sebrover
17-12-2008, 13:59:33 -
C'est une Piv Evo2?
edit: grilled
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
remy c
- France Messages : 1 897
17-12-2008, 14:12:12 -
Oui c'est une PIV EVO 2 faite par Icefluid, j'ai déjà grillé un plein juste pour tester...
Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que ça tourne d'enfer même sur un moteur stock, et qu'il n'y a aucun inconvénient ! Je compile mes impressions pour un feedback complet.
remy c
17-12-2008, 16:00:20 -
Ricarlos, en fait après quelques atermoiments (S2000 ? Civic full stock ou circuit ?), je lance la phase optimisation de la Civic avec comme objectif une auto performante, efficace et homogène... mais toujours look stock. Discrétion absolue et matos de qualité sont de rigueur. 8)
Je ne recherche pas les chevaux à tout prix, mais l'occase était trop belle ( Icefluid est un voisin), et comme la carto faisait de la liste des pièces, j'ai craqué ! Le but est de me faire encore plus plaisir sur la route avec un setup abouti, et de pouvoir faire du circuit de temps à autre. J'ai un plan de marche pour 2009, et il va y avoir du changement !
Koebi, pour les chicanes, celles de la ligne sont déjà mortes, seul le silencieux est neuf. Et il n'est pas exclu que ça évolue également côté échappement. Le moment venu, j'en appellerai à tes lumières.
Ce qui est certain, c'est qu'avec une PIV EVO 2, les périphériques du moteur doivent être en bon état, parce qu'on tire un peu sur tout. Mais ça va tellement bien... 8)
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 725
Sujets : 25
17-12-2008, 16:40:45 -
Changement de cap :!:
Je suis très très curieux de voir vers quel ensemble ligne/collecteur tu te tourneras... " look stock" certes mais pas évident compte tenu du marché
... et pourquoi pas un gros muffler qui envoie du paté façon william saurin?
N'hésites pas à me contacter si tu as besoin de ventiler tes fdp et donc faire une mini CG :P (sérieux!)
remy c
17-12-2008, 20:58:56 -
Feedback ECU modifié cartographie PIV EVO 2
Préambule : la modification a été faite par Icefluid, la carto est la PIV EVO 2, sur un moteur par ailleurs totalement stock.
Alors les premières impressions sont très positives, avec un moteur qui tient le ralenti d'origine, et qui aux allures légales est tout à fait normal. Ca se comporte de manière civilisée, sauf peut-être en manoeuvres en ville, car étant réglé riche, le moteur a tendance à s'étouffer. Le son au ralenti change, comme si le moteur était survolté, et à la moindre pression sur l'accélérateur, l'aiguille s'envole sans inertie. 8) Jusque là, ça ressemble à un mode dit "sport" qui modifie la réponse à l'accélérateur, mais c'est sympa.
Quand on roule, le D16A9 devient coupleux dès 2000 tr/min et on se surprend à rouler en 4 voire en 5 à 60 km/h sur le couple, sans ressentir le besoin de rétrograder comme c'était le cas avec la carto stock. La chute de régime lorsqu'on coupe est plus douce, et permet, associée à l'absence d'inertie (lors du coup de gaz), de mieux réaliser le talon-pointe. On sent que c'est plus doux, moins d'à-coups, moins sec à tous les régimes (mélange riche).
En conduite sportive, que dire, ben ça tire sec de 3000 à 7000 tr/min avec une hargne que je n'imaginais pas, comme avec un gros carbu, et le son change après les 5000 ! En haut, ça tire jusqu'à 8000 tr/min, l'intérêt étant qu'on retombe environ à 5500 tr/min au passage de rapport supérieur, donc en plein dans la zone de puissance. En première en seconde, et jusqu'en troisième c'est presque violent (la 3 coupe à 160) !
Du coup, la plage d'utilisation est élargie : stock ça marche bien de 3000 à 7000 tr/min, contre 2000 à 7500 tr/min avec la PIV EVO 2 avec un effet carbu très très sympa, et une absence d'inertie comme si j'avais mis un cône. Le caractère devient très différent, typé grosse cylindrée comme si c'était un 1,8 l., ça marche à tous les étages et ça prend des tours !
Que du bonheur.
Evidemment, il faut une voiture en bonne santé, parce qu'on pousse tout au max : la ligne, l'allumeur, l'huile, l'embrayage encaissent plus. Idem pour l'EACV et les silent-blocs moteur. De même, la conso en mode sportif s'envole, mais on n'a rien sans rien !
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
17-12-2008, 20:59:30 -
je crois que c'est l'allumage agressif que les chicanes n'aiment pas non ?
Light is right
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
17-12-2008, 21:37:39 -
Térible le feedback sur la piv evo2, sa donne envie :yeah:
remy c
21-12-2008, 20:57:15 -
Complément de feedback après quelques tests... 8)
VMax
Sur moteur entièrement stock alimenté en SP98, la VMax est atteinte plus rapidement ( cruising à 160 sans aucun souci, voire 180 en toute décontraction en 4 ou en 5), mais on bute sur un mur à 200-210, soit la même allure qu'avec la carto stock. La hausse de puissance subjective laissait présager un meilleur résultat, mais on sent qu'on arrive au bout de ce que peut donner le moulin.
A cela je vois 3 explications ( Piv si tu pouvais confirmer ) :
- l' aéro de la Civic moyenne
- une courbe privilégiant le couple et moins la puissance pure (voir courbes)
- un moteur étouffé par l'admission et la vitesse de sortie des gaz
Car la volonté y est, on sent que ça envoie l'essence avec enthousiasme, mais si la carto a été optimisée pour une config libérée il est finalement logique qu'il reste une marge de progression. Ce serait si simple sinon de gagner des chevaux !
Comme quoi, Honda a bien bossé à l'origine, car tout semble parfaitement optimisé pour la puissance annoncée (admission, collecteur, ligne), la difficulté d'aller au-delà le prouve : il faut changer pas mal de pièces pour retrouver une configuration qui marche mieux et partout !
Couple et souplesse
Juste une anecdote pour illustrer la disponibilité nouvelle du D16A9 : sur une intersection à l'angle droit, je ralentis à 20, je tourne, j'accélère en sous-régime, super la disponibilité en 2... sauf que j'étais en 3 !
Et régulièrement, ça me fait la même impression sur les rapports supérieurs... Concrètement, la différence au couple se fait à partir de 1500 tr/min, en douceur et sans à-coups, ce qu'est incapable de faire la gestion stock. Du coup, ce qu' Icefluid m'a dit prend tout son sens : "tu ne repasseras jamais en carto d'origine !"
Et effectivement, je vois mal ce qui pourrait me faire repasser à l'ECU OEM... 8)
remy c
21-12-2008, 21:18:48 -
Merci Piv pour ta réponse, effectivement ce n'est pas étonnant. Ce sont les chevaux qui restent qui sont les plus chers à grapiller !
Merci pour les courbes, comme quoi la Mugen est finalement moins poussée en haut contrairement à ce que je croyais.
