Renforcer chassis avec du carbone ?
Pyer Hors ligne
EK3
22-09-2012, 18:43:22   -   Renforcer chassis avec du carbone ?
Salut à tous,
En regardant l'essai complet de la voiture de mes rêves : R34 Z Tune J'ai vu qu'il avait renforcer le châssis avec du carbone.
Voir vidéo (6m20s) : http://www.youtube.com/watch?v=gv17vUgM0EM
Quelqu'un connaissait cette technique, je parle surtout du renforcement au niveau des cloches d'amortisseurs avant ?
Fixman Hors ligne
24-09-2012, 21:57:02   -   RE: Renforcer chassis avec du carbone ?
je connaissais le principe à partir de tole que l'on ressoude par dessus la tole d'origine
tu as une vidéo de la préparation de la AE86 de Tsuchiya où c'est montré
mais là le carbone c'est le niveau au dessus, le coût doit être largement supérieur à la tole! Car une tole tu la fais façonner par un carrossier, du carbone il faut soit mouler la pièce (donc fabriquer un moule) soit la former dans un moule dans un four autoclave bref dans les 2 cas c'est hors de portée de notre bourse Cry
