makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
16-06-2016, 17:43:15 - [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Salut à tous,
Ne sachant plus où chercher pour résoudre mon problème, je fais appel à vous. Je m'explique .
Depuis que j'ai acheté ma RX7, j'ai de gros soucis dessus à l'accélération.
Si j'appuie à peine (mais genre vraiment à peine) sur l'accélérateur, elle monte doucement dans les tours.
Si j'appuie un peu plus, elle va faire une coupure, perdre environ 1000rpm et réaccélérer à nouveau, et ce constamment malgré le fait que je garde le pied fixe sur l'accélérateur.
Si j'appuie à fond, elle envoie tout ce qu'elle a sans aucune coupure.
Vu l'état de la voiture à l'achat, on pensait d'abord aux bobines. On a testé d'autres modèles, pareil (ou alors les autres étaient nazes aussi...)
Le turbo étant mort, il a été remplacé par un modèle fonctionnel. Maintenant elle charge correctement, mais j'ai toujours les coupures.
Les masses moteur ont ensuite intégralement été vérifiées. Rien à signaler.
Le réservoir étant pété de rouille, celui-ci a subi un traitement restom afin d'être intégralement rénové. Le circuit d'essence à ainsi été nettoyé avant remontage.
L'admission a intégralement été démontée, traitée aux ultrasons, joints neufs, réglage du papillon en suivant la RTA, injecteurs passés aux ultrasons et testés (vaporisation ok), joints d'injecteurs changés, etc... Bref une admission totalement NEUVE a été remontée. Le problème persiste toujours.
Les différentes sondes (température d'eau, température d'air, débimètre) ont été testées en suivant les procédures et les valeurs indiquées dans la RTA, rien à signaler de ce côté.
Après des semaines à batailler avec, je commence à sécher... Je vous poste une vidéo pour illustrer le problème :
https://www.youtube.com/watch?v=unWSNaRl...e=youtu.be
Si vous avez des idées je suis preneur.
Il faut savoir que la voiture démarre parfaitement à froid, à tiède et à chaud sans aucune difficulté, quelque soit la température extérieure et le temps qu'elle a tourné avant de couper. Également, si je fais des reprises en pleine charge, la voiture envoie toute sa puissance sans problème.
Par avance merci !
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 16-06-2016, 17:55:24 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
16-06-2016, 19:27:37 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Oui ya un débitmètre avec un map. Le débitmètre à été testé avec un testeur comme indiqué dans la RTA et il ressort les valeurs indiquées par le constructeur.
Les bougies sont neuves
Ma MPS : ICI
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-06-2016, 20:17:02 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Fuel cut??
Trop de pression de turbal???
Honnêtement je n'y connais rien mais tous les potes qui ont/ont eu des Sub, cela revenait souvent...
makuro
Sujets : 88
16-06-2016, 21:23:17 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Nop c'est pas le fuelcut vu que j'appuie à peine. En pleine charge elle coupe pas du tout, je suis encore dans les tolérances du calculateur (0.75bar)
Ma MPS : ICI
gineto
16-06-2016, 21:25:03 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
loin de connaitre les Mazda mais c'est comparable à ce que j'avais, exactement la même chose sur Civic atmo à cause du FuelCut mal paramétré...
ça ressemble bien a un probleme de pression/depression en incohérence avec la limite dans la carto
EDIT : ce n'est pas valable qu'en pleine charge
Chez moi ça le faisait a la décélération, puis a vitesse stabilisée et faible charge après la première correction... jamais en pleine charge
Soit mal paramétré (sauf si carto d'origine), soit légère fuite quelque part, soit une modif sur le circuit qui fait que, à cet instant précis, la valeur lue est proche mais en dehors de la cible dans la carto
L'ECU croit que tu coupe les gazs puis relance, sans cesse, pour cette mini plage de régime et de charge
(Modification du message : 16-06-2016, 21:32:59 par gineto.)
makuro
Sujets : 88
16-06-2016, 21:43:46 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
La carto est d'origine Gineto
Pour les fuites impossible, l'admission a été intégralement restaurée à neuf, tout a été contrôlé avant remontage. Le problème était présent avant et après le démontage remontage. J'ai même testé 2 lignes d'échappement, même problème. Avec et sans cata.
On a vérifié et reverifier plusieurs fois chaque dépression, à l'aide d'un éclaté, pas de problème de ce côté ci :/
Ma MPS : ICI
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
16-06-2016, 22:21:31 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Est ce que tu as vérifié ta pRession d'essence avec un manometre au niveau de son arrivée dans le bloc moteur ?
(Modification du message : 16-06-2016, 22:22:48 par JP32.)
makuro
Sujets : 88
16-06-2016, 23:30:25 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Oui, mano branché juste avant le rail primaire, pression stable. J'ai également testé la pompe en dehors du réservoir, pas de soucis à signaler de ce côté
Ma MPS : ICI
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2016, 08:42:44 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
le tri infernal en bon état ? bobine fil de bougie+bougies ? d'ailleur la couleur état de ces dernières depuis le soucis ?
l'allumeur est ok ?
- France Messages : 29 278
17-06-2016, 09:45:04 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
(16-06-2016, 23:30:25)makuro a écrit : Oui, mano branché juste avant le rail primaire, pression stable. J'ai également testé la pompe en dehors du réservoir, pas de soucis à signaler de ce côté
ça ne veut rien dire ça, la pompe peut faire son job en dehors du reservoir, mais en fonction dans le reservoir, ne pas faire son taf (débyte pas assez)
Mais 'normalement' ce ne serait pas ce probleme qui apparaitrait.
Le capteur position du papillon a-t-il une fonction integré pour le ralentie, ou est-ce géré par une autre sonde?
Je m'explique : sur Silvia, le capteur TPS inclu deux fonvctions : position ralentie et position angulaire du papillon.
L'angulaire envoi l'info à l'ECU (via un signal 0v>5v) pour lui donner la 'charge' moteur
Le capteur ralentie lui, donne donc à l'ECU la position du papillon quand la caisse est au ralentie, pour adapter la carto en conséquence (logique)
Si cette dernière fonction n'est pas bien calé, ça te fait des accoups lorsque tu roules en 'cruise' en effleurant la pédale.......et ça se joue au poullième près (moins d'1mm )
(Modification du message : 17-06-2016, 09:45:30 par boyou2.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 776
Sujets : 29
17-06-2016, 10:49:18 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Une sonde lambda peut peut être aussi engendrer ce genre de phénomène non ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
17-06-2016, 10:51:24 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
pas a ma connaissance, tu tournes riches (carto par défaut) si elle est defectueuse.
Cali-Puma
Sujets : 29
17-06-2016, 10:54:33 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
la lamba agit au ralenti et à mi-régime mais pas à pleine charge si je dis pas de connerie ?
C'est pour ça que je proposais ça
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
17-06-2016, 11:03:40 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
oui oui je sais bien, mais elle ne 'devrait' pas causer d'accoup a l'accel légère. Rien ne coute de la tester
Cali-Puma
Sujets : 29
17-06-2016, 11:08:32 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Sauf si, étant défectueuse, elle gave à mi-charge et engorge du coup le moulin, chose qui ne se sentirai pas à pleine charge vu que là elle n'influe pas sur la carto
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2016, 11:12:44 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
en effet donc cause plausible:
1-Sonde Lambda
2-capteur papillon
3-allumage
regarder la couleur et état des bougies ne coute rien non plus et donne souvent de bonnes infos
17-06-2016, 11:17:19 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
(17-06-2016, 11:12:44)DAV4WS a écrit : regarder la couleur et état des bougies ne coute rien non plus et donne souvent de bonnes infos
t'es sur?
T'as deja changé les bougies sur un rototo?
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2016, 11:33:34 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
il faut être contorsionniste et avec des doigts de fées?
il va aimer alors ^^
makuro
Sujets : 88
17-06-2016, 11:38:34 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Ça va, les bougies sont pas trop galère à atteindre c'est la première chose que j'ai changé en ramenant la voiture, ça n'a rien changé.
Pour le capteur de papillon, le père s'en occupe aujourd'hui, on a trouvé la méthode de réglage avec le système de lampe et la petite vis à faire tourner
Pour l'allumer on regarde également. Mais si il était défectueux, ça merderait tout le temps et pas qu'à mi régime non ?
Pour la lambda on a testé avec et sans, aucune différence. Ou alors elle est totalement hs
Ma MPS : ICI
CloudRX
Mazda RX7 FD3S
17-06-2016, 12:06:57 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Pu*ain oui, si c'est comme pour la FD, ca expliquerait les symptomes !
J'en ai une neuve qui me sert pas une Bosch, ce sont les mêmes que pour les FD, ca vaut le coup de faire un essai ! Je peux t'amener ça demain au pire
(Modification du message : 17-06-2016, 12:07:23 par CloudRX.)
makuro
Sujets : 88
17-06-2016, 14:55:02 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
On test ça demain avec Cloud
Ma MPS : ICI
17-06-2016, 14:59:55 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
(17-06-2016, 11:38:47)Jibe a écrit : Sur les FC/FD c'est juste charge partielle. Elle ne régule pas au ralenti.
Ta piste n'est pas déconnante, mesure ta lambda dans ces conditions. Faut qu'elle bagotte à fréquence rapide entre 0 et 1v en régime stabilisé (2 fois par seconde environ). Si t'es à 1V t'es riche. Pas grave t'as pas bouclé c'est tout. Si t'es tanqué proche de 0V, pas bon, il y a un loup dans ton calcul remplissage (capteur pression/débitmetre fossé, ou fuite plenum).
lui faudrait un oscillo pour ça, ou un voltmetre a aiguille pour voir le bagottage
CloudRX
Mazda RX7 FD3S
17-06-2016, 19:23:57 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Sur les FD, une Lambda HS peut foutre la merde a bas régime.. Et la sienne a carrément le fil coupé.
Si ce n'est toujours pas ca, ca ne sera dans tous les cas pas un mal d'en mettre une fonctionnelle..
(Modification du message : 17-06-2016, 19:37:19 par CloudRX.)
makuro
Sujets : 88
19-06-2016, 15:10:44 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
Après avoir vérifié le capteur TPS, il s'avère que celui-ci serait totalement à l'ouest.
Si on suit la procédure de la RTA, à l'aide d'un multimètre, il doit donner une certaine valeur lorsqu'il n'est pas actionné. Lorsqu'il est actionné par le papillon, cette valeur diminue jusqu'à l'ouverture totale du papillon.
Hors dans mon cas, quand on l'ouvre à peine, la valeur diminue normalement. Quand on l'ouvre un peu plus, il perd totalement le signal (j'entends par là qu'il ne remonte plus du tout d'information), et lorsqu'on l'ouvre totalement, il envoie à nouveau les bonnes valeurs.
Cela correspond parfaitement à mes coupures. Je vais en commander un autre et je pense que le problème devrait être réglé. Couplé à la nouvelle sonde lambda de Cloud, j'espère qu'elle tournera enfin rond...
Ma MPS : ICI
gineto
19-06-2016, 17:46:49 - RE: [RX7 FC Turbo S5] Problème de coupures à un régime donné
t'avais pas déjà vérifié le papillon ?
(16-06-2016, 17:43:15)makuro a écrit : ...
ca devient tout de suite logique si c'est le TPS mais tu disais que l'admission était totalement neuve...
pour moi un reglage du papillon c'est le calage de butée à butée, le TPS avec, forcément.
(Modification du message : 19-06-2016, 17:47:54 par gineto.)
