Zirv69
- France Messages : 80
20-03-2013, 21:43:33 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
C'est vrai qu'il en manque un morceau...
Pour ce qui est des Ventilos, si t'en a un qui force, comme je t'avais dit cela pour faire peter le fusible en question.
Personnellement, je les changerais pas du neuf ou de l'occasion propre
Niveau bidouille faut pas trop rigoler sur ces pièces ^^
Il sont vraiment pas beau en tout cas
Zirv69
20-03-2013, 22:30:39 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
C'est malheureusement difficile de nos jour de trouver des caisse qui ont 20 ans sans bidouilles..
Pour le moment de mon coté ça va !
Je touche du bois en tout cas, ce qui m’inquiète de mon coté c'est la rouille, bien qu'en surface, faut que je la fasse traiter cet été avant que ça empire..
Tsuki Chan
RX7 FD
77 - Seine-et-Marne France Messages : 155
20-03-2013, 22:54:05 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
C'est sur et pour une caisse de 20 ans je n'ai pas à me plaindre elle reste quand même en bonne état.
Coté rouille de mon coté ça va, mise a part quelques points dans le compartiment moteur,(comme mes ventilo ) et légèrement au niveau les points d'ancrage, rien de grave.
Zirv69
20-03-2013, 23:07:43 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Qu'est ce que t'appelle points d'encrage?
Tsuki Chan
RX7 FD
20-03-2013, 23:16:10 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Exact Fabair!
Oui car à vouloir bidouillé ou autre, et au vu de la rouille, ils finiront de toute façon par me lâcher (ce que l'un d'entre eux est déjà en train de me faire) alors autant les changer de suite.
(Modification du message : 20-03-2013, 23:16:55 par Tsuki Chan.)
Zirv69
20-03-2013, 23:36:49 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Pour la rouille aux point d'encrage je crois que c'est le cas sur beaucoup de 7
Zirv69
21-03-2013, 13:19:57 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
J'ai eu le souci de cosses, avec mes Ampoules de Feux, l'oxydation me le faisait déconner, obligé de tout brosser et nettoyer avec un produit adéquat...
(Modification du message : 22-03-2013, 01:44:41 par Zirv69.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-03-2013, 00:53:38 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Hey, j'ai loupé ce topic de FD
Je vois que tu avance sur tes soucis, j'ai aussi pas mal potassé le schéma de cablage de la voiture. Je regarde demain pour ton soucis de centralisation
Zirv69
22-03-2013, 01:58:34 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Par contre je suis Super Jaloux :x
J'avais pas vu que t'avais le Systeme Audio Bose..
Pour l'Utac tu peux mettre ce que tu veux comme Jantes, du moment qu'en taille de pneus tu rentres dans les barèmes d’équivalence de l'origine.
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme Site mis en Place par la DRIRE aujourd'hui DREAL et reconnu par l'UTAC
(Modification du message : 22-03-2013, 02:30:23 par Zirv69.)
Tsuki Chan
RX7 FD
23-03-2013, 21:06:17 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Fabair et M4vrick si vous avez des infos sur tout ça et que ça peut me permettre d'avancer plus vite n'hésitez pas, je suis plus que preneuse!
Zirv69 merci pour le lien, et concernant le système audio Bose franchement au top! le son est magnifique!
Au fait pour nettoyer tes cosses tu as utiliser quel produit?
(22-03-2013, 01:34:58)hardlover a écrit : Je relancerais pas le.debat des te37, j'en ai et je les ai payer moins chere que des rota et c'est de la bonne jante cest sur.
Moins cher que des Rota?? Super bonne occas lors d'une revente? Acheter à l'étranger? dit moi tout!
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
23-03-2013, 21:21:04 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
(Modification du message : 23-03-2013, 21:22:30 par Kyosuke.)
Zirv69
23-03-2013, 21:40:13 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
(23-03-2013, 21:06:17)Tsuki Chan a écrit : Zirv69 merci pour le lien, et concernant le système audio Bose franchement au top! le son est magnifique!
Derien Ca te permettra de faire des economies..
Pour le produit utilisé, c'est du nettoyant connectique en aerosol, on trouve a un peu partout. AD, Gobillot, Roady etc.
Avec un ptit coup de brosse si necessaire
Je prendrais une photo de la bombe demain que tu vois a quoi ca ressemble !
Kyosuke
Sujets : 72
23-03-2013, 21:45:00 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Bon courage. Déjà pour trouver du 15' en 7' avec un ET proche de zéro c'est chaud. Et si ça se trouve, c'est plus de 2 fois le prix d'un ET45 par exemple.
En 17' pour la RX tu peux trouver d'occaz aux USA. Mais jamais en dessous des 2000 euros. Et il faut que le mec livre en France. Autant partir sur du neuf.
Hardlover, Light is right ok, mais en attendant tu as quand même une Volk de voilée
J'arrête le HS. J'en peux plus de ces jantes.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
25-03-2013, 09:56:34 - RE: RX7 FD ~Tsuki (HELP p3)
Ça ne pourrais pas être simplement la prise de la porte gauche complète qui serait mal connectée/oxydée ?
La portière est censée avoir un faisceau "autonome" (edit:indépendant pardon !) qui se raccorde à celui de l'habitacle, et la prise est dans le secteur des charnières de porte, donc là où passe la gaine en caoutchouc. Du coup cette porte est muette puisque aucun jus n'arrive là.
on la voit bien sous le rétroviseur à la verticale. Faut chercher la prise, nettoyer et voir si du courant arrive (multimètre).
(Modification du message : 25-03-2013, 12:45:37 par dj_spark.)
