[Rd1] CR-V démarrage aléatoire
Sebicarai Hors ligne
Newbie
23-08-2015, 18:38:55   -   [Rd1] CR-V démarrage aléatoire
Bonjour à tous,
Alors voilà je vous explique mon histoire, j ai acheté un crv de 98 avec 257000km, toujours très bien entretenu tourne comme une horloge.
J ai depuis peu un PB de demarrage (la clef verte  clignote)  j ai remarqué que ça le fait uniquement la temps chaud, quand la voiture est un plein soleil.
c est très ennyeux car je flippe  de faire de grand trajets et de me retrouver en panne.
Lorsque la clef clignote le démarreur ne se lance pas! Je dois essayer plusieurs fois et c est très aléatoire.
J ai alors pensais au main relais situé coté passager au dessus de l ecu, je l ai demonter vérifier les soudure mais rien, pas de craquelure , je les ai toutes refaite par acquis de conscience.
J ai aussi desoudé la carte immo de l ecu, c est une A0, ça n a rien changé mis a part le voyant défaut moteur (je le savais). Je pensais qu en enlevant cette carte immo que je n aurais plus d antidemarrage, mais apparament ça doit gérer uniquement la pompe à essence?
Quand la clef clignote ça me bloque le démarreur, il me reste à shunter la sécurité de celui ci Facepalm ...
j ai remarqué que l lorsque que je démonte la bague en plastic noir autour du neiman (antenne??) et que je la mets  contre l antenne il y a du mieux.
Je voudrais simplement enlever complètement cet anti demarrage sans changer plein de pieces( la titine à de l âge et des bornes)
Merci pour vos avis éclairés.
(Modification du message : 23-08-2015, 20:45:11 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
23-08-2015, 20:45:58   -   RE: [Rd1] CR-V démarrage aléatoire
Attention, le modèle du véhicule doit être entre crochets dans le titre et non entre parenthèse.
Je corrige pour cette fois, merci de faire attention à l'avenir.
Ma Mazda 3 165cv
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
24-08-2015, 07:53:40   -   RE: [Rd1] CR-V démarrage aléatoire
Voici le kit de suppression de l'antivol :
Xenocron
C'est le plus fiable disponible actuellement.
Newbie
24-08-2015, 20:00:36   -   RE: [Rd1] CR-V démarrage aléatoire
Merci Mr V-tec!
je suis allé sur leur site et je suis tombé sur le document pdf de montage de leur carte pour shunter l immo.
ils disent de relier 2 fils dans le connecteur 8 broches de l unité de contrôle de l immo qui se situe vers la colonne de direction.
c est facile à trouver car l antenne neiman est aussi relié à ce boitier.
Donc pour moi, j ai en premier désoudé la carte immo AO soudé à l écu, sans la  remplacer, ça occasionne le voyant moteur,j ai enlevé l ampouleSmile
Puis je viens de relier les 2 fils de la broche 8 connecteurs de la centrale immo  et la miracle, je n ai plus de clef verte qui clignote !
Démarrage à 100%!!!!
On peut débrancher l antenne du neiman car elle ne sert plus à rien.
Fini les galère d anti demarrage capricieux à moi les grand trajetSmile
http://www.xenocron.com/downloads/A0-fx0...lation.pdf
Merci de clôturer le sujet.
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 585 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 180 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 941 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 434 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 846 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 764 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 785 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 539 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
