Remontage des ressorts de souppape
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
22-08-2006, 21:37:08   -   Remontage des ressorts de souppape
Voila, j'ai changé mes joints de queu de souppape! Et comme un con en démontant je n'est pas regardé le sens de montage des ressorts Oops!
Alors il y a une partie des ressort avec des spires plus serré d'un coté que de l'autre!
Je voudrais savoir si cette partie (serré) va plutot coté bloc moteur ou coté cache culbu? Merci Wink
Mode mini drag powaaa...
civic_16Turbal Hors ligne
22-08-2006, 22:39:50   -
coté bloc.
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
23-08-2006, 21:43:15   -
C'est ce que j'ai fait! Cool, çà m'évite un redémontage.
Merci Yes
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 571 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 218 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 628 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 916 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 369 26-08-2012, 17:21:39
Dernier message: gineto
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 332 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 568 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 926 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [Del sol - autres EG] Problème remontage bras inf avant Glurk 2 2 230 24-01-2011, 11:41:46
Dernier message: Glurk
  [EG6]remontage boite sur bloc choco'$ 8 2 378 30-12-2010, 21:24:32
Dernier message: choco'$
