- France Messages : 29 269
22-11-2013, 16:44:24 - RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
matchko, pourrais-tu faire l'effort de trouver la revue technique de ta voiture, au lieu de laisser des messages un peu partout en section Mistu, surtout pour des questions aussi 'simples', que tu pourrais trouver facilement dans ce document, qui, tu le verras, te seras fort utile
dsm 1G 27
22-11-2013, 23:47:07 - RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
regarde sur ta boite de vitesse
PS oublie pas que tu a le capteur de recul sur le dessus
matchko
23-11-2013, 21:04:35 - RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
ou je pourait trouver la revue technique?
sur eBay?
voila un lien vers ma boite de vitesse si quelquun peut m'aidé?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2....1Wd4BENJYQ==
Aussi je voulais savoir a quoi sert la pièces avec le numero 20415, voir le lien , merci
(Modification du message : 23-11-2013, 21:37:34 par matchko.)
CTR56
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France Messages : 264
24-11-2013, 01:33:11 - RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
Ton manuel d'atelier tu peux le telecharger un peu partout , tu tapes "worshop manual eclipse " sous google et paf.
La piece désignée semble etre un ressort de maintien pour la butée de débrayage.
(Modification du message : 24-11-2013, 01:33:31 par CTR56.)
matchko
24-11-2013, 11:33:50 - RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
merci de vos reponse et de m'aidé.
CTR56 et pour le ressort l'orsque j'ai changé mon embrayage je ne ne l'ai pas mi car pas livré avec l'embrayage, mais l'embrayage fonctionne bien, et ce que c'est grave ou pas?
(Modification du message : 24-11-2013, 11:40:39 par matchko.)
