Calisol25th
16-10-2009, 13:00:20 -
Perso si jamais il pleu aprés manger je vais au ciné , des interessés ?
In porn we trust...
Calisol25th
16-10-2009, 13:04:24 -
ARf j'ai rien dit , il y a rien au ciné mdr
In porn we trust...
Vétecke
16-10-2009, 15:00:21 -
Moi peut-être présent ce soir. A voir.
Sinon décidement Yaya, les delsol ça a l'air sacrément compliqué en compet'. En tout cas pareil, si jamais t'as besoin d'aide pour la prépa, présent.
La réfection moteur complète me tarde d'être effectuée, avec un bon rodage et une petite prépa comme il faut. J'éspère en sortir 190ch
>>> L00ne Y Tune D<<<
vivjapan
16-10-2009, 15:14:29 -
Vétecke a écrit :Moi peut-être présent ce soir. A voir.
Je comprend pas,tu veut prepa et d'ici 2010 tu veut passer a beaucoup plus gros???? autant rien faire
Moi perso je mange chez moi, MODE Hommard et pas envie de manger des conneries apres on bouge pas de souci !
Si l'un d'entre vous peut me ramené de la glue sa marangerait (signe honda a coller sur le capot )
Sinon Medhi ta soirée mercredi??? rentré accompgné ou quoi???
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
HeyCarlo
16-10-2009, 16:32:54 -
bruno NISMO, developpes et animes le débat !
Honda Street Racing Crew #3
VW Golf II Gtd 91"> BMW 318is E36 93"> Honda Civic Eg4 Lsi 93"> Honda Civic Eg6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx Ed9 1.6i16 89"> Ford Falcon Gli V8 96"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Peugeot 106 1.6 S16 97" > Peugeot 206 1.4i 03" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
*Nurburgring : 12 laps.
*Ecuyers : 1 session.
JDMsol91
16-10-2009, 17:45:58 -
HeyCarlo a écrit :bruno NISMO, developpes et animes le débat !
+1
Moi je pense qu'au delà du stage 1 en prépa de la culasse, il faut effectivement avoir un bas moteur ne serait-ce qu'équilibré, voir passé en HC.
Bref, pour gagner un chouilla, tu prends du crower stage 1 avec valve stock, un usinage des conduis pour polir et porter les orifices et point barre !
bruno NISMO
16-10-2009, 17:58:47 -
bah je dis simplement qu'un moteur
meme piston bielles oem avec un vilo non equilibré ni rien du tout bas moteur...
une culasse rectifiée avec des cotes bien reglées, des conduits admi et echappement agrandits et polis, et un deglacage des pistons si le moteur est kilometré, le moteur gagne en compression plus que de l'OEM avec un bas moteur OEM tout en restant safe, je parle meme pas de mettre un VM allegé et equilibré, et une bonne carto ...
mais rien qu'avec ce qui est ecrit dessus, meme sur une base de D16Y8/Z6
pour ma part, j'ai senti une ENORME difference avec l'origine ..... donc je pense qu'il ne faut pas forcement un bas moteur complet pour se faire plaisir avec un plus petit budget.
apres bien entendu, un bas moteur equilibré, et forgé, apres c'est toujours la meme question pour quelle utilisation, et quel budget ...
voila tout
civic-benji
Sujets : 40
16-10-2009, 18:29:11 -
bruno NISMO a écrit :bah je dis simplement qu'un moteur
voila tout
tu t'en fou de sa clack le b20vtec direct ya que sa de vrai ^^
sti7 driver!
HSR CREW #2
HeyCarlo
16-10-2009, 18:33:13 -
En même temps avec le budget d'achat d'une Nsx, si tu l'investis dans l'achat + prepa d'une Evo, tu verras c'est laquelle la voiture d'homme.
Ne dit-on pas que les Civic c'est pour les gays
vivjapan
16-10-2009, 18:41:35 -
voila tout
A la base on parle de prepa.....et la j'en voit aucune , a la limite 1/4 de prepa culasse quoi !!!!
faut arreter serieux.................enfin bon............
Passe ta voiture au banc actuelment , tu va etre tres decu
-Peugeot 205 Xs 87'
Vétecke
16-10-2009, 18:49:40 -
Oulah je parlais juste de ma réfection légère du moteur avec légère augmentation du RV, pas non plus d'un B20 VTEC, quoique ça me chaufferait bien cette connerie. Ou bien alors le passer en turbo, mais un truc propre. Après voir si le budget nécessaire en vaut la chandelle.
Bibi, je voulais passer à plus gros mais c'est soit des caisses qui marchent et pas trop chères, et pour trouver des pièces tu peux ramer, soit des caisses hors de mes moyens, et les pièces sont du même ordre.
Donc le Delsol je le refais, j'y met des watts et fini.
Bon sinon c'est quoi le programme tonight ?
>>> L00ne Y Tune D<<<
vivjapan
16-10-2009, 19:03:07 -
HypnotiZe a écrit :perso jm'en tape jle fume jusqu'à l'os le bas moteur il va se prendre des Rm22 dans la gueule et popope
Enfin des bonnes paroles dans tout ca
+1 je prefere un EVO a un NSX meme stock !!!
-Peugeot 205 Xs 87'
