obii
09-09-2009, 20:12:30 -
Sympa pinaise bon courage pour la remise à neuf !!!
N3°
10-09-2009, 10:43:58 -
Ataru kun a écrit :voiture tres differente des autre, on aime ou on aime pas
c juste domage que le 3.3l est mal epauler par une boiteauto pourrit.
du coup les perf sont tres mauvaise.
Ouaip , mais la svx n'est pas une sportive , c'est une routiere avant tout .
C'est vrai que la boite 4 , c'est d'un autre age , mais je pense que l'on doit pouvoir adapter la boite 6 awd de chez Bmw , sont trop de boulot
La ou je bosse on fait ca tout les jours
Et adapter un petit turbo bien sympa style un 20G , la dessus ca peut le faire aussi c'est deja plus de taf ca par contre ...
neo
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
the fab
Sujets : 25
10-09-2009, 13:13:17 -
sinon, rien qu'une boite 6 de STI ou de légacy specC qui est prévu pour rentrer sur le flat6... Ce sera bien plus simple et plus costaud en plus...
Sinon, tres beau travail.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
N3°
10-09-2009, 14:00:55 -
Oui une petite boite sti Ra , mais tu n'est plus en boite auto apres , (c'est chouette aussi sur une routiere)
Des boite 6 avec l'arbre les cardans , et le pont arriere , tu trouve ca facilement dans les 4500e .
L'vavantage c'est que ca supporte 60mkg
lataca
Mitsu Colt
- France Messages : 219
10-09-2009, 22:38:11 -
Merci pour tout vos messages d'encouragement ! ça avance ya des tofs à venir
goro a écrit :ben essai d'un coté.. si ça ne va pas tente de l'autre
Et une foi que tu as trouvé dit moi c'est quoi pour la poulie de MR
Tu as un arrache poulie lapin ?
Pour la poulie j'ai appris que les pas de vis à gauche sont marqués sur les arrêtes vives de l'écrou (une entaille au milieu sur les 6 pans) Merci Jean-Marc d'AABLM Auch. Pour ta poulie il suffit de regarder l'écrou pour avoir le sens de démontage, du coup sur la SVX -> pas de vis normal.
N3° a écrit :Superbe auto , il te faudra changer la distri et les durites ca serait bien aussi .
Les pneus sont surement trop vieux et on pris la forme (d'être à plat) , pour plus de securité vaut mieux les changer aussi .)
neo
Pour les durites, elles sont toutes en bon état c'est surtout les colliers de serrage qui ont pris la rouille, il faudra que j'en trouve d'autres, Pour les pneus je pense qu'il faudra que je change ceux du train arrière qui ont effectivement trop pris la forme "à plat". Le train avant était resté gonflé donc pas de soucis. La courroie de distrib est morte j'en une ça c'est bon, par contre il faudra que je change le tendeur hydraulique, quelqu'un c'est comment le monter ?
N3° a écrit :Ataru kun a écrit :voiture tres differente des autre, on aime ou on aime pas
neo
Je suis d'accord, la SVX n'est pas une sportive mais est considérée (je pense) comme une GT, une bonne autoroutière au même titre qu'une 3000GT un peu moins sportive mais plus raffinée. Pour améliorer tous ses défaut, des kit boite manu sont dispo chez certains en provenance d'un modèle d'impreza (ayant comme moteur l'EJ22 car la cylindrée unitaire correspond bien). J'ai vu aussi sur le net que des fous ce sont amusés à y greffer 2 beaux turbos mais ça passe tout juste car il n'y a pas beaucoup de place dans le compartiment moteur.
lataca
Mitsu Colt
10-09-2009, 23:00:46 -
Bon programme d'aujourd'hui essayer au moins de voir quelques pistons
Bon après vérification de mon écrou et grâce au conseil judicieux qui m'a été donné, l'écrou s'est dévissé dans son sens normal puisqu'il ne comportait pas de marque.
Put**n de courroie quand même !
Après démontage de la courroie et des arbres à cames coté conducteur
2 bonshommes (un le c*l sur le moteur et l'autre à forcer comme un âne sur la barre d'1 mètre ) une douille 12pans de 14 et une barre d'1 mètre pour venir à bout des 16 vis.
Quelques instant plus tard : Oh surprise !!!! (pas très bonne d'ailleurs )
Dans les conduits de refroidissement on y voit des petites boules comme du polystyrène mais avec une consistance du savon, avec la soufflette presque tout est parti mais on se demande toujours qu'est-ce que c'est ? si vous avez une idée n'hésitez pas !
Aprés souflage
La culasse RAS je l'aime bien elle a une bonne tronche sauf les billes de truc blanc
La 2ème culasse et rebelotte pour la manip
le conduit d'admission
Demain j'amène les culasses à rectifier !
N3°
11-09-2009, 00:03:43 -
Les pneus ne présente pas de craquelures ?
Chouette des pistons avec empreintes soupapes , si la courroie de distri lache , tu ne cassera rien ...tu sera juste comme un con au bord de la route
Change imperativement tout les galets , il ne sont pas chere , et evite ceux d'ebay , les roulement sont moins large .
neo
luigy
12-09-2009, 06:46:46 -
Tres belle SVX, vivement que ça tourne !!!
Si le break ne t'a pas suffit, il me reste le missile rouge... Turbo Powaa !!!
N3°
12-09-2009, 15:11:38 -
Il faudra quand meme verifier les diametres des tuyaux , mais je pense que oui .
on le voit sur le bas ici , pas bien , mais j'ai pas mieux comme photos sous la main .
neo
lataca
Mitsu Colt
12-09-2009, 23:45:09 -
Bon voilà les nouvelles du jour, l'objectif étant de fermer le moteur car je remonte dans le 45 car c'est la fin des vacances
On a fabriqué un petit outil pour sortir les demi-lunes pour roder les soupapes (quand pense tu Rhum ? 8) ):
Puis nettoyage à l'acétone des culasses et du bloc et serrage au couple en 6 opérations
Remontage des poussoirs et des AAC
Pour avoir ce résultat là :
Gros plan sur le système de transmission de mouvement au 2ème AAC
Bon voilà pour cette fois la voiture et les pièces ont été entreposé dans un endroit sûr pour la prochaine fois que je descendrais donc il faudra attendre pour la voir péter
honda62113
13-09-2009, 18:31:14 -
superbe voiture,trés gentil voisin c'est du bon boulot..bon courage pour la suite
prudence au volant...
N3°
16-09-2009, 10:04:52 -
Bon bah on attend la prochaine fois avec beaucoup d'impatience
neo
lataca
Mitsu Colt
27-09-2009, 23:42:22 -
Ca y est j'ai acheté une première série de pièces :
Toutes sortes de joints + tendeur hydraulique de la courroie de distrib + courroies alternateur et clim + bougies (16 l'une au passage) + filtre à air + filtre à essence + thermostat + vis du damper et des poulies des aac
Filtres, bougies et courroies chez atac pièces auto pour 162
le reste chez Sub pour 392
là je suis en train de voir pour un radiateur chez PWR (made in australie)
440 livré 8)
N3°
28-09-2009, 16:02:48 -
faut chercher un peu , pour les bougies tu t'est fait couilloner grave ...
ca c'est de la super bougies , moins chere livré que les tiennes ! 69e livré alors que tu les a payé 96e ... ail ail aille ...
http://cgi.ebay.fr/Subaru-SVX-3-3-3-3lt-....m63.l1177
neo
N3°
28-09-2009, 19:02:48 -
C'est les meilleurs , mais tu les a payé a prix d'or ...
c'est quoi de prf6 ou 7 ?
neo
