Renfort CA18DET inconnu
Whyspe Hors ligne
22-11-2015, 14:40:18   -   Renfort CA18DET inconnu
Salut tout le monde.
[Image: mini_151122014136190590.jpg]
[Image: mini_151122014134741455.jpg]
Quelqu'un pourrait-il me dire a quoi servent ces deux renforts et où est-ce qu'ils se placent s'il vous plaît ?
Merci bien.
Tant que ça a un moteur, que ça fait beaucoup de bruit et que ça pollue bien : ça a du charme !
Sujets : 147
22-11-2015, 15:10:14   -   RE: Renfort CA18DET inconnu
sous le collecteur d'admission
le triangulaire va du milieu du collecteur et va jusqu'au support moteur
la virgule est au fond du collecteur, prise d'un coté sur la cloche d'embrayage, et l'autre coté sur une des vis du couvercle arrière de collecteur
Whyspe Hors ligne
22-11-2015, 15:20:10   -   RE: Renfort CA18DET inconnu
D'accord, merci.
Et il y a-t-il un vrai intérêt à ces renforts ou est-ce que c'est vraiment trop redondant ?
(Modification du message : 22-11-2015, 15:43:32 par Whyspe.)
Sujets : 147
22-11-2015, 16:08:54   -   RE: Renfort CA18DET inconnu
vu le poids du bouzin (collecteur), perso, je jouerais pas.
Whyspe Hors ligne
22-11-2015, 16:36:11   -   RE: Renfort CA18DET inconnu
Ok d'accord, merci beaucoup.
