RX7 FD > ventilos qui ne declenchent pas
le-reflecteur Hors ligne
06-07-2007, 14:51:03   -   RX7 FD > ventilos qui ne declenchent pas
Voila on a un client qui a ses ventilos qui ne declenchent pas sur sa FD europeenne...
Ils ne se declenchent pas en roulant ni lorsque la voiture est arretée...
Si quelqu un connait le probleme ...?
Relais ? Probleme electrique ? Fusible ?
Merki de nous eclairer. Wink
[Image: bandeausignaturetn9.jpg]
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
06-07-2007, 15:17:17   -
As t-il regardé l'état de son calorstat? les branchements des ventilos? Wink
Beaucoup de proprios dérivent le système de ventilos avec un déclenchement manuel.
seuf.vtec Hors ligne
06-07-2007, 18:17:14   -
shunt le thermocontact qui se trouve sur le radiateur si les ventilos s enclenchent ca vient de lui !!!
06-07-2007, 20:21:28   -
fiability a écrit :As t-il regardé l'état de son calorstat? les branchements des ventilos? Wink
C est ce qu on allait faire, j ai le mm probleme sur une autre FD japonaise elle...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-07-2007, 17:18:19   -
Faut commencer par contrôler le thermocontact, normalment c'est lui qui commande le declenchement, si il est bon faut regarder au niveau fusible et relais ...
08-07-2007, 12:44:30   -
[Nicco] a écrit :Faut commencer par contrôler le thermocontact, normalment c'est lui qui commande le declenchement, si il est bon faut regarder au niveau fusible et relais ...
Ca roule...merki Wink
Jeff RX-7 Hors ligne
09-07-2007, 16:18:15   -
capteur de température.... la prise se débranche assez facilement
  RX7 qui ne démarre plus et ralenti élevé auparavant GTnippon 2 2 236 17-12-2013, 23:37:07
Dernier message: GTnippon
  nouveau chez mazda... rx7 or not rx7 porcoleader 17 4 677 07-11-2005, 00:47:50
Dernier message: porcoleader
