RH micra...
Gaston666 Hors ligne
09-01-2005, 20:41:37   -   RH micra...
Voila un peut d'histoire j'ai une nissan micra et une 200sx S13
Une colle pour la micra j'ai acheter des jante RH cup en 15 en 8x15 avec des pneu de 195/45 en sachant que la micra est rabaiser a -4 et que avec mais 175/60/13 a l'arriere elle touche deja ... rarement mais des fois sera t'il possible de passé les rh sans tout decouper ....
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-01-2005, 21:32:12   -
C'est quoi qui touche ?
Le haut ? Dans ce cas pas plus de pb en principe si tu garde bien le même diamètre (j'ai pas mesuré tes dimensions)
La largeur ? Ben là ça va frotter de partout et à la longue, tu risque de découper un pneu Sad
09-01-2005, 21:58:14   -
Oui justement c en haut sur le bord du pneu que ca touche donc je pense que quellque modif seront obligatoire !
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
09-01-2005, 22:06:18   -
Rien a voir mais s'est ton S13 en avatar?
09-01-2005, 23:02:56   -
NOn desoler de te desevoir la mienne est bleu Langue et en prepa !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
10-01-2005, 19:09:56   -
ben ca depend du deport de la jante, si ca se truove, ca touchera pas
10-01-2005, 20:57:39   -
J'ai tester et a l'arriere bein faut trouver 1cm aussi non je trouve vraiment jolie meme si c tres delica de rouler avec ce genre de jante Confused
11-01-2005, 12:41:35   -
Dans l'aile a l'exterieur biensur
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 284 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
