HelltrasheR
10-02-2007, 19:46:51 -
Bon en fait il n'y a plus d'huile...  Quand on remet la jauge on sent comme des morceaux au fond... ça doit bien mouru dedans.
Je la mets en vente pour pièces.
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
10-02-2007, 20:03:17 -
HelltrasheR a écrit :Niveaux OK, j'ai de l'huile, je n'ai pas forcé... J'avais un léger claquement. Je pensais que c'était la ligne qui tapotait contre le carter d'huile, parce que tout le cahoutchouc aurait été bouffé... mais apparemment non. Le clac clac s'est fait plus intense, il s'entendait qu'à 4000 trs, puis 3000... ça en 20 bornes, puis il s'est entendu à 2000 trs et aussitôt crac ! Pas de fumée, pas d'odeur intense de chaud, collecteur rouge a priori devant une seule sortie.
Je regarderai ça dimanche...
Si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer...
4 solutions désormais :
- C'est réparable pour pas trop cher, je le fais,
- Je swap avec un moteur de CRX (il y en avait un ici à 300 le mois dernier) mais comme j'ai un moteur US pas évident pour la DRIRE de mettre un français... pourquoi pas celui de Gael...
- Gael swap mon chassis
- Je la vends pour pièces (le lot, ou pièce par pièce)
Pas vraiment de soucis avec la drire etant donné que ton crx est quand meme un ED9 :] Ils ont fait les flemmars sur ce coup la, le plus chiant par contre c'est le faisceaux, car ce n'est pas le meme !
HelltrasheR
10-02-2007, 20:49:54 -
Piv a écrit :HelltrasheR a écrit :Niveaux OK, j'ai de l'huile, je n'ai pas forcé... J'avais un léger claquement. Je pensais que c'était la ligne qui tapotait contre le carter d'huile, parce que tout le cahoutchouc aurait été bouffé... mais apparemment non. Le clac clac s'est fait plus intense, il s'entendait qu'à 4000 trs, puis 3000... ça en 20 bornes, puis il s'est entendu à 2000 trs et aussitôt crac ! Pas de fumée, pas d'odeur intense de chaud, collecteur rouge a priori devant une seule sortie.
Je suis encore plus flemmard : plutôt que de tenter le diable, je la vends !
Ouais faut voir, si je n'arrive pas à la vendre, je verrai pour un swap.
Mais bon je n'ai pas trop le temps, ni le lieu. J'ai besoin de fric un peu. Et puis 4 voitures à moi dans la rue, les voisins commencent à en avoir marre et vont finir par m'en cramer une...
HelltrasheR
11-02-2007, 03:39:40 -
Gonzolegrand a écrit :HelltrasheR a écrit :Bon en fait il n'y a plus d'huile... Quand on remet la jauge on sent comme des morceaux au fond... ça doit bien mouru dedans.
T'avais fait tes niveaux ou pas?... Comprends plus moi..
Oui. Je ne saurai plus te dire quand j'ai vérifié la dernière fois. Mais j'ai passé Noel et jour de l'an sous la voiture, j'ai remis liquide de frein, purge du système, ajouté du liquide de refroidissement, controlé l'huile... en même temps j'avais changé les amortos, 2 étriers, tenté de regarder pourquoi j'avais un ralenti bas, pourquoi le ventilo du radiateur ne tournait pas...
Et la vidange + changement filtre à huile + nettoyage filtre à air + remplacement des bougies avaient été faits début décembre.
Il me restait un arbre d'amorto à changer pour le CT, et la courroie de distrib, je pensais la faire le mois prochain une fois immatriculée...
Je vois 2 solutions simples pour la perte d'huile :
- j'ai tapé le carter ou la ligne est venu en contact, et il s'est ouvert. Il était piqué de rouille, je l'avais traité et peint, mais bon il était fragilisé...
- ou autre chose a fait que ça a chauffé (je dirais offset sur la jauge de temp --> car sonde de température défaillante --> le ventilo ne tourne pas --> le moteur chauffe) et l'huile s'est barré par la purge en devenant plus fluide avec la chaleur...
Il faut que je lève la voiture pour regarder mieux. De toute façon ça ne change pas réellement le problème désormais...
HelltrasheR
12-02-2007, 13:40:15 -
Ah bah merci. Tout le monde la trouvait moche avant, vous m'avez rendu triste et m'avez fait regretter mon achat. Du coup je la tue. Et maintenant vous dites qu'elle est mimi et que vous voulez la voir survivre... lol
Non j'éspère qu'elle va partir pour pièces de façon à embellir une consoeur, ou être dissequée pour en embellir plein d'autres. Mais dans l'état elle a vu trop de souffrances (cons d'allemands  )
OpiKanoba
12-02-2007, 13:43:15 -
Ouais bien fait, une chiotte de tantouse de moins sur la route
Non sans blague, désolé pour toi, t'as pas moyen de trouver un moteur pas cher ?
Ou des voisins plus conciliants ?
naru
Sujets : 47
12-02-2007, 14:52:34 -
HelltrasheR a écrit :Ah bah merci. Tout le monde la trouvait moche avant, vous m'avez rendu triste et m'avez fait regretter mon achat. Du coup je la tue. Et maintenant vous dites qu'elle est mimi et que vous voulez la voir survivre... lol
Non j'éspère qu'elle va partir pour pièces de façon à embellir une consoeur, ou être dissequée pour en embellir plein d'autres. Mais dans l'état elle a vu trop de souffrances (cons d'allemands ) je t'alligne 100 billets si tu trouve un msg a moi qui dit quelle est moche! :roll:
non sa deconner, je suis fan des rex, et j'aime bien la tienne.
elle fait different des autres rex ( bleus ou rouges ).
franchement, refait la! elle en vaut la peine!
courage!
SALE!© by naru
HelltrasheR
12-02-2007, 19:34:51 -
Ne me tentez pas... je suis sur le point de déposer le courrier à l'assurance attestant sur l'honneur qu'elle ne sera jamais remise en circulation...
Allez, j'attends un jour de plus, et je tourne mon courrier autrement...
OpiKanoba
12-02-2007, 20:29:44 -
Moi j'te dis juste qu'après ce que tu t'es fait chier avec, fais un swap
Mais si ca te coute pas grand chose quoi
naru
Sujets : 47
12-02-2007, 20:34:07 -
ou prend ton courage a 2 mains et refait ton bloc trankilement a neuf.
si tu as une autre "daily drive" a coté, prend ton temps et fait du bon boulot pour la sortir de là et la rendre belle et efficace.
perso, je ne laisserai jammais tomber ma belle pour un moteur cassé! :roll:
( si en fait!  g fouttu ma fiesta a la casse suite moteur mort, mais c t normal c t une ford!  )
SALE!© by naru
OpiKanoba
12-02-2007, 20:39:31 -
Ma fiesta la moteur était rincé mais il marchait encore quand je m'en suis débarrassé, mais je la supportais plus cette merde ^^
Et puis en plus t'as quatre caisses, bon la pontiac en daily c'est bof, mais ca t'en fais deux, c'est plutot ok, non ?
Enfin moi j'aime pas voir les voitures détruites, surtout que tu t'es battu pour l'améliorer quand on se foutait de ta gueule
Et puis un rex blanc ricain en france c'est original
naru
Sujets : 47
12-02-2007, 22:38:11 -
OpiKanoba a écrit :Enfin moi j'aime pas voir les voitures détruites, surtout que tu t'es battu pour l'améliorer quand on se foutait de ta gueule
Et puis un rex blanc ricain en france c'est original  +10
enfin un qui est dans l'ambiance! :top:
il a raison! sinon vend une autre de tes caisses que tu aime plus et achete un daily drive bien comme il faut ( genre diesel ou petit essence )
sa fait faire de sacrés economies je t'assure!
et apres libre a toi de refaire ton rex US tranquilement et surtout au petits oignons!
SALE!© by naru
HelltrasheR
13-02-2007, 01:13:12 -
OpiKanoba a écrit :Moi j'te dis juste qu'après ce que tu t'es fait chier avec, fais un swap
Je n'ai pas investi des masses financièrement. J'ai surtout passé beaucoup de temps parce que je n'ai pas le lieu où bosser convenablement, que c'est une voiture que je ne connais pas encore parfaitement (en dessous quoi), que tout était grippé, rouillé, rongé et que pour enlever une putain de vis j'ai parfois mis une heure, et j'ai du refileter une tige pour la remplacer (foutu pas américain)...
Je rappelle que je n'ai toujours pas le CT et que la DRIRE risque fortement de me faire chier, que je ne sais toujours pas pourquoi le ventilo ne tournait pas, que j'ai la distrib à faire (enfin maintenant...), une ligne d'échappement qui fuit, et qui butte (buttait) contre le carter, 2 bras d'amortos à changer, que le gars au CT m'a dit qu'elle n'était pas aussi fraiche qu'elle en avait l'air, QUE LE MOTEUR EST HS, etc... Pièces + temps passé + éventuelle sous-traitance, est-ce que je vais arriver à moins que ça par exemple ?
Citation :ou prend ton courage a 2 mains et refait ton bloc trankilement a neuf.
Pour le daily j'ai la Pontiac pour l'instant, la Rex était ma daily (achetée que pour aller bosser à l'origine). Le moteur a 268000 bornes et tourne comme une patate... Personne ne sait ce qu'elle a, ni est en mesure de disgnostiquer et réparer... 130 kms quotidiens, je suis en train de la tuer... J'attends la voiture de fonction promise pour "courant du mois"...
Quant à la 4 L, j'attends toujours la boite de vitesse à remplacer pour pouvoir rouler...
ça fait mal au coeur c'est sûr, la CRX est une caisse que j'adore, surtout celle-là (vous avez remarqué, je n'aime pas rouler dans la voiture de Mr Toutlemonde 8) ) mais est-ce que ça en vaut la peine ?
En plus je suis sur l'achat d'une maison... J'ai besoin de fric. Paradoxalement quand j'aurai la maison je pourrai aménager une fosse ou un pont dans le garage ou dans la cour...
Bref, pour l'instant elle est à vendre pour pièces, sur jpcar seulement, et pour 3 semaines... on verra après.
Il y a aussi que le fait d'être seul, pas toujours bien equipé, dans de mauvaises conditions, ça ne motive pas toujours... Si certains sont partants pour qu'on la restaure, avec un lieu couvert pour la dépouillmer et tout remettre en état pièce par pièce, une sorte de "projet de sauvetage Japancar" pour lequel on ferait un beau topic avec des photos  , je ne dis pas non... (je suis de nature généreuse, je rends la pareille promis)
EDIT : Je suis allé me ballader un peu dans les PA, et sur eBay... Il y a des moteurs de CRX, ou des pistons, segments, arbres à cames, réalésages...
Tentant, mais ça a un coût...
OpiKanoba
13-02-2007, 09:12:25 -
Pour atteindre les 4000 de pieces, faut quand meme y aller
Sax94
13-02-2007, 10:31:37 -
HelltrasheR ,
Désole de ce qui t'arrives, mais personnelement je ne me lancerais pas dans la restauration de ton crx  C'est malheureux a dire, mais toi meme tu c'est , il y a enormement de boulot et un investissement!!Si tu trouves quelqu'un qui peut t'aider avec un local et des bons outils, et un bon soutien moral (car il faut en avoir aussi, quand on boss seul c'est pas toujours facile) alors dans ce cas pourquoi pas!!
Courage
Sax94
13-02-2007, 10:49:33 -
HelltrasheR a écrit :Il y a aussi que le fait d'être seul, pas toujours bien equipé, dans de mauvaises conditions, ça ne motive pas toujours... Si certains sont partants pour qu'on la restaure, avec un lieu couvert pour la dépouillmer et tout remettre en état pièce par pièce, une sorte de "projet de sauvetage Japancar" pour lequel on ferait un beau topic avec des photos , je ne dis pas non... (je suis de nature généreuse, je rends la pareille promis)
Apparement, il n'y a pas que le cote financier, c'est vrai que restaure une voiture dans sa rue, ca doit etre tres dur et le temps doit etre triplé!! Enfin de toute facon, il prendra sa decision lui seul, mais de l'encourager a faire sa tout seul  En tout cas je te dis courage
