[RD1] purge système refroidissement
divin Hors ligne
25-07-2016, 20:39:52   -   [RD1] purge système refroidissement
Bonjour à tous
je suis en train de faire la distribution d’un crv rd1, avec du mal je suis venu à bout de la vis de la poulie  Smile  !! me reste plus qu à poser la courroie et changer la pompe a eaux tant qu’à faire
Quelqu’un serait-t-il comment purger le circuit après ??? Y a-t-il des vis de purges ?? Je vois aucun tuto ou post pour ca
Sad
(Modification du message : 25-07-2016, 22:40:47 par push.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
25-07-2016, 21:59:01   -   RE: pompe à eaux
y'a pas de vis de purges faut mettre la commande de chauffage a fond sur le chaud et reremplir le radiateur et faire tourner le moteur sans le bouchon pour que l'eau circule et puis remettre le bouchon mais sur le 1er cran qu'il ne soit pas bloqué et attendre que le ventilo se mettre en route et refaire le niveau au radiateur Wink
et mettre de l'eau entre le mini et maxi dans le bocal d'expansion Wink
commande de HID > ici
divin Hors ligne
26-07-2016, 21:57:15   -   RE: [RD1] purge système refroidissement
MERCI je vais tester
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 192 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 583 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 180 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 649 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 313 594 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 428 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 843 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 763 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 783 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 537 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
