10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
19-02-2014, 18:19:36   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(19-02-2014, 18:13:29)DAV4WS a écrit : çA FOND AUSSI LES NOUVELLE JAUGES LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
bidul82 tu veux dires la couleur du gasoil non?
non non l'huile avec laquelle j'ai rincé, le gasoil était de la même couleur ceci dit...
gisur Hors ligne
19-02-2014, 19:04:27   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(19-02-2014, 18:10:39)Yaya 16v a écrit : Je sait pas ou tu a choppé cette info mais c'est une connerie pour la quantité d'huile, j'en ai changé un certain nombre et a chaque fois la quantité d'huile resté identique pour être au max, 3.6L d'huile dans le verseur gradué .
Sur tous les forums citrons avec les procédures pour changer le turbo. The truth is out thereSac
Hondaaaa Civic ED7
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-02-2014, 13:26:34   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Ben c'est une connerie, on remet 4L d'huile effectivement mais pas a cause de la jauge, c'est parce qu'on démonte le carter et que donc on vidange de ce fait la totalité de l'huile, d'où les 0.4L d'huile d'écart Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-02-2014, 18:34:44   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ShockShockShocka oui quand meme 0.4l de "merde" qui reste Neutral
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-02-2014, 19:43:53   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
bah comme tout moteur a peu près !
commande de HID > ici
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-02-2014, 20:06:27   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Nan il en reste jamais autant dans les autres, la c'est vraiment flagrant, quasi un demi litre Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-02-2014, 20:15:25   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
D ou le a peu pres lol LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-02-2014, 20:17:28   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Sa dépend de ce que "a peu près" représente pour toi alors LOL
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
20-02-2014, 20:18:09   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(19-02-2014, 00:50:10)PAPYCIVIC a écrit : Yanou62 tu peux y aller les yeux fermés. C est la 7eme voitures qui subit ce sort et aucun soucis a déplorer. Je laisse même la voiture 15mn au ralentit pour bien nettoyer full gasoil.
Merci pour ta réponse, j'essayerais à la prochaine vidange ça ne lui fera pas de mal. Préfère demander pour éviter de ruiner le bloc à cause d'une connerie (ça m'a toujours fait flipper les problèmes de lubrification) Smile
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
(Modification du message : 20-02-2014, 20:19:17 par yanou62.)
D-Fazer Hors ligne
20-02-2014, 21:56:04   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Fais sur mon EG9 a 200.000, j'en suis à 233.000 et tout les jours sans exception elle prend au minimum 1 foix ses 8000 RPM Big Grin
Et comme Papycivic, j'ai fais tourner 2X 15 minutes au ralentit Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
21-02-2014, 00:29:54   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Faut le temps que ca nettoie bordel ^^ en 1 mn je vois pas trop ce que le gasoil a le temps de faire
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
21-02-2014, 10:34:52   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(21-02-2014, 00:29:54)PAPYCIVIC a écrit : Faut le temps que ca nettoie bordel ^^ en 1 mn je vois pas trop ce que le gasoil a le temps de faire
+1 , faut laisser le temps d'agir sinon ça sert à rien.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
21-02-2014, 10:59:07   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Pour info, en attendant chez un copain vendeur de pièce, j'ai regardé le "nettoyant moteur Mecatech avant vidange" (on y croit ou pas là n'est pas la question c'est le même principe qu'un flush GO) il disent de le mettre dans l'huile quand elle est à température, de laisser tourner au ralentit 15 minutes puis de vidanger en changeant le filtre. cqfd.
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
21-02-2014, 16:28:55   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
C'est ce que je faisais depuis plus de 10ans, utilisé ce genre de produit dans différentes marques (Bardhal, Mecacyl...) Bref jusqu'à découvrir le flush gasoil qui non seulement te fait économiser un paquet d'euros mais est autant si ce n'est plus efficace Confused
Le plaisir du Z
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-02-2014, 16:37:14   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
il est marqué quoi sur la composition des produits de ces "KIt" nettoyage?
21-02-2014, 16:59:23   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
100% gasoil LOL Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-02-2014, 17:50:46   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
non...sérieux?????
21-02-2014, 18:03:02   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
non je rigole LOL
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
21-02-2014, 19:48:49   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
dav il sait pas lire les smiley LOL
Nioule
Réputation : 40
22-02-2014, 13:29:22   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(21-02-2014, 16:59:23)PAPYCIVIC a écrit : 100% gasoil LOL Sac
Semarre
Mais ça doit être ça, en version "composition chimique" Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-02-2014, 15:32:46   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
pour ceux qui pissent sur la mazout ya moyen de le faire au sp ? Big Grin
22-02-2014, 17:43:10   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
euhhh oui tu peux essayer. En tout cas le moteur sera très propre après.
J'espère juste que tu comptes plus rouler avec ensuite LOL
Sinon autant jeter du sable dans le carter ça fera le meme effet Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-02-2014, 18:24:08   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
non le sable c'est pour lessiver un moteur pas rincer
22-02-2014, 18:34:00   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Oui et si j utilise du gasoil c est parce qu il a un grand pouvoir lubrifiant. Ce que l essence n a pas du tout. Voila pourquoi je dis essence ou du sable = moteur en vrac
bidul82 Hors ligne
23-02-2014, 12:26:29   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Ah je crois que j'ai trouvé pourquoi elle a fumé pendant un moment, hier j'ai voulu regarder l'état du filtre a air, bon il est mort mais c'est pas ça l'important ^^ et la boite a air était grasse de l’intérieur et ça puait le gasoil donc je pense que du gasoil a du passer par le reniflard et partir dans l'admission
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-02-2014, 12:29:28   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
bah d'ou la fonctionnalité du reniflard faire recycler les vapeur d'huile dans le moteur ... du coup normal qu'il sent le mazout ^^
bidul82 Hors ligne
23-02-2014, 12:39:54   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
non mais c'est plausible ce que j'ai dit ou pas ? ^^
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-02-2014, 12:54:06   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
bah c'est la fonction 1ere d'un reniflard ! faire recycler les vaeur d'huile moteur par la boite a air !
bidul82 Hors ligne
23-02-2014, 14:26:43   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
non mais que du gasoil est pu passer dans le moteur par la... pas juste l'odeur
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-02-2014, 14:34:38   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ba oui si des segments sont pourris ca arrive meme de l'huile tu peux y retrouver
  comment nettoyer l'hélice d'un turbo sebastm 29 17 003 16-09-2010, 17:14:58
Dernier message: alundra
  comment nettoyer cuir auto madmax73 9 12 506 28-12-2008, 11:16:13
Dernier message: hondaman45
  ( Entretien ) Nettoyer son moteur Illégal-Street-Racing 3 3 545 01-09-2008, 17:44:56
  (CA18DET) Couleur internes de culasse jimmy13 14 5 429 05-06-2008, 13:45:36
  Comment nettoyer les jantes blindés de carbonne lorraines? Muad-Dib 13 7 118 09-07-2007, 08:11:41
Dernier message: meteora974
  Comment Nettoyer Un Debimetre? CARIBRACER 4 4 194 20-03-2006, 22:04:44
Dernier message: nicevo
  Quel produit pour nettoyer le cuir? civic-forever 34 8 446 15-09-2005, 12:21:03
Dernier message: ed7run
  Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ? G3ck0 5 4 640 21-03-2005, 20:17:28
Dernier message: G3ck0
  Comment nettoyer du cuir??? nagumo 5 3 525 02-09-2004, 13:42:53
Dernier message: Nagata-San
