[Règlement du forum] /!\ -> Comment rédiger son TITRE.
tibo Hors ligne
10-07-2008, 18:21:14   -   [Règlement du forum] /!\ -> Comment rédiger son TITRE.
tibo a écrit :Bonjour à tous.
Suite à l'engouement et donc au nombre important de membres que compte jpcar (merci au passage à tous), et dans le but de vous faciliter :
- la lecture
- vos recherches
Nous avons décidé d'appliquer comme nous l'avions fait sur les PA un protocole d'écriture des titres de vos posts.
Ce qui évitera les titres comme :
"whouaaaaaa"
"problème"
"non c'est pas possible"
ou encore
"haaaaaaaaaaaaa!!!!????$$$$$$$$$$""":; :-D"
J’en passe et des meilleurs.... :roll:
Dorénavant, dans les sections "MARQUE", il vous sera demandé de rédigé votre titre de la sorte suivante :
[modèle et/ou type moteur] description du problème ou question
Ex :
"[EG6] Problème de démarrage a chaud."
"[CA18DET] Problème de clac clac."
etc...
Tout post qui ne traite donc spécifiquement d'un modèle ou moteur sera mis dans "GENERAL".
Comme dernièrement un sujet traitant de comment apporter de l'air frais au moteur dans la section HONDA :roll: , c'est un souci uniquement sur les HONDA biensûr!!!! LOL LOL LOL Fleche GENERAL
On va laisser quelques jours de battements pour le temps d'adaptation, tout message ne correspondant pas à ce protocole au niveau du titre sera locké dans un premier temps puis supprimé.
Merci donc dès maintenant, dans votre propre intérêt, de respecter ceci.
Bon dimanche et bon surf sur japancar.
L'équipe japancar
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
