Bizarrerie poulie d'AAC
toinan57 Hors ligne
200 sx s13
57 - Moselle France
12-09-2014, 16:29:00   -   Bizarrerie poulie d'AAC
Voila je voulais démonter ma courroie de distri pour déculasser (mon joint de cucu est mort) donc j'aligne mes points de poulie d'AAC sur le carter et la je me rends compte qu'un des points est un cran à coté.Pourtant elle ne tournait pas si mal
[Image: 3wD7XW.jpg] [Image: drg6yD.jpg]
[Image: 63g1.jpg]
Sujets : 147
12-09-2014, 18:27:19   -   RE: Bizarrerie poulie d'AAC
Et?
jerome024 Hors ligne
12-09-2014, 18:40:38   -   RE: Bizarrerie poulie d'AAC
salut , si tu est juste decalé d une dent ça ne va pas trop se sentir (meme si c est pas top) ,maintenant faut aussi vérifier si tu n est pas décalé au niveau du vilo , ça arrive en général quand tu tend ta couroie de distrib ,tu as un des deux arbres qui bouge un peu , faut caler au 3 reperes et faire 2 tours moteur et reverifier si tes 3 reperes sont toujours bon ,si pas tu recommence^^
maintenant c est pas une bizzarerie non plus c est juste ta couroie qui est mal calée^^
(Modification du message : 12-09-2014, 18:41:45 par jerome024.)
  Poulie VVT DUFF75 7 338 10-07-2024, 11:32:58
  problème poulie NVCS S14A borly636 4 1 966 06-03-2018, 13:01:03
Dernier message: folken
  [S13]demande avis sur poulie tirage rapide en alu du papillon des gaz johny_013 3 1 529 14-04-2014, 09:00:05
Dernier message: johny_013
