Rectification de carrossage
caribou92 Hors ligne
Mazda MX5 NA '93
62 - Pas-de-Calais France
15-01-2014, 22:36:52   -   Rectification de carrossage
J'aimerai rectifier le carrossage sur ma Mx5.
Actuellement elle est posé à 10cm du sol avec les roues arrières comme ça /---\.
[Image: mini_121728f97ad2d0769b11e3b6b9126ca48ad1ba8.jpg]
L'objectif est de redresser les roues sans la remonter! Les triangles supérieurs sont modifiés donc j'hésite entre remettre des triangles d'origine en prenant le risque que les roues touches :/ ou j'achète un Camber-kit dans le but de les redresser un minimum.
Question : Quel est à votre avis la meilleur solution et surtout où puis-je trouver un camber-kit pas trop chère?
Merci d'avance Wink
remi34110 Hors ligne
16-01-2014, 00:39:31   -   Re: Rectification de carrossage
Prend des cambers kit !
Mazda MX5 NA '93
16-01-2014, 09:38:29   -   RE: Rectification de carrossage
Petite question, je peux trouver ça où?
16-01-2014, 11:19:56   -   Re: Rectification de carrossage
Ebay, apes ca depend ce que tu veut no name prix qualiter... jconnais pas trop pour mazda
(Modification du message : 16-01-2014, 11:20:49 par remi34110.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
17-01-2014, 14:22:17   -   RE: Rectification de carrossage
Sur la MX5 tu as des trains réglables d'origine avec des excentriques sur les bras inférieur.
Regarde en premier lieu de ce coté la jusqu'à quel point tu peux les redresser. Je n'ai jamais vu de MX5 ayant besoin de camber kit. Par contre les triangles sup modifiés peuvent foutrent le bordel dans la géo, surtout que tu es vraiment bas !
Mazda MX5 NA '93
17-01-2014, 16:36:48   -   RE: Rectification de carrossage
Merci pour l'info mais comment puis-je voir si il est réglable ce bras inférieur ? Sinon, je sais que j'ai une roue avec plus d'angle que l'autre et d'après l'ancien propriétaire les triangles sont effectivement modifiés ! Demain démontage et photo si le temps le permet ...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
17-01-2014, 16:39:28   -   RE: Rectification de carrossage
Sur une MX-5 ils sont réglables ! Tu n'as pas besoin de vérifier c'est d'origine sur la voiture.
Les écrous de fixations du bras inférieur au subframe arrière sont excentriques et permettent de régler le carrossage. Si tu te penches à l'arrière de la voiture tu les vois facilement, ils sont cerclés avec des graduations.
stan69 Hors ligne
17-01-2014, 18:44:48   -   RE: Rectification de carrossage
+1
Mais ça règle aussi le pincement.
Donc je te déconseille de le faire toi même,tu auras une mx5 inconduisible....fait le faire par un pro.
Mazda MX5 NA '93
17-01-2014, 21:25:55   -   RE: Rectification de carrossage
Oki, merci pour les infos!
Donc d'après vous, le simple fait de régler le carrossage grâce aux écrous de fixation du bras inférieur pourrons me faire gagner les quelques degrés que je veux supprimer? Je peux en espéré combien?
Pour le passage chez un pro, c'est prévu mais je veux redresser les roues car pluie + rond point en seconde avec le carrossage ça glisse dur Big Grin
stan69 Hors ligne
17-01-2014, 22:43:03   -   RE: Rectification de carrossage
(17-01-2014, 21:25:55)caribou92 a écrit : Pour le passage chez un pro, c'est prévu mais je veux redresser les roues car pluie + rond point en seconde avec le carrossage ça glisse dur Big Grin
Fait comme tu veux....mais le mieux est de le faire en direct chez un pro.
Si tu y touches,tu auras plutôt intérêt de prendre le rendez-vous le même jours.
Je te mets juste en garde,car je l'ai déjà fait.....et c'est inconduisible après,car tu touches directement au pincement et sur une propulsion ça ne pardonne pas....c'est pas comme sur une traction.
(Modification du message : 17-01-2014, 22:44:06 par stan69.)
Mazda MX5 NA '93
17-01-2014, 22:45:14   -   RE: Rectification de carrossage
Ok, bon déjà que la c'est limite par temps de pluie, je vais allez voir les personnes compétentes rapidement Wink
Mais au final, je sais toujours pas si ça va récupérer assez d'angle ^^
stan69 Hors ligne
17-01-2014, 22:49:04   -   RE: Rectification de carrossage
Tu vas en récupérer...mais ne compte pas espérer remettre les roue droite.
Surtout si les triangles supérieure ont été modifié (n’oublie pas de nous faire des photos). Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
18-01-2014, 13:13:19   -   RE: Rectification de carrossage
Avec des triangles modifiés de toute facon tu ne pourras pas retrouver la géo d'origine. Les excentriques permettent de gagner 2.5° de carrossage d'origine, mais impossible de dire combien tu vas récupérer. Ca dépend du réglage actuel et des triangles sup modifiés.
Mazda MX5 NA '93
18-01-2014, 21:32:02   -   RE: Rectification de carrossage
Bon, voilà les photos des triangles
[Image: mini_965729P1050698.jpg]
[Image: mini_701548P1050699.jpg]
Maintenant, je sais que je dois en trouver 2 ...
stan69 Hors ligne
18-01-2014, 21:45:43   -   RE: Rectification de carrossage
Je vois aucune modif sur tes triangles.
(18-01-2014, 13:13:19)M4vrick a écrit : Avec des triangles modifiés de toute facon tu ne pourras pas retrouver la géo d'origine. Les excentriques permettent de gagner 2.5° de carrossage d'origine, mais impossible de dire combien tu vas récupérer. Ca dépend du réglage actuel et des triangles sup modifiés.
Ça dépend du rabaissement.Je suis à -3°24.
(Modification du message : 18-01-2014, 21:48:44 par stan69.)
Mazda MX5 NA '93
18-01-2014, 21:53:32   -   RE: Rectification de carrossage
Je me suis dit la même chose mais l'ancien propriétaire ma dit qu'ils avaient été coupés et repercés mais si ils sont d'origine, quel élément crée mon carrossage? Car voilà l'état des pneus ...
[Image: mini_415401P1050700.jpg]
folken Hors ligne
18-01-2014, 21:57:57   -   RE: Rectification de carrossage
(18-01-2014, 21:53:32)caribou92 a écrit : mais si ils sont d'origine, quel élément crée mon carrossage? Car voilà l'état des pneus ...
Le rabaissement augmente naturellement le carrossage, en plus de dégrader la tenue de route, si tes pneus rentrent dans les ailes il est pas impossible que ça vienne de là.
Mais peut être qu'ils ont vraiment été recoupés et repercés, je ne sais pas à quoi ils ressemblent d'origine.
Mazda MX5 NA '93
18-01-2014, 22:00:21   -   RE: Rectification de carrossage
En voilà un d'occasion avec des photos sous toutes les coutures -> http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-Rear...51b1c5df60
stan69 Hors ligne
18-01-2014, 22:04:26   -   RE: Rectification de carrossage
Pas possible,il y a pas la place pour refaire un perçage.
Voici les miens qui sont stock.
Comme tu peux le voire,c'est identique au tient.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/21/y8qk.jpg
Pour l'usure de tes pneus,c'est normal,avec un tel rabaissement,tu dois avoir plus de carrossage que moi.Si tu veux une usure plus régulière il faut augmenter le pincement.
Pièces jointes Miniature(s)
Mazda MX5 NA '93
18-01-2014, 22:14:38   -   RE: Rectification de carrossage
Donc si ce n'est pas mes triangles, c'est quoi? Car la ça me rassure pas ^^
stan69 Hors ligne
18-01-2014, 22:19:48   -   RE: Rectification de carrossage
Ben ça a été dit plus haut.
-Excentrique des triangles inférieur (surement réglé à fond)
-Fort rabaissement,qui augmente le carrossage naturellement.
Mazda MX5 NA '93
18-01-2014, 22:25:53   -   RE: Rectification de carrossage
Super, donc des frais en moins Big Grin
Je viens de trouver ça sur Mx5Passion -> http://www.mx5passion.com/forum/viewtopi...=4&t=44207 qui recoupe ce que vous me dites.
Donc direction un pro pour une grosse géo!
Je vous tiens au courant de l'avancement Wink
Merci beaucoup!!!
stan69 Hors ligne
18-01-2014, 22:37:02   -   RE: Rectification de carrossage
Oui c'est moi qui ai poster sur ce topic. Wink
Mazda MX5 NA '93
18-01-2014, 22:50:09   -   RE: Rectification de carrossage
Bien vue Wink
Mazda MX5 NA '93
31-01-2014, 14:49:42   -   RE: Rectification de carrossage
Un peu de news!
Samedi prochain direction le garage pour remettre la bête droite + deux nouveaux pneus!
Photo à venir Wink
Lionel de Genève Hors ligne
Mazda MX5 NA
Région lémanique Suisse
02-09-2014, 21:12:01   -   RE: Rectification de carrossage
Suivant le rabaissement tu ne pourras pas rattraper Sad
si mes souvenir sont bon j’étais à -2.4 en butée !
j'ai du passer par des camberkit
Amitiés
Lionel
Présentation projet AngrySnail sur un petit BLOG
[Image: 722942footer.jpg]
