10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
gisur Hors ligne
08-06-2014, 21:34:40   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(07-06-2014, 15:05:22)Honda is only pleasure a écrit :
(07-06-2014, 14:50:12)gisur a écrit : 96, 2L2 atmo Wink
Le bloc doit être bien crade et je sais que les intervalles de vidanges ont pas toujours été respectés. Donc vu le kilométrage je flippe Big Grin
Tu as des huiles tres detergentes que tu peux utiliser, tu en as des tas en supermarché tu prends du castrol ou total special diesel et tu verras que ça va nettoyer Big Grin
Je crois que c'est Oncle Fétide qui avait testé une huile très détergente royalmachinSac sur un bloc qui avait déjà des bornes dérrière lui et ça l'a tout simplement flingué.
Sinon le bloc est un diesel qui tourne à la total 10w40 'spécial diesel' même si d'après ce topic diesel ou essence les huiles sont les mêmesBig Grin
Hondaaaa Civic ED7
ColtiXim Hors ligne
08-06-2014, 23:09:46   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(08-06-2014, 00:45:30)boyou2 a écrit : ah ba tu ma rassures alors
C'est mon coté féminin !
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
09-06-2014, 20:59:40   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Pour ma part, testé sur un bloc Mitsu 4G13 de 15 ans, il en est sorti ça:
[Image: SAM_0783.jpg]
Je fais 2 passes (au gasoil hein Langue)
Le moteur tourne bien bien mieux maintenant, moins de de bruit,
et beaucoup de pêche!
Merci pour l'astuce Wink
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
09-06-2014, 21:43:16   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(07-06-2014, 21:24:27)1337CRX a écrit :
Honda is only pleasure a écrit :Tu as des huiles tres detergentes que tu peux utiliser, tu en as des tas en supermarché tu prends du castrol ou total special diesel et tu verras que ça va nettoyer Big Grin
Heu... T'est au courant que ca soit une Huile Diesel ou Essence c'est juste l’étiquette du bidon qui change ???
Je parle hors huiles spécifiques ACEA C1/C2/C3/C4 et compagnie bien sur.
Mais le reste les classiques 5W40 10W40 et 15W40 c'est strictement les mêmes...
Ah on est bien d'accord Smile
Les huiles spécialisées diesel sont bel et bien differentes des essences, je parle pas evidement des motul Ess/D ou les Feuvert Ess/D mais des huiles de bonne qualité. Wink
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
10-06-2014, 19:00:36   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je vais surement bientôt me dégoter une jolie Legend ka3 2.7 , je me demande si ce traitement fera du bien au célèbre poussoir hydraulique bien bruyant de la bête.
Le plaisir du Z
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-06-2014, 19:12:05   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(10-06-2014, 19:00:36)Giu06 a écrit : Je vais surement bientôt me dégoter une jolie Legend ka3 2.7 , je me demande si ce traitement fera du bien au célèbre poussoir hydraulique bien bruyant de la bête.
C'est des culbuteur sur le C27 Wink
Heu non... Tu prend du total, du motul, du elf, yacco, igol, etc...
TOUTES les 5w40 10w40 et 15w40 sont les mêmes entre essence et diesel...
Moi je te parle des C1/C2/C3/C4 qui sont forcement spécifique diesel vu que FAP...
(Modification du message : 10-06-2014, 19:13:24 par 1337CRX.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
10-06-2014, 19:20:30   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
La Castrol GTX 10W40 semi synthèse est bien marquée essence/diesel et je ne pense pas que ce soit de l'huile de merde.
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
10-06-2014, 20:06:26   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Dak et bien j'en apprends car j'ai vu sur un autre site où sa parler de poussoir hydraulique sur c27. Sinon ce bruit se fait au ralenti et à froid peut être un jeu aux soupapes ... Bref je vais tester ce traitement dés que j'ai la grand mère.
Le plaisir du Z
10-06-2014, 21:52:39   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
tu peux avoir des culbus et des poussoirs, pas incompatible Wink
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
26-07-2014, 10:45:23   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Hello tous ! Flush gasoil en cours....
Tenté suite retour de Gineto.
J'avais des à-coup à bas régime. Moteur 260.000, entretenu, sans fuite.
Sur Eg4, dernière vidange il y a 12.000 (oups, d'habitude c'est 7000).
mélange 1/3 10w40, 2/3 gasoil.
La voiture vient de tourner 7min sans encombre. Ça refroidi... J'attends de voir le résultat.
La suite en temps réelle. Sac.
Première vidange faite.... C'était noir, pas de trace goudron mais clairement plus visqueux que le mélange d'origine.
Deuxième fini, j'attends que ça refroidisse.
Puis deux rinçage huile minéral 15w40 et vrai vidange castrol Gtx.
Premier rinçage check, deuxième en cours. C'était relativement marron pour le premier rinçage. Mais plus rien à voir avec le début.
Hâte que ce soit fini, déjà 2h que j'y suis. Vivement les essais Big Grin
(Modification du message : 26-07-2014, 12:11:10 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
26-07-2014, 16:07:35   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Deuxième vidange: couleur d'huile normale Smile.
J'ai donc fait ma vrai vidange avec la castrol, le filtre à huile et tout.
Mon retour: un peu moins de bruit au ralentit. Pour la conso: j'attends d'avoir fait 3 pleins pour juger. La je viens de faire 80 bornes sur nationale et je décolle pas encore du full.
Pour les à-coup: pas mieu ni pire. Je pense que c'est du a mon jeu dans le différentiel et les micros coupure des injos du dual point (un seul qui marche au ralenti, les deux des qu'on met gaz).
Ceux nettoyé au ultrasons ameliorerons sûrement ça.
Dans tous les cas, rien de négatif (fumée échappement, autre). Et ça a bien nettoyer les conduits, pas de doute.
benijy Hors ligne
22-08-2014, 16:15:52   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Flush effectué sur une Lexus IS200 180 000km. Moins de bruit, ça tourne bien rond.
Le gasoil est ressortit bien noir comme pour tous mes flush.
jojo_60 Hors ligne
02-09-2014, 21:50:51   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
J'aurais jamais osé mettre du diesel à la place de l'huile avant mais l'essayé c'est l'adopté, sa décrasse vraiment bien le moteur quand on voit se qu'il en sort Smile
J'ai cependant pas vraiment senti de différence flagrante, en même temps le bloc tournait déjà bien, mais en tout cas aucun effet indésirable pour l'instant.
Je pense continué à le faire une vidange sur deux.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
02-09-2014, 23:10:29   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Il ne faut pas prendre ça pour une optimisation car il n' y a rien a gagner de ce coté la.
Voyez plutôt ça comme un entretient et une sauvegarde du moteur dans l'avenir Wink[/i]
nico_ledingo Hors ligne
03-09-2014, 08:07:12   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
je pense que ce flash doit rester exceptionnel si le bloc est vidangé souvent il ne s'encrassera pas.
03-09-2014, 12:59:20   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
alors la j'en suis pas si sur, je fais un flush tous les 5000km sur ma pistarde et le résultat est toujours aussi pourrave.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-09-2014, 13:02:37   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
si ton bloc est pourrave tout les 5000km arrette de le faire tourner Big Grin
commande de HID > ici
04-09-2014, 11:32:11   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
je dirais pas qu'il est pourrave tout les 5000km, je dirais qu'a chaque flush j'enlève un peu de merde qui ne s'était pas décollé avant Wink
comorianajones Hors ligne
Newbie
05-12-2014, 04:38:54   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Est-ce que quelqu'un a déjà testé cette méthode de vidange (soit en 100%, soit en fifty fifty) sur un moteur tdi et plus précisément à injecteur pompe?
quelqu'un y verrait une quelconque contre-indication?
j'aimerais bien essayer mais les vagistes, seateux, skodiens et autres audivators on l'aire d'êtres des bêtes timides et je ne trouve aucuns retours sur les forums correspondants.
(Modification du message : 05-12-2014, 04:43:59 par comorianajones.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
05-12-2014, 08:39:04   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Bonjour ! J'aurais tendance à dire surtout pas sur un turbo, encore moins un tdi.
Risque d'emballement turbo. Les pro confirment ?
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
05-12-2014, 09:54:12   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(05-12-2014, 08:39:04)Francois_303 a écrit : Bonjour ! J'aurais tendance à dire surtout pas sur un turbo, encore moins un tdi.
Il me semble que quelqu'un ici l'a déjà fait sur une BM genre 325 tds. C'est pas non plus les mêmes moteurs mais d'après son retour ça s'était bien passé.
A prendre avec des pincettes, moi je m'y risquerais pas LOL
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
pandax Hors ligne
05-12-2014, 10:24:08   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je vois pas où est le soucis vis à vis d'un TDI ! Je m'en ferais pas perso Wink
Après, je suis entièrement d'accord avec nico, ces nettoyages doivent rester occasionnels pour moi!
Aussi bien du point de vue de la lubrification assez sommaire que de l'usure anormale des bourrages que provoquent ces nettoyages au gazoil ! Smile
Je rappel que le gazoil est un carburant, gras certes, mais pas un lubrifiant. Il est également beaucoup plus corrosif que l'huile, et un bourrage de 20 ans n'appréciera pas ce genre de traitement régulier.
S'il y a 100 ans de recherche et développement sur les huiles moteurs, c'est pas pour rien Big Grin
Et vous devriez savoir qu'il y a des additifs dans l'huile actuelle pour éviter l'encrassement du moteur !
Une huile de qualité, une vidange moteur chaud, et vous n'aurez aucun soucis Wink
Et pour celui qui me répond qu'après 500 km son huile est noire, je rappel que la segmentation n'est pas étanche et que les gaz d'échappement polluent l'huile et la noircisse ! Tout à faire normal, donc Smile
05-12-2014, 14:01:53   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
moi j'ai fais sur un gros tas de TD (I/S/mes burnes ce que tu veux LOL ) sans soucis, et c'est moi qui l'avais fais en 1er sur mon TDS (en premier concernant ce sujet Wink )
A PARTIR DU MOMENT OU LE BLOC/TURBO NE CONSOMMENT PAS D'HUILES MOTEURS, AUCUN CONTRE-INDICATION!
Newbie
05-12-2014, 23:31:33   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ok les gars, merci pour vos avis et retours, c'était surtout pour savoir si du coup avec les injecteurs pompe ça risquait quelque chose ou non mais je crois que le meilleur moyen d'être fixé c'est d'essayer.
je tiendrai au courant après la prochaine vidange.
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
06-12-2014, 11:58:48   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
perso j'aurais peur qu'il s'emballe avec un TD...
EDIT: désolé j'avais pas lu le débat 3 lignes plus haut... donc j'ai rien dit
(Modification du message : 06-12-2014, 12:01:33 par bidul82.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
16-04-2015, 22:28:41   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
bon j'ai pris le temps de faire un nettoyage moteur avant vidange, donc bloc:
Toyota 2.4L turbo-diesel fait en Full flush gasoil Sac
Ras, huile neuve reste neuve avec quelques kms Neutral reste plus qu'a voir avec le van chargé au cµl combien de temps ça dure Big Grin
au vu du resultat Cool les prochains bloc à faire un vag tdi, un GM de 77 et mon 3sgte Big Grin
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
(Modification du message : 16-04-2015, 22:29:04 par toytoy77.)
iNeedB16 Hors ligne
Civic
19-04-2015, 10:01:51   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Pour le faire sur mes voitures régulièrement c'est vraiment le top. par contre je suis pas franchement d'accord avec le fait de faire une premiere vidange d'huile a pas cher pour le 1er rinçage car il en restera forcement des trace dans l'huile de meilleure qualitée ... ca n'est que mon avis perso !
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
19-04-2015, 10:39:47   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
tu preferes qu il reste des traces de GO !
iNeedB16 Hors ligne
Civic
19-04-2015, 13:15:41   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Non mais 2 vidanges avec de la bonne huile directement ... mettre une huile de merde + une bonne huile c'est dommage Confused
25-04-2015, 10:57:36   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
et gâcher de la bonne huile c'est pareil LOL
Dans les deux cas c'est con.
  comment nettoyer l'hélice d'un turbo sebastm 29 17 004 16-09-2010, 17:14:58
Dernier message: alundra
  comment nettoyer cuir auto madmax73 9 12 506 28-12-2008, 11:16:13
Dernier message: hondaman45
  ( Entretien ) Nettoyer son moteur Illégal-Street-Racing 3 3 546 01-09-2008, 17:44:56
  (CA18DET) Couleur internes de culasse jimmy13 14 5 436 05-06-2008, 13:45:36
  Comment nettoyer les jantes blindés de carbonne lorraines? Muad-Dib 13 7 119 09-07-2007, 08:11:41
Dernier message: meteora974
  Comment Nettoyer Un Debimetre? CARIBRACER 4 4 195 20-03-2006, 22:04:44
Dernier message: nicevo
  Quel produit pour nettoyer le cuir? civic-forever 34 8 446 15-09-2005, 12:21:03
Dernier message: ed7run
  Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ? G3ck0 5 4 642 21-03-2005, 20:17:28
Dernier message: G3ck0
  Comment nettoyer du cuir??? nagumo 5 3 526 02-09-2004, 13:42:53
Dernier message: Nagata-San
