10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-02-2014, 14:44:33   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
si c'était ironique Sac
oui pour les vapeurs d'huiles , en l'occurence du gasoil dans ce cas qui c'est stoqué dans l'échappement un moment surement Wink
(Modification du message : 24-02-2014, 14:46:42 par DAV4WS.)
24-02-2014, 14:54:28   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
'tain ya personne qui voit que la ya un problème?
Si du gasoil s'est retrouvé dans l'admi, c'est qu'il a un gros soucis avec sa chignolle keu même Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-02-2014, 14:57:29   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ba toutes mes caisses on les vapeurs d'huiles qui vont a l'admi d'origine et il y en a pas mal qui passent ( bon j'ai que des anciennes aussi)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-02-2014, 14:58:16   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
non pas vraiment s'il a trouver 1L oui mais une petite flaque pas vraiment car c'est plus liquide que de l'huile quand même ...
commande de HID > ici
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
24-02-2014, 16:00:51   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Perso mon Tu qui fait un petit nuage de vapeur d'huile par le reniflard quand j'accélère fort ( donc qui retourne dans l'admi )n'a jamais laissé passé des vapeur de gasoil au ralentit.
A chaque flush je peux accélérer taquet après il n' y a jamais de fumé blanche ou quoi que ce soit.
Pour que du gasoil gicle dans l'admi au ralentie ya surement un soucisWink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-02-2014, 16:11:16   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
tu as du oublier des mots comme moi au départ ^^
j'ai déjà vu des petites traces d'huile dans les boites a air et le moteur a la sante et parfaitement étanche Wink
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
24-02-2014, 21:23:23   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ben j'avais les parois de la BaA grasses quoi
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-02-2014, 22:11:49   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
vapeur de gazoil normal quoi ...
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-02-2014, 08:53:26   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
quand il commence a y avoir de l'huile dans la boite a air il est temps de prendre les compressions
enfin ca n'engage que moi
25-02-2014, 20:49:28   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
+1.....
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-02-2014, 20:57:40   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
sa dépends d'ou se situe le reniflard ! s'il est proche de la boite a air il y a toujours un peu de gras qui vient au bout d'un moment ! par contre s'il est proche du papillon la y a un blem !
bidul82 Hors ligne
25-02-2014, 21:21:28   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
il y a une durite d'environ 5 cm entre le reniflard et la boite a air...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-02-2014, 21:39:05   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
mes condoleances ....
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-02-2014, 21:46:09   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
+1 ça sent pas bon, il doit être bien fatigué le bloc, elle boit de l'huile ta voiture?
bidul82 Hors ligne
25-02-2014, 22:12:15   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ben a vrai dire je sais pas trop je l'ai acheté il y a 4 mois et j'ai refait des trucs dessus mais j'ai pas trop roulé vu qu'elle a pas le CT et qu'il faut que je fasse la CG... le moulin a 250 000kms mais ce sera l'occasion de mettre un 1.3l dedans ^^
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
26-02-2014, 10:16:53   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Oh bah après l'oiseau dans la boite à air d'Angel, du gasoil ça ne m'étonne pas LOL
Non ton bloc à peut être un soucis, vérifie avant de tomber en rade pour rien Wink
bidul82 Hors ligne
26-02-2014, 20:57:15   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ben toute manière je le verrais sur la longueur si elle bouffe de l'huile, puis même si c'est le cas j'attendrais qu'il lâche le moteur c'est pas ma voiture principale
Peluchor Hors ligne
Mazda MX5 NA 1.8 IS
11-03-2014, 14:19:59   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Salut tout le monde !
Bon ba après moultes recherches dans toutes les langues je pense faire aussi un flush gasoil sur ma Mx5 NA ..
Elle arrive à 100.000 miles et bim , bruit de poussoir...
2 vidanges classiques en un week end (castrol et mobil1 + additif Wynn's / barhall ... )n'ont malheureusement rien changé.
Comme c'est mon unique véhicule ça fait un peu flipper mais bon , vu tout ce que je lis ici , ça rassure un peu !
We'll see !
(post totalement inutile )
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-03-2014, 20:55:03   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Franchement tu peut Wink
TA60 & BB9
roma Hors ligne
Sujets : 183
16-03-2014, 10:09:19   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
question serieuse sur une vieille becane en 4 temps depourvue de filtre a huile
C'est faisable?
Ou il est conseillé de tout saquer pour nettoyer
DAM5908
16-03-2014, 11:04:04   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Le ralentie est à combien ?
16-03-2014, 11:33:30   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(16-03-2014, 10:09:19)roma a écrit : question serieuse sur une vieille becane en 4 temps depourvue de filtre a huile
C'est faisable?
évite, même si ya une crépine, et que sur les blocs avec filtre, le filtre se trouve en fin de ligne.
roma Hors ligne
Sujets : 183
16-03-2014, 11:55:15   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
arf demontage alors
J'aime pas trop sur ces vieux bouzins en plus les pochettes de joint c'est souvent de l'a peux pres
(xlr 125 1983)
DAM5908
16-03-2014, 12:35:53   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
C'est faisable?
Tu peut m'expliquer pourquoi tu déconseille boyou2 ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-03-2014, 12:39:47   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je pense que c'est parce-que les merde vont aller dans le carter et y resté et voir même bouché ta crépine ce qui serait désastreux.
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
17-03-2014, 08:22:01   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Les huiles moto sont aussi différentes car elles servent à la fois au moteur et à l'embrayage, et je ne sais pas si foutre du diesel là dedans est une bonne idée. Bref, je ne me suis posé la question aussi ! ;-)
Ceci dit, c'est une 125, donc un moteur facilement manipulable seul. A ta place, j'en profiterai pour l'ouvrir.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
17-03-2014, 14:14:36   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ya ça aussi, j'avais oublié Facepalm
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-03-2014, 11:13:34   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
+1 et l'embrayage va pas aimer ^^
PeuT Hors ligne
Civic 2,2iCDTi / MR2
83 - Var France
30-03-2014, 22:34:08   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Effectué sur ma mémère 2 qui a 213000km, résultat impeccable.
Merci pour l'astuce
Toyota Celica T23 Yes
Nissan 350Z fou
Honda Civic 2,2L i-CDTi / Toyota MR2
(Modification du message : 30-03-2014, 22:34:28 par PeuT.)
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
03-04-2014, 02:13:26   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ca ne pose pas problème au niveau des joints spi ???
[Image: i0x.png]
  comment nettoyer l'hélice d'un turbo sebastm 29 17 003 16-09-2010, 17:14:58
Dernier message: alundra
  comment nettoyer cuir auto madmax73 9 12 506 28-12-2008, 11:16:13
Dernier message: hondaman45
  ( Entretien ) Nettoyer son moteur Illégal-Street-Racing 3 3 545 01-09-2008, 17:44:56
  (CA18DET) Couleur internes de culasse jimmy13 14 5 429 05-06-2008, 13:45:36
  Comment nettoyer les jantes blindés de carbonne lorraines? Muad-Dib 13 7 118 09-07-2007, 08:11:41
Dernier message: meteora974
  Comment Nettoyer Un Debimetre? CARIBRACER 4 4 194 20-03-2006, 22:04:44
Dernier message: nicevo
  Quel produit pour nettoyer le cuir? civic-forever 34 8 446 15-09-2005, 12:21:03
Dernier message: ed7run
  Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ? G3ck0 5 4 640 21-03-2005, 20:17:28
Dernier message: G3ck0
  Comment nettoyer du cuir??? nagumo 5 3 525 02-09-2004, 13:42:53
Dernier message: Nagata-San
