fabetsesjaps
![*](images/star.png)
28-01-2009, 13:39:06 - Remplacement filtre à huile sur Avensis D4D de 2001 ?
Bonjour à tous,
Je m'apprete à faire moi meme la vidange des 105.000 kms de mon avensis D4D de 2001. (J'ai fait changer la courroie de distribution à 80.000 km).
J'ai eu un peu de mal à localiser le filtre à huile (il se trouve derriere le moteur) et il me semble difficile d'accès.
Pouvez vous me dire par où y acceder pour le remplacer (j'ai l'impression qu'il faut y acceder par dessous car au dessus il n'y a pas assez d'espace pour le sortir et le remplacer).
J'ai lu sur Internet ( http://www.forum-auto.com/pole-technique...454919.htm) que sur certaines Avensis il fallait vider le filtre en clipsant un petit embout et demonter ensuite la cloche.
Ca n'a pas l'air d'etre le cas sur mon Avensis car le filtre est directement accessible (je n'ai pas vu de cloche qui recouvrait le filtre). Pouvez vous me le confirmer et me dire s'il y a quelque chose de particulier à connaitre pour remplacer le filtre sur ce modèle. (J'ai l'habitude de faire mes vidanges, mais c'est la première fois que je vais le faire sur mon Avensis)
Merci d'avance pour votre aide
Fabien
