Flo_Rian
HONDA Civic Eg6 VTI
44 - Loire-Atlantique France Messages : 79
30-03-2016, 16:52:12 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Si tu fais quelques chose d'aussi propre qu'avec l'Eg6 , ça va donner !!
albarx8
Mazda 6 & 8
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 70
30-03-2016, 17:17:24 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Vivement la restauration,
très belle acquisition bravo
MAZDA 6 - 2.3L - 166CV de 2004
RX8 231 grise performance Pack de 2007
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
31-03-2016, 20:06:41 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Charin, j'ai de la marge avant d'en arriver là
Bon sinon j'ai commencé le nettoyage du turbo cet aprem, en fait c'était beaucoup de dépôt de merde. Maintenant le turbo est tout propre, il me reste juste quelques finitions au niveau des rigides d'huile et d'eau.
J'ai également brossé la wastegate qui faisait la gueule, la rouille a commencé à bouffer légèrement certains endroits. Du coup j'ai viré tout ce que je pouvais, il me restera à passer un coup de frameto là où ça pique encore histoire de, et une bonne peinture toute propre pour bien fignoler l'ensemble.
J'ai vu qu'il y avait une procédure de test pour voir si elle tient la pression, je le ferais ce weekend.
Enfin, j'ai refait au propre le rigide de dépression qui passe le long du turbo.
Et le plus important, j'attaque les hostilités samedi matin ! Je tombe le turbo actuel, ainsi que l'échangeur et toute l'admission pour m'assurer qu'il n'y ai pas de merde à l'intérieur...
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 31-03-2016, 20:11:22 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
01-04-2016, 11:05:07 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Non, pour l'instant l'objectif est de faire en sorte que la voiture démarre et fonctionne correctement
Pour les améliorations, on verra par la suite. Une chose à la fois comme dirait mon père
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
02-04-2016, 20:50:57 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Bon aujourd'hui c'était grosse journée démontage RX7 ! On en a chier comme pas possible avec le père pour démonter le turbo... Pour cause, ces foutues taules de protections qui bloquaient l'accès aux vis et qui étaient impossible à retirer vu le peu d'espace...
Du coup on a été obligé de tomber tout ce qu'il y avait autour du turbo, on a même démonté la downpipe oem de la ligne pour pouvoir manœuvrer un peu plus le turbo, et c'est en la manoeuvrant que j'me suis rendu compte du bordel. C'est une downpipe avec un putain de pré-cata, ce qui fait qu'elle a une épaisseur monstre et qu'elle est quasi impossible à manoeuvrer si elle est pas démontée du turbo...
Enfin bref, au final tout a dégagé tant bien que mal
Au passage j'ai pu constater que les étriers avaient été refaits à neuf
Voici quelques photos des travaux :
Donc suite à ça, je vais donc commander tout les joints nécessaires au remontage, je vais également commander un kit de durites pour le moteur, car j'en ai un paquet qui sont cramées.
Enfin, après discussions avec un pote, je vais hériter d'une ligne inox complète, ce qui me permettra d'éviter de remonter cette saloperie de précata, ainsi que le système de pompe a air étant donné que je récupère un décata avec la ligne
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 02-04-2016, 21:49:12 par makuro.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
03-04-2016, 09:37:44 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
les étriers oem ont l'air bien sympa
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
makuro
Sujets : 88
03-04-2016, 16:49:13 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Bon, vu que j'aime pas quand les choses trainent, aujourd'hui c'était emplettes :
- Kit durites moteur complet, vu que la moitié des durites sont cramées
- Joints en tout genre (huile, eau, turbo, admission, échappement, etc...)
- Long rod x 2 pour mes feux rétractables étant donné que mes rod d'origines sont mort pour l'un, et fatigué pour l'autre.
- J'ai récupéré une ligne inox complète chez un ami. Je pense pas la monter entièrement, car si je pose le décata je vais devoir supprimer le système de pompe à air avec l'air pump control, et je ne sais pas comment réorienter les durites de dépression qui sont branchées dessus. J'ai peur également que ça la fasse tourner trop pauvre, et de toute façon, elle risque de prendre trop de pression et me faire des fuel cut. Je vais donc certainement monter uniquement la downpipe inox pour dégager ma saloperie de pré-cata d'origine.
Edit : après prise d'info sur un autre forum, la suppression de la pompe a air nécessite également la pose d'une double poulie sur l'alternateur afin qu'il y ai 2 courroies qui entrainent correctement la pompe à eau. La pompe à air restera donc en place pour l'instant.
- Il me reste plus qu'à expédier en début de semaine le turbo chez une connaissance qui va se charger de me le refaire niquel par sa boite, et après on passe au remontage !
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 03-04-2016, 17:02:22 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
03-04-2016, 18:05:15 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
En gros c'est l'axe qui permet aux feux rétractables de se lever et se baisser. C'est lui qui fait le lien entre le moteur et le phare
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
10-04-2016, 23:30:19 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Pas trop de news dans l'immédiat, vu que j'attends mes joints et mes durites pour pouvoir remonter le turbo... Du coup en attendant, je récupère quelques trucs à droite à gauche.
Mon père m'a offert un radiateur d'huile l'autre jour :
J'ai retrouvé un mano Prosport pour la température d'eau, je devais le monter dans la civic mais j'avais complètement zappé que je l'avais encore ^^
Et je vais récupérer une polisseuse et du matos afin d'essayer de faire revenir la carrosserie au mieux
Ah oui, j'ai aussi changé les pneus, qui dataient de... 1995
Au démontage :
Et les jantes après nettoyage et montage des nouveaux pneus :
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 10-04-2016, 23:32:47 par makuro.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-04-2016, 23:42:01 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Il était temps pour les pneus
TA60 & BB9
makuro
Sujets : 88
06-05-2016, 20:25:11 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Hop, un peu de news par ici !
J'avais pas posté depuis le mois dernier, ça a pas mal avancé
Pour résumer, le nouveau turbo est remonté, j'en ai profité pour faire traiter une partie de la tuyauterie, histoire que ça fasse propre au remontage.
Ensuite, on a découvert un réservoir rouillé, donc forcément le filtre de pompe à essence a morflé, ainsi que le filtre à essence. Tout a été purgé, nettoyé, soufflé, nouveau filtre à essence.
Également, étant donné que la pompe à air a été supprimée, le père m'a usiné des block off plate afin de boucher les emplacements vides.
La nouvelle ligne est montée en lieu et place de l'ancienne, la différence de poids est énorme !
Ce soir elle est actuellement sur un pont, demain matin on tombe la boite et on monte l'embrayage stage 2 !
Concernant le moteur, il a toujours des coupures, mais c'est certainement dû aux injecteurs. Ils auront droit à un bon bain aux ultrasons
J'espère que ça suffira pour la remettre sur pieds !
Quelques photos en vrac :
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
08-05-2016, 02:52:03 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Et voilà, tout est en place !
Le nouvel embrayage est un vrai bonheur J'ai toujours mes coupures lorsque je roule sur un filet de gaz, mais quand j'ouvre, le nouveau turbo fait son job et la voiture se cambre et s'envole littéralement
Prochaine étape, je tombe le réservoir afin de faire un traitement complet antirouille, ainsi que poser une couche de restom pour le protéger. Ensuite je tombe le collecteur d'admission pour changer les durites cramées, et j'en profite pour passer aux ultrasons les injecteurs.
Je pense qu'avec ça, elle va enfin tourner rond !
La boite tombée et intégralement nettoyée :
L'embrayage Clutch Competition Stage 2 en place :
Le tout remonté, avec nettoyage des tôles de protection au passage :
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 08-05-2016, 02:53:08 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
09-05-2016, 11:56:18 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
Ya beaucoup de boulot à faire niveau carrosserie, les bas de caisses sont enfoncés sur quasi toute la longueur, j'ai même un petit point perforant sur le côté gauche.
Une fois roulante, elle devrait passer sous peu en carrosserie afin de faire redresser tout ça, et le dessous de caisse sera nettoyé et blaxonné afin de protéger le tout.
Enfin, polish intégral de la voiture histoire de faire revenir la peinture, et si c'est pas suffisant... Bah ça restera comme ça un bon moment car j'ai pas envie de me retaper une complète
Ma MPS : ICI
Flo_Rian
HONDA Civic Eg6 VTI
09-05-2016, 15:49:22 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
La classe ça avance quand même bien a ce que je vois !
J’espère que tu va régler tes problème de coupure pour enfin rouler normalement et profiter
DAV4WS
Mineur de corde
09-05-2016, 16:02:15 - RE: [RX7] FC Turbo, la remplacente de l'EG6
en effet il en avait bien besoin le circuit d'essence !
