christian4317
15-08-2014, 08:20:21 - Réglage consommation.
Bonjour à tous et toute.
Ma question pour ma K11 de 2001,est la suivante;
Comment peut'ont réglé, le débit de consommation du carburent, car il me semble quelle consomme un peut, ou cela,est il normal?
J'ai remplacé le débitmètre il y a peut de temps,car l'ancien était hors service. Il me semble, que la consommation na pas diminué suite au remplacement du débitmètre?
christian4317
16-08-2014, 13:00:29 - RE: Réglage consommation.
Bonjour cher passionné;
Donc, comme le débitmètre était mort, j'ai trouvez un débitmètre d'occasion en très bonne état et cela fonctionne bien. Quant je maintien le 70KM à 80KM, la consommation ma l'air normale. Lorsque je monte à 100KM et plus, je voie ma jauge d'essence descendre à vue d'œil et par moment, je voie l'Eguilles de ma jauge remonté? ses bizard, il me semble?
- France Messages : 29 243
16-08-2014, 13:48:00 - RE: Réglage consommation.
tant que tu ne sauras pas exactement combien tu consommes, nous ne pourrons pas répondre favorablement a ta/tes question(s)
christian4317
19-08-2014, 16:09:39 - RE: Réglage consommation.
(16-08-2014, 21:08:01)michauj1 a écrit : tu fais environ combien de km avec un plein de combien de litres?
suivant le style de conduite que tu as, ça peut varier du simple au double ...
tu roules papy et tu fais 12L/100 là je veux bien croire à un soucis maintenant tu tires dedans comme un dingue et tu fais 12L-14L je dirais normal l'auto est pas récente ...
Bonjour, je fais plus ou moins entre 450 et 500 Km en roulent pépère, audela de 80Km, je voie descendre la jauge à vue d'œil?
Christian 4317.
Je fais entre 450 et 500 Km en roulent pépère à 80KM et si, je vais audela de 80, la l'aiguille descend à vue d'œil.
Quelqu'un, peu me dire la consommation exacte en général que fait cette petite voiture et le nombre de KM.
En ce qui me concerne, pour un plaint, je met 50 euros, (Mai ses en Belgique) évidement.
Christian 4317
(Modification du message : 19-08-2014, 16:17:30 par christian4317.)
19-08-2014, 20:17:15 - RE: Réglage consommation.
500bornes avec pas 40l, c'est raisonnable......sinon tu roules electrique, tu verras que tes passages a la pompe vont disparaitre....
freeze19
19-08-2014, 20:33:44 - RE: Réglage consommation.
500km, c'est plus ou moins la moyenne de ce que je vois autour de moi, mais je fais plus perso.
J'ai une 1.0l de 96 je fais environ 600km. et je peux aller jusqu'a 750km/800 si je ne depasse pas le 90 et si je fais vraiment attention. (j'ai une façon de conduire tres "economique" pour tout les jours)
Si elle sent fort l'essence au démarrage, tu peut voir pour changer la sonde lambda, sa ne sentira beaucoup moins, et la conso rediminue un peu.
Par contre, tu a aussi le clapet anti retour qui joue des tours pour peu que le pistolet soit mal placé dans la goulotte.
Sa me paraissait bizarre de remettre que 30 litres alors que la jauge est bien dans le rouge (d'accord elle est pas juste, mais 13 litres, ça se voit quand même. le reservoir etant donné pour 42L)
Ducoup, en prenant mon temps, j'ai reussi à mettre presque 7 litres d'essence en plus que d'habitude (en gardant le pistolet "en l'air" sans toucher le clapet, et molo sur le debit)
christian4317
22-08-2014, 16:47:28 - RE: Réglage consommation.
Cher amis, je vous remercie de tout cœur, pour ses précieux conseilles, je vais en premier, voir pour la goulotte et faire comme vous le dites, et puis, vais voir pour la sonde, mai, elle ne sent pas l'essence au démarrage du moteur. Je vous tiens informer de la suite.
