Batterie Del Sol
manstein Hors ligne
- Canada
06-12-2007, 14:35:43   -   Batterie Del Sol
Bonjour a vous tous,
petit soucis que j'ai essayer de resoudre avec YOB1 sur MSN ... sans resultat ^^
Donc voila, dans ma jolie Del Sol, j'ai une batterie 12v 45A ... qui est selon l'ancien proprio la batterie d'une R8 de chez renault ... ^^ pas de chez audi dommage ..
bref mon soucis est que depuis quelques matins, la del sol refuse de demarrer lorsque je tourne la clef la 1ere fois .. mais marche la seconde fois ..
Mais ce matin, rien a faire, refuse de demarrer la sal***
je l'ai sortie, elle est propre, toujours assez d'eau dedans ...
que faire docteur ??
Merci a vous et a Yob1 pour son soutien :roll: :roll:
Etudiant en journalisme au Québec
Administrateur de PassionMilitaria : www.passionmilitaria.com
Rédacteur en chef de PM'Aria : www.passionmilitaria.fr
Ecrivain : "Et si Hitler ?" et "La République de Sang"
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
06-12-2007, 14:37:18   -
de nada, mais tu as pas posé la question que tu m'as posé sur MSN
[Image: 1493420012_small.jpg]
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
06-12-2007, 14:38:04   -
t'es sur que c'est la batterie ? sinon tu regardes si tu as tout se qui faut pour démarrer Wink
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
lionheart62 Hors ligne
06-12-2007, 14:38:24   -
Tu sent que le demarreur a du mal a tourner ? ou il tourne normalement et pas de demarrage ?
Sinon sur mon delsol j'ai deja eu un problème de fils de bougies qui prenaient l'humidité et impossible de demarrer ...
manstein Hors ligne
- Canada
06-12-2007, 14:49:50   -
je suis loin d'etre mecano ...
ca me parait pas different des autres fois que je demarre la del sol ^^
ha si, quand elle veut pas demarrer, elle sent l'essence ...
et une fois, ya quelques jours, elle voulait pas demarrer, on la redemarrer aux pinces crocro sur une twingo .. la honte ..
et Yob m'a fait penser .. lo ... jusqu'a combien d'Ampers je peux aller ? c'est grave si je met trop d'ampers ?
merci a vous
HKS Yakusa Hors ligne
12-12-2007, 17:25:14   -
Salut, je viens d'acheté un ESI, ca fait 2 semaines... elle démarre toujours au quart de tours, sauf des moments pendant 5-10mn plus rien (souvent le midi, quand j'ai pas le temps Evil ) elle galère le démarreur tourne mais ne se lance pas (et sent l'essence), et encore la dernière fois... plus rien du tout, c'est là que je me rapproche fortement de ton cas... je laisse le contact mis et au bout de 10seconde ca lance le démarreur quand même Shock
Et je remarque que j'ai les mêmes symptomes que toi, et je ne soupconnais pas la batterie du tout Neutral j'étais plus sur un problème d'allumage... mais on m'a dit l'allumage c'est pas yoyo, ca marche ou ca marche pas...
Donc je vais suivre de près ce sujet et si je peux apporté ma pierre à l'édifice, n'hésitez pas Big Grin je ne suis pas mécano mais je peux détaillé les symptomes...
SR20DETTTTTTTTT
manstein Hors ligne
- Canada
12-12-2007, 17:55:24   -
Alors, j'avais les bougies supra encrassées .. apres demontage, nettoyage complet, elle demarre toute seule !!! et meme le matin a 7h !!!
Pour ton soucis, elle fait ca lorsque elle est chaude ?
12-12-2007, 20:14:26   -
Cool pour toi Wink faudrait que je regarde aussi les bougies ca ferais pas de mal!
Non le matin jamais. C'est souvent le midi, je fais 2km je m'arrête 5mn et je repart, et c'est là qu'elle galère à demarrer Confused après j'ai supposé aussi que je la noyée en m'arrêtant vite fait mais bon....
Depuis 2 jours j'attends un peu avant de coupé le moteur (de toute façon j'ai l'habitude avec la 200sx Wink ) et c'est pas arrivé, mais il y a quand même un problème...
Je vais vérifier tout ca peu à peu.
SR20DETTTTTTTTT
manstein Hors ligne
- Canada
13-12-2007, 00:03:57   -
tu as regarder le relais Mitsuba ??? sous la boite de fusible sous le volant ..
c'est un boitier vert/gris .. et ca empeche le redemarage a chaud !!!
tu le demonte, tu l'ouvre et tu refais les soudures !! et ca remarche niquel !!
13-12-2007, 01:23:38   -
Ok merci je vais regarder ca demain Yes
SR20DETTTTTTTTT
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 804 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 261 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 174 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 932 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 392 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 487 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 761 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 890 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 766 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 567 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
