wolfen17120
Micra K11 de 1994 avec moteur 1.0 litre 16 Sioupapes
Le principe d'une panne étant en général de ne pas prévenir voici celle du jour.
Démarrage à froid nickel.
Puis après qq kms, voiture se met à brouter, reprends l’accélération qu'arrivé à un certain régime, sans compte tour pas facile à estimer.
Conso d'essence affolante du coup. Fumée blanche.
Arrivé maison, je laisse refroidir, démonte les bougies qui ont 7000 kms , 3 bougies noires, 1 bougie, celle du cylindre 3 propre ais plein d'huile dans le puit de bougie.....
Pas de mayonnaise que ce soit bouchon remplissage huile ou vase d'expansion. Pas de conso de liquide de refroidissement et niveau d'huile OK
Une idée? A part changer les bougies, car ce sera fait.
Par avance merci
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Pour le puits de bougie, changer les joints des puits et du couvre culasses.
La prise de compression sera pas mal voir si la segmentation serait a faire.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
wolfen17120
Merci de cette réponse.
Vu que seule la bougie du 3eme cylindre baignait, ai plus peur d'une segmentation.
La prise de compression serait un moyen de le savoir je pense. Plus qu'a trouver l'outil pour le faire
fujiwara
Dura lex sed lex
De tout façon il faut changer ces joints, tu ne va pas laisser une bougie baigner dans l'huile c'est une sources d’emmerdes.
Sur une voiture de 25 ans c'est pas du luxe de changer des joints qui sont secs.
Apres c'est ta voiture, tu fais comme tu le sent.
fujiwara
Dura lex sed lex
Puis que tu est dans mon coin, je te propose une prise de compression pour 20€.
MP si tu est intéressé.
wolfen17120
Micra K11 Lagoon de 1994, 1.0 L 16 S
Voici les symptômes
Difficulté à démarrer à froid, et à chaud, avant elle démarrait au quart de tour à froid.
Moteur tourne bancale et quand j’accélère il a du mal à monter dans les tours, mais à un certain régime, si je reste accéléré il semble tourner rond
Par contre il fume blanc et je trouve que ca sent l'essence
Pas de consommation d'huile ni de liquide de refroidissement, pas de mayonnaise
Ai changé les 4 bougies, nettoyer filtre à air mais rien n'y fait. Ai vérifie avec voltmètre les 4 fils de bougies bobines, semblent en bon état.
Dans la foulée je pense à plein de possibilité, sonde Lamba, capteur PMH et au pire boitier papillon.
Si un membre avait une idée, un retour d’expérience, je serais preneur car là je seiche et vu l'age de la voiture, me voit pas l'apporter chez un garagiste
Par avance merci
BiSBAR
Si elle demarre moins bien à froid maintenant qu il fait plus froid et qu'avant ça demarrait mieux , ça sent la segmentation quand même...
Instagram : @bisbar_45
niavlysj
'96 EJ9
pas de code défaut? le voyant s'affiche bien au démarrage?
wolfen17120
(19-10-2017, 20:52:26)fujiwara a écrit : Puis que tu est dans mon coin, je te propose une prise de compression pour 20€.
Merci de ta proposition, on devrait me prêter une mallette de contrôle des compressions moteur essence vers la fin du mois, mais je garde de ta côté ta proposition au cas ou.
Si compressions OK, une idée sachant que j'ai vérifié fils de bougies bobines avec ohmmètre et les 4 sont Ok, ai aussi mis bougies neuves?
(24-10-2017, 18:33:31)niavlysj a écrit : pas de code défaut? le voyant s'affiche bien au démarrage?
Bonsoir,
Pas vraiment de prise ODB sur Micra de 1994......pas de voyant défaut moteur.....une voiture à l'ancienne pour vrais mécanos
(24-10-2017, 17:36:02)BiSBAR a écrit : Si elle demarre moins bien à froid maintenant qu il fait plus froid et qu'avant ça demarrait mieux , ça sent la segmentation quand même...
Merci de ta réponse, serait fixé à la fin du mois, on devrait me prêter une mallette pour prendre compressions su moteur essence
Modification du message : 24-10-2017, 20:09:08 par wolfen17120.
niavlysj
'96 EJ9
C'est une injection la k11, donc il y a un voyant moteur pour du diagnostic. Donc pas tant à l'ancienne que ça.
Si le voyant ne s'affiche pas au démarrage, il faut commencer par changer son ampoule
wolfen17120
(24-10-2017, 20:09:17)niavlysj a écrit : C'est une injection la k11, donc il y a un voyant moteur pour du diagnostic. Donc pas tant à l'ancienne que ça.
Si le voyant ne s'affiche pas au démarrage, il faut commencer par changer son ampoule Toutes les ampoules sont OK, changées a l'achat de la voiture.
J'ai 4 voyants qui s'allume à la mise de contact, Batterie, Frein, Frein à main, et Pression d'huile qui lui s'allume de temps en temps mais pas forcement a chaque mise de contact, par contre aucun voyant ne s'allume une fois moteur tournant
niavlysj
'96 EJ9
De souvenir (ça fait plus de 2ans que je n'ai plus ma k11 1l), le voyant moteur s'allume au démarrage. Il devrait s'agir de l'un de ceux en bas. Je t'invite à revérifier une nouvelle pour éliminer cette piste.
Si pas de voyant moteur, ça sera bien un soucis moteur non détecté par le calculateur, ça inclut notamment un potentiel problème de segmentation
wolfen17120
(24-10-2017, 20:23:35)niavlysj a écrit : De souvenir (ça fait plus de 2ans que je n'ai plus ma k11 1l), le voyant moteur s'allume au démarrage. Il devrait s'agir de l'un de ceux en bas. Je t'invite à revérifier une nouvelle pour éliminer cette piste.
Ai tableau de bord sans compte tours, et en bas a gauche que 2 voyants, Batterie et Pression d'huile....En arrive aussi a la meme conclusion vu que le voyant de pression d'huile ne s'allume pas, alors que l'ampoule est bonne, et contact mis....
Qui dit défaut de pression d'huile dit ennuis en vue........
