[RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-06-2014, 12:23:25   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Correction en oversize 0,5 mm mais ça reste très proche Wink
RV 10,6 / 6,19
+ rabotage -0,8 mm : RV 11,65 / 6,53
+ AAC B16B : RV 11,65 / 7.05
+ retard RFA 6° : RV 11,65 / 6,28
Du coup tu valide mon avis de départ pour un B18C6 AAC OEM + piston B16B, RV 12,73 / 6,89, réduction de l'avance impératif
(06-06-2014, 12:15:45)ColtiXim a écrit : Mais si tu te retrouve avec un retard de 5/6° ton piston remonte déjà alors que l'admission n'est pas refermée ...
C'est un exemple extrême mais si personne ni prends attention et sans recalage de l'épure de distribution, on se retrouve avec un bloc castré dans son plein potentiel.
Je parle ici d'un bloc DOHC.
Le RFA c'est justement l'angle du vilebrequin à partir duquel l'admission est fermé, et donc le piston est déja remonté, en moyenne 40° selon les moteurs
Ca te parait peut être beaucoup mais c'est pour compenser le fait que l'air ne se comprime pas de manière constante entre le début et la fin de la compression, en gros tu continu à remplir le cylindre alors que le piston remonte
Pour les valeurs de RFA, je suppose que les mesures sont prise lorsque la soupape commence à peine à décoler du siège (on intègre donc la rampe de silence) ?
Parce que pour le calcul des harmonique on considère environ 1 mm d'ouverture (angle total moins rample de silence), ce qui réduit la valeur de l'angle, pour prendre en compte l'accélération de la veine gazeuze
(Modification du message : 06-06-2014, 12:34:31 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2014, 14:24:10   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
merci pour ton retour benR je comprends mieux certaine choses! en plus tu as testé différents réglages sur le meme moulin!
ok pour l'octane bridé , mis a part la rapidité de combustion le taux d'octane est le meme que notre E85 si cher (pour ceux qui ont testé)
je suis bien d'accord sur ta remarque avec peux de croisement
gineto j'aimerais te faire bosser sur tes tables mes tu dois pas avoirs les valeur pour B20A7? dome , volume chambre ect?....
(Modification du message : 06-06-2014, 14:25:46 par DAV4WS.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
06-06-2014, 14:25:53   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Il s'appelle TurboR.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-06-2014, 14:28:59   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
oui dsl ! voila ce que ça donne de lire sur un petit écran ,
donc turboR avec ton exemple on voir bien que le calcul du RV statique sert au bout du compte
comme pour l'exemple du B18 de gineto vais me calmer sur mon projet B20A HC! LOL gineto tu serais pour faire des calcul sur B20A7? je sais pas si tu as toutes les valeurs de ce moteur boudé?
(Modification du message : 06-06-2014, 14:30:06 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-06-2014, 14:35:58   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
donc je doit avoir 0,6 ou 0,7mm de rabotage, je suis entre 11,4 et 11,5 en rv
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-06-2014, 14:41:46   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
0,7 mm, soit 11,51 / 6,24
MP DAV4WS Wink
On essais de faire avancer le sujet si vous voulez bien, au moins pour essayer de trouver dans un premier temps quelle compression (bar théorique) ça peut donner ...
(Modification du message : 06-06-2014, 14:45:34 par gineto.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-06-2014, 14:49:32   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
n'oubliez pas l'inertie de la veine d'air qui est loin d'etre negligeable, surtout quand on estime la vitesse max proche des 110m/s a la Pmax Wink
Bernard Darniche
ColtiXim Hors ligne
06-06-2014, 14:59:44   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(06-06-2014, 12:23:25)gineto a écrit : Le RFA c'est justement l'angle du vilebrequin à partir duquel l'admission est fermé, et donc le piston est déja remonté, en moyenne 40° selon les moteurs
My bad, je dois prendre en compte que dans ce sujet il n'est questions que de bloc atmo !
J'avais dévié sur application turbo, ce qui impacte directement ton étude de part l'admission forcée.
Chacun sais qu'une tête Honda est très bien optimisé coté froid comme coté chaud.
Mitsubishi s'en est inspiré mais sans résultats équivalents...
Je dois rester prudent dans mes propos, je suis un gars de turbo moi Wink
J'attends pour voir la suite !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-06-2014, 16:20:23   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
en turbo aussi, mais en turbo tu ne veut pas que le melange passe directement de l'admi a l'echap, se qui se passe a bas regimes avec des croisements importants d'atmo.
pour ton etude, quand je vois les constructeurs actuels qui mettent des tres gros RV couplés avec 0 croisement pour avoir de bonne capacités en faibles charges surtout coté polution ... et qui finissent par mettre de l'avance negative en WOT Shock
pour le RFA, regardez le cycle de miller ... qui commence a percer dans le monde de l'economie d'essence Wink
Bernard Darniche
ColtiXim Hors ligne
06-06-2014, 16:25:27   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Négative en WOT c'est absurde !
Faut des explications là ...
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
08-06-2014, 11:15:42   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Très interessant LOL
[Image: i0x.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-06-2014, 11:37:56   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(06-06-2014, 16:20:23)TurboR a écrit : pour ton etude, quand je vois les constructeurs actuels qui mettent des tres gros RV couplés avec 0 croisement pour avoir de bonne capacités en faibles charges surtout coté polution ... et qui finissent par mettre de l'avance negative en WOT Shock
je crois que c'est le cas du mon moteur LOL soupape ex femé l'in est a peine levée de 0.5mm LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-06-2014, 13:38:29   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
c'est le cas du CA18DET aussi. mais pas avec 10.5 de rv en Turbo avec 1.2b de sural Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-06-2014, 14:05:10   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
lol vais avoir besoin de bouger beaucoup mon calage je crois Big Grin
juste le RV dynamique qui fait peur d'apres les tableaux de mr : 6.30 d'origine
et 6.42 avec rabotage 0.30!
(Modification du message : 10-06-2014, 14:06:29 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
10-06-2014, 14:49:20   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
t'as des gros pistons, donc tu n'a pas besoin de tant raboter pour augmenter le rv Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-06-2014, 15:12:14   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
pas tellement mes pistons son en 81mm
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-06-2014, 10:54:54   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
GINETO VU QUE TU AIME TE TORTURER J4AI PENS2 A TOI AVEC CE LIEN .°
http://www.500sr.com/page92.html
LE MR EN QUESTION = SADI CARNOT PHYSICIEN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(physicien)
(Modification du message : 19-06-2014, 10:57:29 par DAV4WS.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
04-07-2014, 12:25:39   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Turbo R tu l'as contrôlé avec quoi ton cliquetis ? EGT ou knock sensor ? Si tu rajoutes de l'avance la caisse perd en puissance ou pas ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-07-2014, 12:56:10   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(04-07-2014, 12:25:39)nico1131 a écrit : Turbo R tu l'as contrôlé avec quoi ton cliquetis ? EGT ou knock sensor ? Si tu rajoutes de l'avance la caisse perd en puissance ou pas ?
pour l'instant j'ai toujours le knock sensor d'origine (un de B16B sur un bloc B16A1 dans un EK4 LOL ) et j'arrive a dataloguer, donc j'arrive a avoir le niveau de knock detecté par le calculo d'origine.
et ayant un calculo OBD1 avec knock board, il corrige automatiquement si besoin ... mais il faut que je verifie si le programme ne serait pas un peu trop safe et pas adapté a mon bloc, car je trouve certaines reactions assez etranges.
basiquement plus d'avance = plus de puissance, mais jusqu'a une certaine limite (cliquetis ou perf max au premier des 2 qui arrive)
mais rajouter de l'avance a l'aveugle peut entrainer une perte de couple et une hausse de la température voire destruction du bloc
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-07-2014, 13:10:58   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Ok oui je pense aussi que le knock oem est safe.
Je suis resté soft en avance avec les aac b16b. Hors vtec je suis monté jusqu'à perdre de la puissance et j'ai reculé de 2°. Dans le vtec j'ai des valeurs proches de la table d'une itr.
Ha et en ce moment mon egt chie dans la colle donc j'insiste pas trop ...
(Modification du message : 04-07-2014, 13:11:38 par nico1131.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-07-2014, 14:41:24   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
a l'heure actuelle j'ai la caisse, j'ai un jeu de cardans a remonter, un casque a cliquetis a dispo et un banc qui me tend les bras ...
yapuka Sacdes que ce sera remonté Confused
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-07-2014, 13:02:11   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
je relance !
Suite à une remarque de nico1131 en MP... j'ai revue ma formule, qui était bonne mais ou c'était glissé un mauvais copier coller Sac
Et effectivement, pas logique que le rapport géometrique corresponde quasi à la moitié du RV statique, le RFA ne réduit pas autant la course...
Donc :
B16A OEM 9,1 pour 10,3
B16B 9,66 pour 10,76
B18C 9,83 pour 11,1
Pour ta config TurboR :
9,93 pour 10,4
10,26 pour 10,4 sans le retard de 6°
Test pour un pote, B18C6 piston B16B AAC 52° stage 3 :
11,03 pour 12,7
11,25 pour 12,7 avec AAC B18C6
pour retomber à 10 en dynamique il faudrait des AAC qui ferme avec presque 70° de retard Shock
Du coup, sur certaine prépa (haute compression) ça semble pas cohérent à moins de méchamment calmer l'avance à l'allumage ... ? Blush
(Modification du message : 07-07-2014, 13:05:27 par gineto.)
nico_ledingo Hors ligne
07-07-2014, 13:19:22   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
j'ai lu un post qui sur le moteur de F1 fait par bmw moteur turbo et il disait que le problème était la qualité du carburant. En fonction du carburant le cliquetis apparaissait beaucoup trop tôt et avec le nouveau carburant spécial plus de cliquetis et là les cv sortait à la pelle
Tous ça pour dire qu'un fort RV dynamique peut être bénéfique mais pas au Sp98
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-07-2014, 13:24:37   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
c'est clair, ils ont des rapport volumetrique de 17:1 en drag, mais faut quasi être chimiste pour faire le plein (kérosène + alcool etc...) LOL
là j'essais de me baser uniquement sur du SP98, juste pour figer un parametre et tenter de comprendre une relation entre le reste
07-07-2014, 13:35:44   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(07-07-2014, 13:19:22)nico_ledingo a écrit : j'ai lu un post qui sur le moteur de F1 fait par bmw moteur turbo et il disait que le problème était la qualité du carburant. En fonction du carburant le cliquetis apparaissait beaucoup trop tôt et avec le nouveau carburant spécial plus de cliquetis et là les cv sortait à la pelle
voir cette remarque :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...pid1841211
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-07-2014, 14:25:23   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
(07-07-2014, 13:02:11)gineto a écrit : je relance !
Donc :
B18C 9,83 pour 11,1
9,93 pour 10,4
11,03 pour 12,7
DU COUP TON 1ER CHIFFRE C4EST DE DYNAMIQUE?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-07-2014, 15:18:06   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
oui Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-07-2014, 15:51:50   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
a ouai ça change tout veux bien un nouveau message du coup Langue
donc le fait de ne pas dépasser les 6.60 est plus valable ^^
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-07-2014, 08:46:55   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
Gineto je veux bien ta formule ou ton fichier Excel car j'ai toujours des valeurs légèrement différentes ...
Passes moi ton mail en MP je t'envoie l'ébauche de mon fichier si tu veux regarder Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-07-2014, 08:49:16   -   RE: [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ...
super nico ça c'est une bonne incitative Yes
  Quels taux de compression pour Compresseurs Type_R_acing 35 17 828 11-05-2016, 08:57:27
Dernier message: DAV4WS
  Sourdine dynamique emericlee 12 3 164 04-06-2015, 11:59:04
Dernier message: Nicolay45
  Admission directe, dynamique, boite a air carbone ??? Gaiito 14 4 921 06-10-2014, 19:50:34
Dernier message: folken
  Rapport puissance vilebrequin / roues RomONE 23 11 699 04-02-2014, 09:11:06
Dernier message: gineto
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 22 982 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  Échappement "dynamique" slo94 27 9 856 22-05-2012, 20:40:15
Dernier message: slo94
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 9 343 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 23 375 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  [Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire? SoichirO77 18 8 512 07-07-2011, 22:13:49
Dernier message: roma
  [Echappement] rapport prépa-décibels RA272 12 3 409 10-04-2011, 09:08:33
Dernier message: tz2vtec
