué.
J'ai gratté que la moitié et ça m'a pris déjà pas mal de temps
Je suis passé de ça :
à ça :
Demain je gratte la deuxième partie pour finir le dessous de l'embase, coup de ponceuse et peinture. Ensuite je retourne, je gratte le dessus, ponçage et peinture du dessus. J'ai aussi enduit mes quelques pièces en acier pour pas qu'elles prennent la rouille
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
12-04-2020, 23:00:56 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Tu gratte avec quoi?
Ta pas une meuleuse avec un flap disque ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 147
13-04-2020, 11:36:41 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
tu te prends la tete, c'est de la peinture epoxy industrielle, donc disque de meulage et tu meules sans trop attaquer le metal, ca ira bien plus vite qu'au disque a lamelle ou a la rotobrosse.......limite au chalumeau et spatule....ça ira plus vite
lilian.grvt
13-04-2020, 11:49:59 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
c'est claire qu'elle est raide à enlever. je vais commander une disqueuse dans la journée et puis je vais continuer à la disqueuse
Et voilà visqueuse commandé, j'ai pris une Dewalt filaire
(Modification du message : 13-04-2020, 13:09:04 par lilian.grvt.)
lilian.grvt
20-04-2020, 11:00:47 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
salut les gars aujourd'hui fin de la peinture pour l'embase du pont
les deux couches sont passés nickel ça rend bien c'est propre
et j'ai aussi fais le cache de la chaîne qui vient se placer dans le grand trou au milieu de l'embase
les deux couches sont faites aussi.
prochaines étape, je peint les deux carter de colonnes
j'ai aussi passé un coup de taraud dans tous les emplacements de vis histoire de nettoyer
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 072
Sujets : 234
20-04-2020, 21:25:36 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Cool... c est bien de s attaquer à son matériel, comme ça
Noire... c’est ce qu’il fallait...plutôt que blanc, ou jaune
Geoquake
21-04-2020, 21:24:47 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Sympa comme topic
Perso j'ai complètement restoré mon RAVA KPN 306 I/IR en 2019.
Ayant également un Nussbaum y'a un sacré écart qualitatif quand même ! (en faveur du Nussbaum).
Toutefois mon RAVA qui à 20 ans fonctionne tout à fait correctement.
Petite question, je vois pas d'écrou de sécurité. Est-ce qu'il y'en a tout de même un ?
Xsara VTS 2l 16V / Prelude BB2+BB1 / 3000 GT / Megane RS Trophy 275 / C4 VTS
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
22-04-2020, 07:12:53 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Pas vraiment usable mais ma chèvre est une RAV de 1987 et ça fonctionne impeccable !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-04-2020, 07:14:21 par Oncle Fétide.)
lilian.grvt
22-04-2020, 12:36:25 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
oui oui il y a les écrou de sécurité. il y a qu'une colonne de démonté avec un écrou porteur usiné sur mesure pour la vis et l'écrou de sécurité qui est en très bon état
il est entouré en blanc sur l'image
(Modification du message : 22-04-2020, 12:38:22 par lilian.grvt.)
Geoquake
22-04-2020, 19:03:47 - RE: Rénovation pont élévateur Ravaglioli
Ok vu.
Il ressemble beaucoup à celui du 306.
Pour info quand tu remonteras l'ensemble écrou porteur/sécurité, fait bien attention au repère d'usure pour que tu puisses mesurer l'usure ensuite.
Si jamais, j'ai commandé les pièces nécessaire (écrous porteur entre autre) ici:
http://www.hydro-m2ac.com
Pas eux de soucis.
